301 (2016-03-08 01:15:41 отредактировано piton3217)
Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
piton3217 ©:
Колона такая как у автора темы,
На мой взгляд. Выложите схему аппарата, который строите с размерами. Похоже где то непонятки закрались. Очень возможно, что восприятие описания разные.
piton3217 ©:
по калькулятору деф должен быть 60+ сантиметров а холодильник получается меньше ( димрот), можно деф сделать меньше, по димроту, или только как по калькулятору???
Вот эт не совсем понятно мне . ИМХО.
Прошу прощения, но зачем выкладывать точно такую схему которая есть в начале темы, я практически повторяю конструкцию. Разница лишь в подводимой мощности при перегоне, у меня на 0,5 квт больше.
По калькулятору "расчет дефлегматора" на сайте, размер его (длина)должен быть для 3квт 63 см. Димрот, утилизирующий 5квт, намотаный для 42мм дефа из трубки 6мм ,будет иметь длину всего сантиметров 30. Отсюда и вопрос, какой длины делать дефлегматор???
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом                 Марк Твен
302 (2016-03-08 00:22:40 отредактировано al)
piton3217 ©:
С это го места подробнее, поэтому и прошу схему. 5 кВт, 6мм трубка, 30см. О чем речь?
Для 5 кВТ димрот почти 7 метров!
303 (2016-03-08 01:14:39 отредактировано piton3217)
piton3217 ©:
Длина окружности медной трубки диаметром 6мм, согласно формуле пd 3,14*6=18,85мм
Грубо,100см2 утилизирует 1квт, 100:1,885=53см, т.е 53 см медной трубки утилизирует 1квт подводимой мощности, для 5квт умножаем 5*0.53=2,63м. Я не знаю откуда вы взяли 7метров.
труба дефа 42*1мм, т.е труба имеет внутри диаметр 40мм,для расчета беру 39мм.  39*3.14=122,52мм-длина витка димрота, 2,63:0,12252=21,4виток, 21,4*(6+1)=150мм
димрот намотаный медной трубой диаметром 6мм, для утилизации 5квт подводимой мощности будет иметь размер: диаметр 39мм, длина 150мм.
как-то так.
304 (2016-03-08 01:22:25 отредактировано Фортуна)
piton3217, Вы немного не прваильно посчитали. У 6-мм трубки внутренний диаметр 4 мм. Отсюда - 3,14х4=12,56мм
100/1,256=79,617.....см х 5 Квт=3,98 метра.
2,63 метра не справятся с 5 кВт. У меня димрот из 6-мм 2,4 метра иногда и с 2 кВт не справляется. Чуть давление ниже и есть прорыв пара в ТСА, приходится напряжение убирать.
piton3217 ©:
Я тоже не знаю, откуда Саша взял 7 метров. Видимо с потолка...
305
Николай (Фортуна) ©:
я думаю из калькулятора
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
306
ssr_33 ©:
Значит врёт
307
Значит врёт
тогда как считать?
100 кв см утилизируют 1000вт и брать внутренний диаметр трубки?
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
308
ssr_33 ©:
тогда как считать?
Думаю по внутреннему диаметру нужно брать. Там же протекает охлаждающая вода. И площадь поверхности, взаимодействующей с водой. даст более правильный результат в расчётах, где условно 100кв\см поверхности утилизируют 1 кВт.
Например, представьте, что внутреннее отверстие 6-мм трубки не 4 мм, а 1 мм! Ну стенка толстая.... Сколько воды сможет через неё пройти? Какая будет утилизация у такой трубки? 0 целых, хрен десятых.... И хоть какая она снаружи будет диаметром - ничего не сконденсирует, если воды внутри кот наплакал....
309
В такой трубке (1 мм внутреннего прохода ) очень многое будет зависеть от скорости прохода воды,т,е можно открыть кран,побольше, накрутить давление, не всё так однозначно, у меди большая теплоотдача, ну и от площади испарения тоже многое зависит.
310
Отсюда и непонятки.
Хотел бы я посмотреть ректификацию на 5 кВт мощности на 42 трубе  o_O
311
Берётся диаметр, контактирующий с паром. Пару "труднее" отдать тепло, чем воде принять . :)
312 (2016-03-08 09:58:22 отредактировано )
Николай, спасибо большое, вы абсолютно правы!!!
Отсюда и непонятки.
Николя, вы наверно не в теме вопроса,если пишите такие коментарии, потом возникают никому не нужные споры. Проводить ректификацию на 5квт никто не собирался!!!
Может для расчета тогда взять средний диаметр трубки, 5мм???
313
БорисС ©:
Фигня. Пар просто конденсируется на холодной трубке и всё. Если трубка будет не достаточно холодной за счёт малого отверстия и соответственно малой площади поверхности, по которой течёт вода - конденсация будет низкая.
valerij.taktajkin ©:
Хорошо, для наглядности возьмём 0,5 мм внутреннего прохода, а лучше 0,1 мм. Много Вы воды пропустите через 0,1 мм? Никакое давление не поможет, и наружный диаметр при этом ничего не дают, когда нет отвода тепла. По-моему здесь всё элементарно.
314
piton3217 ©:
315
Вопрс был какой длины надо сделать деф и сколько метров трубки для димрота, чтоб утилизировать 3квт ?
316
piton3217 ©:
317
piton3217 ©:
Николя, стр12, пост294, прочтите пожалуйста.
318
Ок.
319 (2016-03-08 10:22:01 отредактировано )
piton3217 ©:
Это очень грубо без учета температуры и протока.
piton3217 ©:
Из калькулятора. https://alcodistillers.ru/refluxcalc.html
320 (2016-03-08 10:24:22 отредактировано piton3217)
piton3217 ©:
piton3217 ©:
Да, но у меня этот калькулятор считает только высоту дефа и расход воды, а про длину трубки он молчит.
