Denis.Malmalaev ©:Александр174, а чего мощно то? брагу перегонять самое оно, сам делаю такой длины, только паропровод из 15-й.
Для перегонки браги я использую все тоже самое, затыкаю атм. трубку на дефе открываю на всю кран, и оставляю в царге две мочалки. И холодильник получается, опять же только для до охлаждения.
Artem.SHitov ©:Александр174, доохлаждения сантиметров 15 за глаза, из остатков отдельный дистиллятор получится. Если "дозагнуть" деф, к царге удлинитель можно сделать. Димрот, судя по всему, с запасом, так что загибать смело можно.
Я уже понял -холодильник,как минимум пополам, можно резать.
Если "дозагнуть" деф, к царге удлинитель можно сделать. Это как?
al ©:Это шаровой кран от фильтров. Напомню, что головы отбираем по капле в секунду, настраивать нужно очень точно
Очень неудобный в плане использования. Его похоже надо намертво прикручивать, т.к. сейчас, чтобы подрегулировать его надо второй рукой держать (а ведь он горячий)
