961
Bob Kalachinsky ©:
как (чем) откалибровать датчики DS18B20?
Опустить термометры в воду температурой около рабочей (75-78°C) и ввести в программе для каждого термометра поправку для коррекции показаний.
962 (2024-03-27 02:33:54 отредактировано Denis2476)
Доброго времени суток, всему сообществу.
Прошу помощи в скачивании программы "OneWire Viewer с встроенным 1-Wire"  основная ссылка на неё ведёт на санкционный блок, а ссылка Kvic а выдаёт ошибку.
Система Винда 8.1 про 64
И для ХР про 32, если есть программа для этой системы.
Заранее благодарен.
963
Denis2476, в теме есть ссылки на облако. Но если не получится, напиши какая версия ОС 32 или 64
964
Оно?
Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
Я просто этой программой не пользовался.
965
st ©:
Оно?
ага
966
Здравствуйте! После сборки термометра, установки драйверов и ПО, запустил TempMeter, указал програме соm из диспетчера устройств. В интерфейсе TM справа появились два датчика, с цифрами на том и другом 75.000 и..... все - больше ничего не происходит. Минут пять созерцал картину, потом принялся тыкать по настройкам, результат прежний. Что не так?
967
kratodox73, подтягивающий резистор не забыл?
Нет
969
kratodox73 ©:
Что не так?
попробуй один датчик для начала
970 (2024-05-29 20:46:37 отредактировано sllallom)
Здравствуйте коллеги. Вот решил усовершенствовать свою автоматику, подключив ее к компу наконец-то. Заказал все из ветки про изготовление аппаратного комплекса, но не могу разобраться какой нужен этот переходник usb в ttl, ак то их много разных вариантов выдает в поиске, как в пластике, так и с проводами. Для меня пока это еще густой лес все.
Подойдет например такой?
Или есть еще вариант с проводом в корпусе
Думаю еще будет куча вопросов по созданию самой автоматики, но это уже как придут все детали, в соответствующей теме задам.
    size: 92.6Кб type: jpg
    size: 125.61Кб type: jpg
971
sllallom ©:
Все они примерно одинаковые.
kvic ©:
Спасибо.
973 (2025-09-05 17:39:26 отредактировано eas)
Кто-нибудь сталкивался?
TempContol при запуске выдаёт ошибку "out of memory", не видит датчики и не работает.
(OneWireViever работает нормально).
ОС Win7 (64Bit).
Александр_Е
974
eas, там вроде 32 битное по, это старая программа, а теме уже лет 10 наверное.
  Есть более современные варианты на форуме. Ну или тему почитай, я просто уже не помню, вероятно решение есть в ней..
975
Спасибо, Иван. Попробую ещё поискать. Если не найду попытаюсь 32 битную виртуалку поставить.
Александр_Е
976 (2025-09-06 05:40:50 отредактировано JohnJohnov)
eas ©:
Расскажи подробнее как запускаешь. Какая версия явы?
eas ©:
Java сама по себе есть виртуалка.
