Re: Моя первая колонна
летом планирую стройку
Летом можно и на улице, при нормальных соседях.
с 101 по 120 из 133
Теща сосед, так что с этим проблемы нет.
Есть у меня три литра непонятного сэма. Завтра попробую с ним поработать.
Забил мочалки по всей длине, перегнал. Проблем с температурой не возникло. Видимо действительно из-за отсутствия насадки, флегма капала на датчик. Сейчас как надо, вверху меньше чем в низу. 77.7 на отборе, 77.8 на 2/3.
Температура верхнего и нижнего датчиков сравнялась и держалась до конца погона расчётного тела.
Это я понял.
Мне пока не понятно почему так происходит?
Я думаю у него мало мочалок забито на 38-ой метровой трубе всего 4, вот флегма и охлаждает датчик на 2\3, он дает мощность , флегмы много, по мочалка быстро вниз до датчика.
Я, вот, вчера пришел к такому выводу:
Вчера вечером, (немного температура организма спала (болею)), открутил голову, вытянул 4 мочалки, промыл и запихал обратно + добавил ещё две. Результаты следующего погона на колонне отпишу. Думаю, всё будет как положено.
Значит все станет понятно. Правильно предполагали или нет.
Не нашел темы про тарельчатые колонны, спрошу тут.
Начальник у меня самогонщик, как он себя считает "правильный винокур". Оборудования напокупал кучу, а работать на нем не работает. Но это к делу не относится. Купил он в ноябре тарельчатую колонну 3-х дюймовую, четырехэтажную. Не понравился ему диаметр, заказал 4-х дюймовую. А трехдюймовая лежит без дела. На днях у меня ДР был, вот он и предложил мне ее у него забрать, в качестве подарка.
Но... отдает только одну колонну, мне к ней придется докупать доп.оборудование и фитинги. Соответственно и возник вопрос: а надо ли? Есть ли у тарельчатой какие-то фишки, ради которых можно взять ее и потратится на доп.оборудование?
Кто в теме, ответьте плиз.
Костровой, поиск по форуму "подскажет"
Хотя, ответ на поверхности
С ним и посоветуйся о неких фишках, он же "правильный"
Если я скажу, что не стоит овчинка, это же не изменит мнение того самогонщика и слушать ты будешь его. Вероятно там что-то типа этого Шоумены от Самогона
Костровой, фишка следующая: 1ТТ-это куб, плюс 4 физические тарелки- это еще 2ТТ, всего 3ТТ, если по фэн-шую запустить. Много или мало- кому как, но на большее она не способна. В целом, крутой аламбик ))
Иван,
я поэтому и хочу спросить у спецов, а не у "правильного винокура", потому как он за всю свою жизнь может пару раз и перегнал чего-нить. Я же не зря в кавычки заключил. Благодаря этому форуму сделал свою РК, сюда и пришел с вопросом по колонне.
Artem.SHitov
понял. В общем просто красивая игрушка. Спасибо
Покурил форум, посчитал и решил вежливо отказаться.
Что бы до ума довести ее, надо около 10 тыс. Это 2 РК можно сделать.
Овчинка выделки не стоит.
Artem.SHitov, еще раз спасибо.
Овчинка выделки не стоит.Artem.SHitov, еще раз спасибо.
потом еще сравните продукт с твоей РК и с его "четырехдюймовой тарельчатой", думаю он поймет почему ты от его "трехдюймовой" отказался
Заметьте, я не настаивал .
Вот это- кому как. Многим нужен самогонный дух. Мне в том числе, но в очень небольшом количистве
Я тоже к ним отношусь. В разумных конечно пределах.
Да он не работает на них. У него всякого разного оборудования - как у сучки блох, а алкоголь покупной пьет. Щас у него очередная возжа попала под хвост, ПВК от Карелина хочет приобрести на 100 литров.
Надо дружиться с шефом.
С сороковочки спаяйте РК, и пусть тюнингует ее.
Пароген сделайте...
Задел для полета фантазии громадный.
Пароген сделайте...
Там же ПВК светится.
Ой..., ни за что. Что бы с простой трубы аппарат, да у меня, да никогда). Примерно такой ответ будет
Да ну его короче... Про колонну был разговор.
А вот пароген надо будет делать себе. Сильно хочется попробовать зерновые браги.
Костровой, я вот тоже про пароген много думал, если буду делать- куб магарычевский приспособлю, а новый из кега или гидроаккумулятора можно сделать. Но пока остановился на чисто солодовых брагах, либо с небольшими добавками, так вроде и нафиг не нужен. Это я к тому, что попробовать и без него можно.
Для зерновой браги парогенератор совсем не обязательно. Если сильно хочется.
с 101 по 120 из 133
