261 (2022-11-04 21:06:30 отредактировано skoff)
Re: Индукционная плита с плавной регулировкой до 1-2kW
alekseibrodki ©:
На старой плитке не замечал влияния на мощность картонки между баком и плитой на этой сегодня замерил, минус 300 Вт   на полной мощности, минус 100 на минимуме. кладу чтоб не травмировать стекло.
Приветствую!
Возможно,но...
С картонкой ещё и не пригорает брага с гущей ;)
думаю в картонке дело
262
Доброго дня, в наличии плитка iplate yz-t24, возможна ли установка регулятора на данную модель?
263
Leon020672 ©:
Так разберите плитку и посмотрите - можно на плате поменять подстроечный резистор на переменный или нет.
264
Ок, благодарю за ответ
265
Leon020672 ©:
Да в общем то не за что :). Разберите, посмотрите - если не разберётесь, выкладывайте фото сюда - будем смотреть вместе.
Кстати, тему Вы похоже не читали - было уже сообщение по аналогичной плитке:https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 000#p99000
266
Добрый День! Извиняюсь сразу, читал начало и конец. У меня китфорт кт-121 резистор есть, но резистор хрен найдёшь. Найду отпишусь.Если интересно пока фотки.
267 (2025-04-15 13:21:52 отредактировано advokat.1980)
Здравствуйте, приобрел такой аппарат, до 1600 импульсный режим шаг 400, думал исправлю подстрочником, но удивился когда там его не обнаружил от слова совсем. Есть мысль куда его прикрутить?
    size: 220.75Кб type: jpg
    size: 212.86Кб type: jpg
Albert kosmo
268
Подстроечник ни чего не исправит , если в программе и железе заложено то импульс так и будет до определенной мощности . Им можно только уменьшить или увеличить саму мощность .
269
Как бы на это и был расчёт
Albert kosmo
270
Тогда только искать схему и сопоставлять с похожей но с подстроечником .
