Вот месяц на балконе, верхняя часть царги и димрот.
Назад 1 … 74 75 76 77 78 … 288 Следующая
с 1 501 по 1 520 из 5 741
Если есть конкретные вопросы задавайте
Ну куда уж конкретнее то?
Попробую немного "разжевать"
Переделывал я свою БК и обнаружил что на стенках царги которая контактирует с водой в зоне дефлегматора начала образовываться накипь, как в чайнике.
Погонов было на ней на пальцах руки можно посчитать, а что будет если ей пользоваться год, два....
Это вытекает в следующее.... нарушается теплообмен.
Металл использую в конструкции нержавеющую сталь.
На меди накипь образуется так же как и на нержавеющей стали или у неё "иммунитет" какой нибудь есть?
Никто не разбирал аппараты после длительной работы?
Не надо так газовать. При какой температуре образовывается накипь?
Оборудование работает в неправильном режиме. И отсылы к теории не лишние, не поняв - не получите чистого продукта.
Чё-то газов не наблюдаю
Температура в зоне дефлегматора думаю порядка 78°-79°С, выход воды около 40°С.
Правильно у меня работает?
Про отсыл к теории и чистоте продукта как бы не спрашивал и не писал, интересуюсь образованием накипи.
На меди в влажной среде образуется медный купорос, даже если ни разу не пользоваться. За аппаратом, любым нужно следить. После погона промыть желательно с моющим средством, не прополоскать , а промыть ершиком с "мылом". Медь периодически промывать раствором лимонной кислоты.
Видимо мой язык написания не понимают
Как помыть ёршиком с мылом между рубашкой дефлегматора и царгой?
БК с прямоточным холодильником.
Ваши фото по всей видимости от РК.
Ох... ладно.... видимо когда будет много накипи которая помешает процессу дистилляции придётся заливать лимонную кислоту в дефлегматор
p.s. Вопрос про производительность БК видимо ни кто не заметил
Между рубашкой дефлегматора и царгой вообще не имеет значения. Там только вода гуляет, ни на что не влияет.
Производительность колонны никто вот так не скажет. Очень много зависит от режима настройки и при каком флегмовом числе и куча еще всего. Так, что сами пожалуйста)))
Вот как раз эта вода с солями кальция там и гуляет, а хотелось бы чтоб без солей
Думаете при образовании накипи теплопроводность не нарушается?
Может быть я конечно зря панику поднимаю и аппарат прослужит долгое время...
А про дистиллят 95% можно сказать что он качественный или нет? Имею ввиду тело (пищевая фракция)
Чистый он или нет может сказать только хроматограмма. Чего же Вы так от теории бегаете.
Кривую равновесия фаз в статье про ректификацию осознайте. Высокий % АС не означает автоматически, что произошло разделение фракций и на выходе получен чистый продукт.
Благодарю
Благодарю
Возьмите обычный дистиллятор и сделайте несколько последовательных перегонов.После второго получите примерно 60%ас, после третьего примерно 80% и т.д. Так дойдете почти до 95%, если не растеряете все по дороге, но весь "букет" примесей гарантирован.
Вода жёсткая.
Тут два варианта:
1) Забить и гнать дальше как обычно.
2) Запустить охлаждение через трёхступенчатый фильтр с умягчающим картриджем. Хотя это бред...
Вот пока работаю по первому варианту
А что будет дальше время покажет.
А избавиться от этого помогает высота БК или РК с этой задачей лучше справляется?
Опять прошу читать теорию.
БК это частный случай РК, работающая в пленочном режиме с отбором по пару и неуправляемым возвратом флегмы. РК позволяет управлять возвратом флегмы и жидкостным отбором. РК более стабильна и легче управляется.
Очистку дает разделение смеси на фракции и выделение нужной с достаточной чистотой. Качество разделения зависит от флегмового числа и количества теоретических тарелок (или единиц переноса). При возврате флегмы должна как можно больше контактировать с восходящим паром, получается тепломассовый обмен. Тогда все "легкое" поднимается вверх, а "тяжелое" опускается, происходит разделение. Чтобы площадь контакта была больше используем насадку, в нашем случае мочалки. Для выделения разных фракций необходимо различное число ТТ и ФЧ. Чем "легче", тем больше, поэтому головы отбираем по капельно. Обеспечивая максимальное число ТТ и ФЧ.
Поэтому на высокой колонне проще получить высокое разделение, но все зависит от правильной работы на ней.
al,
Пора тебе уже потратить время, и написать коротенький труд на эту тему, и закрепить в каждом разделе. И просто ссылкой туда народ отсылать.
Кстати - почему бы и нет? Получается на пальцах объяснить, так пусть народ читает.
Похоже не очень получается
Поддерживаю! Читаю ala с удовольствием.
НЕ не! Если не понимают, то это не значит плохо объяснил. Со временем все разложиться по полочкам.
накипь существенно изменяет теплопроводность.
так и не добился ответа по этому поводу, видимо никто свои аппараты по прошествии какого то времени не пилит пополам для научных опытов
а если факт образования накипи существует то использование меди или нержавейки не принципиально
