Тема: помогите начинающему переделать самогонный аппарат
доброго время суток. расскажу кратко.
купил могарычь. два раза перегнал захотелось лучше.
почитав форум решил начать с бк , но не входит даже как у вадима, отсюда первый вопрос
можно ли сместить саму колону сантиметром на 10. просто подвинув 45-ми углами.
другой вопрос. имею китайский термометр как его внедрить без пропуска пара. может глупый вопрос но я не нашел ответа.
еще вопрос при заполнении насадки чем закрывают колону чтобы не высыпалось в куб.
если глупые вопросы тыкнете пожалуйста , не смог найти.
Re: помогите начинающему переделать самогонный аппарат
kovalev.edgar ©:
1. можно ли сместить саму колону сантиметром на 10. просто подвинув 45-ми углами.
2. имею китайский термометр как его внедрить без пропуска пара. может глупый вопрос но я не нашел ответа.
3. при заполнении насадки чем закрывают колону чтобы не высыпалось в куб.
4. если глупые вопросы тыкнете пожалуйста , не смог найти.
1. не понял как сметить лучше нарисуйте примерно, что бы хоть понимание было.
2. намотать фум ленту, или через силиконовую трубку.
3. какая насадка, ели мочалки они и так не куда не денуться
4. посмотрите по постройкам колонн там на все ваши вопросы есть ответы.
Наши аппараты
и вот тут все темы проссмотрите для понимания , что делаете.-
Ректификация
3 (2016-01-23 05:31:46 отредактировано vcherkun)
Только снизу двигайте без проблем.
А лучше врежьте Тэны и поставьте на пол.
Заткните мочалкой, а лучше полностью насадку сделайте мочалками.
kovalev.edgar, vcherkun,  в магарыч рука не пролезает, тэны там вообще самоубийство.
Тогда в поиске "магарыч". И читать как люди переделали.
6 (2016-01-23 14:04:08 отредактировано Сергеевич)
Есть тэны, небольшие по 1 и 1,25кВт, их через горлышко кега устанавливают, предварительно просверлив два отверстия и протянув проволоку. Такие тэны я покупал в Волгограде на птичке, правда лет 5 тому назад. Технологию протягивания тэна на проволоке через горло и отверстия можно применить к любым U-образным тэнам, проходящим через горло куба. Этот способ  приемлим, когда нет сварки.
Сергеевич, это понятно, мыть невозможно.
Согласен, но для сахарной браги и СС - самое то, ополоснул из шланга и все ОК.
Есть с чего начинать.  Все равно потом перейдёт на бОльшие объёмы для
первого погона.
10 (2016-01-23 15:04:54 отредактировано kovalev.edgar)
помогите с длинной холодильника и дефа.
лучше из расчета 1,5 квт.
kovalev.edgar, Бражная колонна 22мм
22мм с насадкой не переварит 1,5 кВт.  Вариант БК рабочий, в конце есть переделка, можно сразу смотреть ее, если в планах есть развитие до Стабильная РК 28 мм с наклонным дефлегматором
Если потом покупка нового куба и построение полноценной РК, тогда можно делать из 22мм, ни на скорости, ни на качестве замена 22 на 28 на БК сильно не отразится.
рк в планах позднее. пока такую собрать и обкатать.
Я бы с РК и начал, там и прямоточный холодильник есть для выработки СС, управлять РК легче, чем БК и конечный продукт качественнее. После БК достаточно потерь и для повторной переработки остатков все равно необходима РК.
14 (2016-01-23 15:54:25 отредактировано )
пока не совсем понимаю как делать рк. наберусь опыта потом соберу.
может кто с размерами помочь?
а на бк сс нельзя делать?
kovalev.edgar, я ж ссылку дал, с размерами. Вкратце- на 22 трубу любой длины деф 13 см, холодильник у меня сделан из полметра 22 трубы. СС делать можно и нужно, без насадки, с отключеным дефом на максимальной скорости.
Artem.SHitov
спасибо. скажи а как ты закрываешь насадку если это не мочалка,чтобы не вываливалась.
17 (2016-01-23 16:16:18 отредактировано transfi)
kovalev.edgar ©:
Золотые слова.
kovalev.edgar ©:
Масса примеров на любой вкус и кошелек: Наши аппараты
kovalev.edgar ©:
Можно, но смысла нет. Бк - иструмент для получения напитков. Сырец делаем на простом дистилляторе, хоть на Магарыче.
transfi, как счастливый обладатель магарыча в прошлом, могу сказать, что и СС на нем делать- мучение. Маленький холодильник и тонкая паропроводная трубка этому способствуют. Поэтому на БК без насадки гораздо веселее.
kovalev.edgar, в нижнюю часть трубы засовываю комок тонкой медной проволоки. Но в 22 трубу лучше, наверное, мочалки поискать. Со всяческими колечками и пружинками легко поймать захлеб. По началу лучше запускать без насадки.
19 (2016-01-23 16:52:55 отредактировано transfi)
Буду знать..
На БК гнать бражку я бы всё же не советовал.. Потом драить каждый раз. По мне - лучше отдельно.
Рука в горловину не лезет? Ффтопку!
ЗЫ. Если серьёзно - горловину переваривать надо. Сначала найти кто это сделает и чем.
Натурпродукт - это наше всё!
