61
Re: Бражная колонна 22мм
Александр Золотарев ©:
(ждя меня из Мск не менее 300 рублей, а так все устраивает:)
Ну да - минимум 750 рублей "в гору", согласен. Это ж стоимость 4-х бутылок водки - окупится потихоньку :). Опять же - минус сварка аргоном (по 50 рублей сантиметр).
З.Ы. Я сам экономный "джентльмен", понимаю Ваши переживания ;).
62
:lol:
Молочные не самые удобные. Здесь полно участников, кто использовал китайские клампы, удобнее в разы.
Александр,я не был бы так критичен.Молочная гайка ИМХО гораздо удобнее клампа(но не дешевле)
С уважением.
63
zombi ©:
Меня вполне устраивает дюймовая латунная, усиленная, коническая американка фирмы ALT :)
64
Николай (Фортуна) ©:
zombi ©:
Намотал на ус! Спасибо.
65
zombi ©:
Чем же удобнее? Крутить нужно и ключ специальный и огромный.
И тут крутить, да еще и прокладку искать силиконовую, или фум мотать.
Конечно, каждый делает под себя и из того что есть и дешевле. Но я это прошел, и использую клампы. ИМХО, это самое лучшее.
66
sklis_s ©:
Крутить в любом случае, что так, что эдак. Да и прокладку тоже... Хрен редьки не слаще....
67
Сделал на 50-х молочных, не нравиться , шаг крупный, фторопластовую прокладку проблемно затягивать, нужно большое усилие, заказал  51 клампы, следующий проект наверное будет на них.
68 (2016-03-13 10:07:31 отредактировано zombi)
sklis_s ©:
Ключ""специальный и огромный" :D,лазерная резка-70руб.
С уважением.
69
valerij.taktajkin ©:
Залил паз герметикомот руки затягиваю,потом ключом чуть-чуть.все герметично и крепко.
С уважением.
70
zombi ©:
Меня все равно не переубедить уже, все испробовал, только клампы и рулят. Ни каких ключей и кручений.
71
sklis_s ©:
Не преследую цели кого-то переубеждать.На большом диаметре молочная гайка точно крепче клампа(жестче соединение).
С уважением.
72
sklis_s ©:
Хомут клампа не крУтите? :)
73
Да какая разница, клампы, гайки. Это уже спор из разряда, какие тапочки удобней носить. Главное чтоб не протекало, всё остальное считать как личное предпочтение. Некторые люди вообще не парятся, втыкают трубу в трубу и резиновой камерой от мотоцикла уплотняют :)
74
Конечно по всякому делают, но я люблю, чтобы красиво было. Из этого все беды.
Только двумя пальцами. :)
75
sklis_s ©:
Я американку тоже двумя пальцами :)
76
sklis_s ©:
Значит, у меня уродство получилось.Пошел отпиливать,закажу клампы.А если серьезно,флудить начали :rolleyes:
С уважением.
77
Мне кажется пофиг на чём собирать, клампы, флянцы, молочные гайки (тоже залил силиконом месяц назад, гораздо лучше), клампов пока не было, просто решил попробовать собрать на них. Насчёт сварки аргоном- 100-200 рублей см, стоит сварка алюминия , нержа стоит в 5 раз дешевле, меньшие токи, меньший расход аргона, вольфрама, не нужно сильно прогревать деталь, но если выставить условие- красивый шов, то там уже поддув,полировка-это  плюс в цене.
78
Паропроводная трубка- отожженая 10 мм, рубашка 22 мм диаметром, 500 мм длиной.
Артём, а по Вашему опыту: хватает такого охладителя для выгона сырца на максимуме на большой газовой конфорке? У нас условия в задаче схожие, газовая варочная, по виду очень похожая.
Вот примерно посчитал:
У Вас площадь охлаждения получается:
3.14*5*5*500=39250 кв. мм. (это только прямоточник, без дефа)
Пересчитываю на свою трубу диаметром 15 мм:
39250/3.14/7.5/7.5=222.2
Длина прямоточника аналогичной площади на 15-й трубе получилась 222 мм.
Планирую увеличить прямоточник минимум до 500 мм. Посмотрите плиз, нет ошибки?
79 (2016-05-05 12:20:29 отредактировано Artem.SHitov)
SLOG, мне хватает, но проток воды приличный, гораздо больше, чем при работе в режиме БК. В принципе короткий прямоточник с внутренней трубой бОльшего диаметра эффективнее. Есть мнение, что его лучше располагать вертикально. Я когда ее делал, вообще ничего не считал, просто скопировал. На большой комфорке дистиллят льется тонкой струйкой. По времени- перегоняю 32-34 л браги за вечер, где-то с 19 до 24, в 5 заходов.
В расчетах, вроде, все правильно, если сделать 15х500, можно будет сэкономить на воде.
80 (2016-07-13 23:26:05 отредактировано anfimychev)
приветствую вас Артем! и остальные форумчане... Артем с высоты своего опыта не могли бы вы предположить примерный алгоритм по настройке и выходу на рабочий режим?
имеем: нагрев- газовая комфорка мин. 300 ват мак. 2кВт...
Куб от магарыча на 12литров.
бк высота 1м 25см. диаметром 28мм без заужений.
насадку предполагаю мочалки высотой 1м.
дефлегматор 11см диаметром 35мм.
буду рад всем откликнувшимся!!!!
спасибо!!!!!
