geha6, Иван
Спасибо, успокоили. Но завтра возьму марганцовки все-таки.
Когда в желудке плещется С2Н5ОН.
с 81 по 100 из 585
geha6, Иван
Спрошу тут. Нашёл в сарае на даче такую сетку. Понятия не имею, для чего была предназначена. Хочу использовать для изготовления лотков для проращивания солода. За 10 лет круглогодичного стояния практически на улице следов коррозии-ржавления нет, магнит не "клеится". Может, кто знает, что за сетка такая хитрая, и можно ли использовать для вышеупомянутых целей?
это сетка из нержи галумного плетения, применяется для фильтрации воды в скважинах. Очень дорогая вещь
ее лучше вместо мочалок использовать.навертеть трубочек и вечная почти насадка.
Конечно можно. Не вижу причин отказываться ...
а что если часть ростков солода начали зеленеть?
cern, фотосинтез начался, надо как-то прикрывать от яркого света, иначе весь крахмал быстренько сожрёт.
Ферменты ни куда не денутся? То есть если солод будет использоваться для осахаривания несоложонки, то зелень не критична? Дело в том, что хочу сделать белый солод. Пророс не равномерно, хотя часто перемешивал. Около 10% зерна сильно проросло, и при сушке ростки вырасли до 10-15 мм и позеленели, остальные 90% зерна с ростками в 1-1.5 зерна и без зелени...
cern, теоретически не денутся. Зелень ароматику меняет.
именно сами зеленые ростки или солод проросший до зеленых ростков?
cern, ростки, но если не много - не критично.
Иван, спасибо. Из вашего поста понял, что зеленые ростки меняют ароматику именно в худшую сторону, а я думал что и в лучшую тоже. Получается в моем случае не критично, т.к. ростки буду отделять и провеевать.
cern, я бы не сказал, что совсем уж в худшую сторону, но при затирании запашок зелёной травы с запахом ферментов как-то не укладывается в ароматические "рамки" зернового затора.. На колонне конечно всё порежется как нужно, но, например на ячмене есть некий специфический запах, который не всех устраивает. А на пшенице с зелёным ростком ничего такого уже не наблюдается, только масел почему-то больше...
все, спасибо. Считаю вопрос закрытым
подскажите пожалуйста на счёт хранения солода. 4 дня хранения зелёного солода не убьёт в нем ферменты? я решил положить в холодильник (нет возможности сразу заняться брагой - работа). какие советы будут на этот счёт?
Я хранил несколько дней, главное следить что бы плесень не пошла, очень уж она быстро может в нем поселиться.
вроде просушли от лишней влаги на бумаге... или есть какой то способ избежать плесени?
Как понять просушили? Солод не размолотый что ли? Тогда на белый солод сушить его, а потом хоть год храните и никакой плесени...
не всё так просто... я лично за 100км от солода и убрать в холодильник просил человека уоторый сейчас там... 4 дня и я приеду ставить брагу. не увольняться же с работы ради солода?
не всё так просто
У Вас 2 пути - убрать в холодильник и надеемся все будет хорошо,либо ехать за 100км и точно все будет хорошо.
В холодильнике ничего не должно произойти страшного.
спасибо за поддержку. я тоже надеюсь на лучшее
с 81 по 100 из 585
