441
Re: Моя РК 28/1500 или первый шаг от метанола к эталону.
JohnJohnov ©:
olegts, не пробовал делать автолизат из зернового дрожжевого остатка, как описывал здесь?
Перегнал последнюю порцию браги из солодового концентрата. Забыл про неё и брага стояла под гидрозатвором более 20 дней!  *Facepalm*
Не прокисла, осветлилась, на вкус как жиденькое пиво, абсолютно несладкая.
На очереди перегон СС на вискарь в бочку.
Пробовал, на всю квартиру запах кокоса, что получится, не знаю. Время покажет. Вечером постараюсь описать процесс.
442
olegts, а сколько лимонки сыпешь? Ну, ориентировочно? А то я на ~5л. осадка засыпал порядка 150г. и чего-то на лакмусе вообще никаких изменений не заметил. Правда, лакмус макал в горячую жижу.
443 (2025-03-05 16:36:21 отредактировано olegts)
JohnJohnov ©:
20гр./л дает Ph=2.1. Нам надо от 1.8 до 2.4. Но можно и ниже 1.8. Кислота работает как желудочный сок, переваривает клетки дрожжей. Так что нормально должно быть.
Я грею до 60-70С и выливаю в термос на сутки-двое. Затем смешиваю с водой, оставшейся после СС в баке. Там полно еще и ЖК. Добавляю ректификата до 30%. Выливаю все это в бак для перегона. Ставлю РК, нагреваю смесь в баке до 60-70С и оставляю на несколько часов. Затем начинаю перегон на 200-300мл/ч без отдельного отбора головных фракций, там их практически нет. Спирт очень ароматный. Сколько отбирать таким образом, пусть каждый решает сам. Я беру примерно 10% от АС. Потом открываю полностью кран отбора и выгоняю спирт на полной мощности до 60% в приемной емкости. После этого снова ужимаю отбор до 200-300мл/ч и добираю остатки спирта.
Как понимаешь, ни голов ни хвостов не собираю. Просто отношение внесенного спирта к голово-хвостам таково, что на примеси можно не обращать внимания.
444 (2025-03-05 18:12:00 отредактировано JohnJohnov)
olegts, спасибо за объяснение.
Попробую этим способом вкусняшек добыть. Осадок нагрел до 70С и замотал фуфайкой плотненько. Стоять ему, думаю, дней 5 пока до ректификации дело дойдет. Надеюсь, хуже ему не станет.
445
olegts, надо такой маневр на дрожжевом осадке после рома сделать.
446
Алексей30RUS ©:
Обрати внимание, очень желательно, чтобы полученный спирт имел Ph кислый. Или за счет перегнанных ЖК, или добавить кислоты (молочной например) до 4.5-5.5. А то может начаться обратный процесс гидролиза эфиров.
447 (2025-03-06 16:08:15 отредактировано olegts)
Все источники по получению энантовых эфиров утверждают, что дрожжевую массу надо гнать на хвостах. Видимо это не только экономия спирта. ЖК возгоняются вместе с эфирами и спиртом и устанавливают необходимую кислотность. Правда туда же попадают высшие спирты. Но если использовать баковый остаток после возгона ИА и ректификат, то эта проблема уходит.
448
olegts ©:
Т.е. ароматная часть ~10%АС идёт в отдельную посуду?
449
JohnJohnov ©:
Нет, у меня все в одну посуду, первая часть для этерификации, там же у меня еще и ЖК присутствуют.
450
Поставил по 20л. сидра (12Brix) и пуаре (15Brix) из концентратов на теплой воде из димрота. Дрожжи SafCider AS-2 по 4г. в емкость. Поглядим.
А десять дней назад поставил сусло (~70л. 17Brix) из концентрата груши и яблока (2:1) на кальвадос в бочку. Частично на барде от прошлого сидра. Дрожжи закинул SafCEno BC-S103 - 15г.
olegts ©:
В чем смысл начального отбора на малой скорости, если всё в одну емкость?
451
JohnJohnov ©:
Я написал уже, это мои извращения. Если сразу все на полную перегонять, не будет дополнительной этерификации. А так для этого полный комплект (спирт и карбоновые кислоты).
Образование  эфиров в процессе дистилляции и ректификации
452
olegts ©:
Т.е. таким образом ты просто увеличиваешь время реакции?
453
JohnJohnov ©:
Не только, для лучшей этерификации спирт должен быть максимально концентрированным. Эфиры навариваются в головах.
Я же давал ссылку на Ивана: "Этерификация в процессе ректификации тоже имеет место, процессы происходят в первой половине ректификации когда концентрация спирта в системе максимальна.  Этот процесс достаточно хорошо контролируется, отслеживается термометрами и органолептически так как концентрация побочных примесей минимальна и винокур может легко определить фракцию. "
454
olegts ©:
Читал и раньше неоднократно и сейчас, когда ты ткнул в ссыль, но...нуб я в химии, тяжело доходит, вот и задаю вопросы, возможно, глупые.  :rolleyes:
Ладно, окунусь в теорию. А то пока не очень понятно.
455
JohnJohnov ©:
Тут все предельно просто.
1. Есть эфиры, которые сгенерированы в браге, они выгоняются просто так. При ректификации некоторые идут в подголовниках, некоторые с предхвостами, некоторые с изоамилом, а некоторые и с хвостами. В зависимости от коэффициента ректификации.
