Тема: Фруктовая брага из нескольких партий фруктов
Начали понемногу поспевать груши, из которых я затеялся грушовицу делать. Беда в том, что поспевают они именно что понемногу. Откладывать первые до тех пор, пока не поспеют все - первые к тому времени сгниют. Надо как-то постепенно перерабатывать. В связи с этим вопрос.
Можно ли отжатый сок пастеризовать и хранить, пока весь урожай не поспеет? Или при термообработке что-то произойдёт, что испортит вкус конечного продукта?
Если по каким-то причинам пастеризовать нельзя, то может быть можно первую партию сока сразу поставить на брожение, а потом в брагу подливать свежий сок, получаемый из позже поспевших плодов?
Re: Фруктовая брага из нескольких партий фруктов
R3IBL ©:
Можно, просто надо учитывать, что брожение будет вялым и будет больше примесей, в том числе метанола... Отбирать надо будет с запасом при ректификации.  Пастеризовать - не выход.... эфиры со шкурок развалятся...
Понял, благодарю за ответ.
А если наоборот - заморозить сок?
R3IBL ©:
Если есть возможность заморозить такие объемы ....  да  *DRINK*
5 (2025-08-09 16:20:26 отредактировано R3IBL)
Попробую тогда срочно найти выход на начальника столовой. Или продсклада. Там камера же есть для мороженых туш, может в ней и для бидонов с соком место найдётся.
Спасибо!
R3IBL, так и морозь груши, потом месить-давить проще будет.
морозь груши
Они же после размораживания расползутся в кашу, она через мешок на прессе будет лезть, забивать его, мешок при этом от давления лопнет.
R3IBL ©:
Да, клетки разорвет, сок лучше отходить будет. А в кашу любая спелая груша в принципе расползается...
пс. Дело личное... если проще сок - значит так.
Можно наверно доливать свежий сок в уже бродящий пока не наполнится емкость. Все равно бродить будет несколько месяцев. Чем плох этот вариант?
olegts ©:
В #2 Иван ответил, что есть у такого метода свои недостатки.
А если таки прибегнуть к этому методу, дрожжи добавлять из расчёта на объём доливаемого сока? Или какой-то поправочный коэффициент использовать нужно?
R3IBL,
Не надо ничего добавлять, там своих дрожжей хватает с верхом. Они же в браге расплодились.
Как же так? Если, к примеру, я ставлю сразу 60 литров сока, то для них нужно, допустим, 30 грамм дрожжей, а если 20+20+20, то всего 10 грамм?
R3IBL ©:
Да, например, поставил 20 литров сока на 10 гр дрожжей. Прошла неделя брожения. Разве дрожжей там попрежнему 10 гр? Они же размножаются. Их будет гораздо больше 20 гр на сухую массу.  В эту брагу можно добавлять новую еду для возросшей популяции дрожжей
14 (2025-08-10 14:47:00 отредактировано )
А при какой примерно максимальной температуре эфиры начнут разваливаться?
Я чего затеял-то? Сок отжать, потом жмых залить водой и подогреть, чтоб вытащить из жмыха остатки вкусняшек, добавить пектиназы, охладив предварительно до её рабочей температуры, и потом повторно отжать, а отжим добавить в сок и уж тогда получившееся сусло сбраживать.
olegts ©:
А чего тогда и в 60 литров не добавить только 10 грамм, они же размножатся? К чему вообще эти рекомендации производителя о количестве дрожжей на объём сусла?
R3IBL ©:
Ответ в вопросе "при какой температуре пастеризуется сок"....
Спасибо. Буду знать, что это одна и та же температура.
R3IBL ©:
Тут основной момент в том, кто первый захватит сусло. Либо чкд, либо неизвестно какая побочная флора.
Ок, спасибо. Буду пробовать.
R3IBL ©:
Желательно определенное количество дрожжей на определенный объем, чтобы достаточно быстро захватить затор и не дать это сделать другой живности. Если другой живности нет, то и грамма хватит, только процесс затянется (например на неделю вместо одного дня).
R3IBL ©:
Кроилово приводит к попадалову. Жмых с пектиназой и сахаром на спирт
olegts ©:
Тут палка о двух концах. Дожжей надо в меру. Ни больше (начнут жрать сами сибя и будет фу фу фу) и не меньше. Вместо спирта сахар уйдет на размножение....
