Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
piton3217 ©:Колона такая как у автора темы,
На мой взгляд. Выложите схему аппарата, который строите с размерами. Похоже где то непонятки закрались. Очень возможно, что восприятие описания разные.
piton3217 ©:по калькулятору деф должен быть 60+ сантиметров а холодильник получается меньше ( димрот), можно деф сделать меньше, по димроту, или только как по калькулятору???
Вот эт не совсем понятно мне . ИМХО.
Прошу прощения, но зачем выкладывать точно такую схему которая есть в начале темы, я практически повторяю конструкцию. Разница лишь в подводимой мощности при перегоне, у меня на 0,5 квт больше.
По калькулятору "расчет дефлегматора" на сайте, размер его (длина)должен быть для 3квт 63 см. Димрот, утилизирующий 5квт, намотаный для 42мм дефа из трубки 6мм ,будет иметь длину всего сантиметров 30. Отсюда и вопрос, какой длины делать дефлегматор???