2. Другая категория эфиров появляется в процессе ректификации. Реакция образования этих эфиров называется этерификацией. Для этого нужны спирты и карбоновые кислоты. Реакция ректификации обратима. Т.е. уже готовые эфиры могут в любой неблагоприятный момент разделиться (гидролиз) на спирт и кислоту. Эти две противоположные реакции находятся в равновесии. С одной стороны часть эфиров превращается в спирты и кислоты, а с другой - спирты и кислоты превращаются в эфиры. Это бесконечный процесс. Но это равновесие можно двигать так, что эфиров будет больше, чем составляющих(спиртов с кислотами), или меньше. Наша задача двинуть равновесие в сторону эфиров.
Для этого есть два главных условия.
    1. Кислая среда.
    2. Мало воды.
Т.о. нам нужен СС с приличным количеством карбоновых кислот (ЖК в том числе) и колонна. После стабилизации колонны мы получаем наилучшие условия для образования эфиров в узле отбора и верхней части царги. Проблема только в том, что туда же устремляются прочие низкокипящие составляющие СС: метиловый спирт, ацетоны, альдегиды. Поэтому когда мы отбираем головы, мы вместе с отравой отбрасываем и часть эфиров. Но так как процесс генерации эфиров не прекращается, мы их получаем в приличном количестве в подголовниках.
Но если у нас стоит задача получения только энантовых эфиров, то отбор подголовников можно опустить.
Объясняю, почему:
Коэффициент ректификации (Крект) дает нам информацию, при каком проценте этилового спирта в смеси нужное нам вещество будет двигаться вверх по царге в сторону головы или наоборот.
Крект=1 означает, что вещество будет стоять на месте.
Крект>1 - вещество начнет двигаться вверх царги.
Крект<1 - вещество двинется в сторону бака.
Например возьмем метиловый спирт (кривая 23).
Предположим, что в нашем СС 30% спирта. В царге процент спирта будет расти от 30% до 96.6% в голове.
По графику метанол от бака до места в царге, где спиртуозность равна 50% не стремится наверх, но часть метанола все равно попадает в эту точку (где Крект>1). А если Крект>1, то дальше он пойдет в голову и будет отброшен как яд. Из графика по метанолу можно сделать вывод, что максимально быстрый способ выгнать метанол в головы, это обеспечить спиртуозность 50% и выше. Но при этом падает разделительная способность колонны.
Теперь изоамиловый спирт (кривая 21). Здесь все наоборот.
Если наш СС 30%, то Крект изоамила>1 и это значит, что если гнать этот сырец без укрепления, то максимальная часть изоамила уйдет с головами. А если колонна, то начиная с точки 40% в царге Крект<1 и весь изоамил получается ниже этой точки, а значит останется в хвостах.
К сожалению здесь нет ЭЭ. Но по той информации, что я насобирал на просторах, они ведут себя как изоамил. А это значит, что если кто-то пытается отбирать головы на прямотоке, он вместе с изоамилом потеряет и ЭЭ. Но и с колонной у нас получается проблема. Основная масса ЭЭ опять таки уйдет с ИА. Какое то количество ЭЭ все равно будет в продукте. Но это не сильно радует.
Поэтому единственный приличный способ собрать ЭЭ как на фруктах, так и на зерне, это:
    Сбраживание без дробины и перегон без дрожжевой массы.
    Дрожжевую массу обрабатываем температурой и кислотой, чтобы разрушить оболочку.
    Смешиваем с ректификатом и баковой жидкостью которая осталась после перегона СС и ИА.
    И перегоняем на прямоточнике или колонне с полностью открытым краном отбора, предварительно нагрев до 50-70% на несколько часов или больше.
В результате мы получаем максимальное количество ЭЭ и минимальное вредных веществ, потому, что в ректификате их нет, а объем дрожжевой массы по сравнению с объемом ректификата и кубового остатка тоже мал.
    size: 105.44Кб type: jpg
456
olegts ©:
Даже в бочке кстати... я исследование почитал тут одно по граппам из разных стран...  будет время - переведу.
457
olegts,
вот спасибо за разъяснение! Вроде всё это по отдельности и раньше знал, а в стройную картину в голове как-то не укладывалось.
В который раз убеждаюсь, что человек, действительно разбирающийся в вопросе, способен понятно объяснить суть квантовой теории и малограмотной старушке.  :D
olegts ©:
Практический вопрос: какое соотношение автолизат/барда+ректификат сам используешь?
У меня автолизата порядка 6л., барды после ректификации останется около 25-30л. и ректификата ~10л. Если барду укреплять до ~30%, как ты советуешь, то, получается, весь ректификат обратно слить надо. А сколько автолизата лить?
458
JohnJohnov ©:
Я же не знаю твоего оборудования. У меня только индукция. На это и ориентировался, чтоб не подгорело. Если есть пароген или пвк, например, то можно просто смешать спирт с автолизатом до 30-40%. В самом автолизате полно кислот кроме лимонной.
459
olegts ©:
Мы в теме про моё оборудование!  :)
Ну я понял тебя. У меня куб с дисковым ТЭНом от чайника, пригар возможен.
Только что закончил отбор изика, пока барда остывает, подумаю.
И всё же, какие у тебя пропорции? Мне чтобы оттолкнуться.
460
JohnJohnov ©:
Жалко! Так хотелось чтоб кто нибудь попробовал на густом автолизате ЭЭ взогнать :)
1часть автолизата, 5 частей кубового остатка и 2.7 частей спирта. На индукции это у меня не подгорает.
