Всем общий здрассьте!
Месяцев пять читаю форум, дозреваю, так сказать.
Пока дозрел до того, что собираю материалы сразу на два агрегата - медная БК(царга 38 мм, высотой в метр, это насадочная часть, 30 см деф, внутренняя труба дефа 28 мм, плавно переходящая в разворот на 180 градусов и холодильник из неё же, 28 внутренней трубой в 20 мм. Собственно БК процентов на 85 готова, жду только клампы от китайского дома пионеров. Паяли всё на работе, латунью, но дабы не раздражать желудочный тракт ни цинком, ни свинцом, путём гальваники всю пайку омедняю(эва какое слово выписал). Закончу гальванические эксперименты - выложу фотоотчёт!
И РК из нержи. Тот же диаметр 38 мм, высота 1600 мм. Дальше думаю ваять колонну с отрицательным углом, тройника правда нет, но думаю обойтись просто согнув трубу на трубогибе. Для димрота заготовил 4 метра медной трубки диаметром 6 мм.
Нагрев планирую газом, хотя есть и индукционка. Иду пока по пути удешевления процесса, а газ дешевле...
Собственно пока вопрос один.
При диаметре царги 38 можно ли деф сделать из 35 трубы? На чермете кусок 38 купил, а больше не попадается как назло. 32 да 35 - пожалуйста. А резать будушую царгу рука не поднимается. Длину ещё не считал, не разберусь с калькулятором. Но это успеется...
ужель благородные доны, не могут выпить там где им охота? Даже сидя в навозе...
