101
ОК, спасибо!
Всего доброго!
102
Добрый день уважаемые! Поставил виноградную мезгу на винных рожжах, добавил сахарку, получилась плотность 15. сижу вот думаю, не мало ли...
103
Mike 34rus, мало-не мало, разницы нет, сколько есть сахара столько и сбродит если не лишку.
Меньше сахару-больше естественного аромата.... и т.п.
Я бы до 18-22 довел и все...
104
Иван, 1 бутыль оставлю как есть, вторую доведу до 20. будет с чем сравнить. Под ГЗ поставить после начала брожения?
105
Mike 34rus ©:
Гз, пакет, перчатка и т.п обязательно.
Mike 34rus ©:
Вторую лучше сразу до 22.  Правда 15-22 разницы будет мало, лучше сравнивать чистый без сахара и с сахаром.
Гнать первый раз до воды без дефов, второй уже головы акуратно отобрать.. Лучше вообще весь погон поделить примерно по 200мл, так картинка раскроется лучше и хвостами не запорется если вдруг чего.  Ацетона в головах немного будет не смотря на винные ЧКД.
106
Думаю углевать или нет чачу?  Почитал про граппу где углюют а где нет.
107
Тихий ©:
При недолгом контакте с углем можно если масел тяжелых нахватал, но при охлаждении сразу чувствуется водочный душок. Так что надо акуратно гнать :)
108
добрый день друзья. как и писал раньше поставил 2 затора. принесли мне выжимки виноградные в емкостях из под бойлера. долил воды, закинул сахарку, разбродил винные дрожжи.  1 емкость заиграла через сутки, вторая, где побольше сахарку - молчит. какие могут быть мысли, что мне делать со второй бутылью?
109
Mike 34rus ©:
На упаковке с дрожжами что написано?  Захват сусла на вторые сутки....правильно? :)   А теперь о мелочах... температура похоже нормальная раз первый замес булькает. А вот сахару сколько во второй?  Если нет сахаромера, можно посчитать по воде в литражах и по весу добавленного сахара. Если не перевалил до концентрации бабушкиного варенья, забродит обязательно, просто они дольше адаптируются в большей плотности сусла..
Если не перевалено сахару и дрожжи добавлены как в инструкции, ничего делать не нужно, разве что покачать емкость для ускорения размножения дрожжей...  все забродит.
Варианты с хлором в воде исключаем?
110
Иван, проблема в том, что заторы ставил в одно время) измерил виномером ту, которая пока молчит - 22%  cусло само по себе очень плотное, как кисель стало
111
Mike 34rus ©:
Сколько воды? сколько сахара?     Как кисель....? Шапка всплыла или все сусло как кисель?
112
У меня тоже чпит((( На улице.
На 100 литровую бочку 15 кг сахара, 80 литров воды, 20 литров выжимок.
Стоит нагреватель 300 Вт аквариумный.
На мой взгляд за ночь так остывает, что нагреватель не справляется(((
Пусть недельку постоит... Не будет результата, придется в помещение перевозить.
Добавлено: 2014-10-11 19:16:01
Ничего не добавлял.
Шапка всплыла...
113
воды 15л. сахар 3,5 кг. густоватая жижа получилась. часть винограда на верх всплыла, остальная по общей массе. думаю водички еще немного подлить, дабы разбавить. первая бутыль играет на ура. вся мезга выдавлена на верх
114
Mike 34rus ©:
Ничего добавлять не нужно, все сбродит. Раз в сутки встряхивать емкость... все
115
Mike 34rus ©:
Заторы варят из зерновых
116
ребята.а кто скажет.есть ли жизнь в виноградных выжимках 10ти дневной давности? есть смысл их сбраживать на чачу?
117
matviand ©:
Жизнь конечно есть... только вот какая :)   Если уксусом не воняют, можно смело на чачу.
Если выжимок тонны, можно вообще в бочки складировать на месяц-полтора под гидрозатвор, а потом паром гнать.
118
уррра и вторая емкость с бражкой заиграла .
Виталий, у тебя как?
119
Mike 34rus ©:
На гитаре или она эстетка и ей рояль пришлось подкатывать? :) :) :)
120
аномальная зона походу .
