21
Re: Профилирование вкуса и аромата будущего зернового дистиллята
сушат в печах при повышенной температуре
Так сушат пивной солод. в нем ферменты практически отработали еще внутри зерна при сушке.  На осахаривание его хватит только для самого себя.   Надо смотреть паспорт, ферментативная активность обычно указывается.
Тему флудим..
22
У них сохранена традиционная технология для элитных сортов виски, каждая дистилляция дробится и из нее берут 30% самого сердца... трижды.  Как правило это только для односолодовых сортов и некоторых блендов.
Спасибо! Эту подробность я забыл, хотя читал где - то.
БК 35х970
23
-4,5 кг светлого ячменного солода
-500 гр спецсолода 3-4, хотя в цветах не силен.
-800 гр кукурузного крахмала.
Отчитываюсь в формате онлайн.
Первый слив после фильтрации решил сбраживать специальными "вискарными" дрожжами. Подкупило не то, что с амилазой, а то, что написано "selected distiller yeasts", т.е штамм какой-то особенный. Промывку- винными, малтифлором.
По состоянию, через 18 часов после внесения дрожжей, винные бродят довольно спокойно, аромат слегка отличается от САФов (1-я емкость). Специальные бродят бурно, про аромат сказать сложно, углекислота бъет в нос так, что можно потерять сознание (2-я емкость).
https://youtu.be/WVLy6XkAq5Y
П.С. если онлайн не в тему, можно перенести в винокурни, в ближайшее время создам тему.
Пожалуй тут это видео будет более уместно.. Публикуется для общего понимания вопроса о профилировании вкуса и аромата... фильм конечно для обывателей, например, колонну называют маленьким очистителем :)  Ну в общем как есть... снято красиво, возможно кто-то возьмет информацию из него для своей практики.
https://www.youtube.com/watch?v=ubxKmdS … e=youtu.be
25
Вкусненько рассказывают)))
26
После просмотра, очень хочется построить отдельное здание, и устроить там мини вискокурню. Да так, что бы все по уму и под рукой.
27
Здание есть, 150 кв.м, только света и воды там нет(
Хотя проблема с водой решается установкой емкости, хотя бы кубовой.
Осталось завести свет)
Это на долгосрочную перспективу.
28
150 квадратов- это уже не бытовой масштаб. Мне бы в миниатюре, но что бы все по местам и технологично.
29 (2016-02-02 12:15:46 отредактировано )
vcherkun ©:
автоматику на аккумулятор, подогрев на дровах. Аутентичные условия).
В этот раз часа два все собирал, отцеживал брагу в куб, подключал и т.д. И часа полтора потом разбирал и мыл. Поэтому оно конечно помечтать про по местам и технологично).
Вот вот. У меня уже не технологический подвал, а куча бочек, бутылок, железок. И все это как то систематизировать нет ни сил не времени  :(
31
Винные белорусские 3 суток (медлено работают), потом спиртовые белорусские (жрут зерновые как динозавры)... Вот тут уже интересней, есть легкие эфиры похожие на грушу
Сегодня эксперты однозначно высказались за купаж с подголовниками полученными из ячменя на миксе белорашенских винных и спиртовых. Хороший результат. (подголовники постояли с легко обугленной ДУБиной)
Очень тонкий и четкий аромат ячменя с фруктовыми нотами.
32
Сброжено и дистиллировано 10 заторов с разными пропорциями микса винные-спиртовые из Белоруссии.
Для получения большего количества эфиров, навешиваем половину винных и половину спиртовых,заносим одновременно.  Половины имеются в виду от инструкции на пачке.  Сбраживает за 3 суток насухо сусло 16Brix, гуще мне наварить проблемно. В остатке каждый раз был по разному, от 4 до 6 Brix. Для получения более спиртового запаха, винные в количестве 1/3, спиртовые 2/3.   На миксе получается довольно интересный сырец, есть возможность получать и более тяжёлые ароматы как у посредственного виски и более тонкие как у хорошего. Естественно, только на колонне.
Самые интересные варианты получились с суслом, где была кукуруза.
33
Вот собственно и ответ на появившийся вопрос у меня.
Собрался как раз с таким вариантом дрожжей поработать, ну и какие пропорции делать ломал голову.
Спасибо за инфу.
Мой первый опыт с кукурузой тоже очень нравиться, точнее уже нравился. Все употреблено без остатка.
34
Не так давно приобрел всякие ништяки для удобства приготовления солодовых заторов, а именно аквариумную грелку и зернодробилку, и сделал новую фильтр-систему. И сразу же удивился изменениям органолептики браги. Сначала все списал на более ровное термостатирование, но сам себе не поверил, и решил при случае покопаться по-глубже. В общем нарыл информацию к размышлению.
Оговорюсь, что разговор о классической браге для виски, с фильтрацией сусла. Теперь у меня язык не поворачивается называть это обобщенно "пивной схемой".
На просторах интернета наткнулся на один позновательный сайт о шотландских вискикурнях, в т.ч. на этом сайте есть раздел "факты", где собрана интересная, но малополезная информация, типа размера заторных чанов, используемых дрожжей (не сарказм, нам эти дрожжи малодоступны), и т.д. Мое внимание привлек такой параметр как прозрачность сусла. Далее я выяснил, что чем прозрачнее сусло, тем более цветочно-фруктовый получается продукт, а чем мутнее- тем больше преобладают солодовые тона. Ну, в общем, весь этот маркетинг.
  Начал копать дальше, и наткнулся на исследование, написаное на страшном английском языке, так, что читать не хочется. Ссылку на оригинал прилеплю в конце своего опуса, это для тех, кто решит копнуть глубже, а здесь прилеплю пару скриншотов с комментарием.
На верхнем графике серые столбики- прозрачное сусло, черные- мутное.
Высота столбика- количество жирных кислот.
На нижнем графике белые столбики- прозрачное сусло, серые- мутное, черные- мутное с добавками.
Концентрацию каких веществ какой столбик обозначает понятно из подписи.
Похоже, не совсем маркетинг.
http://community.mbaa.com/HigherLogic/S … ceDialog=0
Стандартный и нормальный научный английский, могу перевести... даже переведу когда время будет, пусть будет.
36
Иван, не, ну я прочитал, пересказывать на русском точно не хочется.
Artem.SHitov, любое исследование, особенно на чужом языке, всегда скучно читать :) Вообще, всё научное очень скучно читать, а писать так ещё скучнее .. но такова реальность.
38
Не, я не настолько владею, мне словарем приходится пользоваться, особенно в таких текстах.
- По английски разговариваете?
- Только со словарем, с людьми пока стесняюсь.
Artem.SHitov, с научным наоборот проще, он достаточно лаконичен, а вот разговорный или свободный стиль типа "как сделать виски дома", без поллитры понять тяжело.  Купил кстати 5 кило алебастра в мурлёне, буду пробовать чего там американцы с кислотой мудрят. Вообще, чувствую я, что они её для частичного гидролиза туды больше суют, а потом гасят... если объективно рассмотреть тот текст и вырезать наслоение додумок забугорного автора.
40
Гы. Вискарь из табуретки. Сразу с танинами )
