1 321
kvic ©:
Может лучше бочку купить?
Немного вроде добавить останется.
Её готовить сложно а у меня нет лишнего спирта.... Да и в разные напитки собираюсь брусочки добавлять, посмотрю как эти себя ведут, может я выварил тут всё. Хотя пока кипятил все было темного цвета. Сейчас кинул в литровую банку 65 градусов, пока за 1 час ничего не темнеет...
1 322
Вот не так давно приехали ко мне брусочки с Кавказа, проехавшие по нашей стране зигзагом с запада на восток и так далее...    Дуб старый, перспективный...  Положил просто в банку с водой из-под осмоса.  Через час вода уже как жигулевское пиво, но запах хорош....
Будем поглядеть....
    size: 40.33Кб type: jpg
    size: 68.18Кб type: jpg
1 323
Иван, расскажите потом за результат подготовки. Я эти свои брусочки раз 15 варил и соды дважды, конечно с брусков видимо в разы дольше чернила вываривать чем с щепы. А так норм наверное тема  на Авито заказать доску из старого дуба с Кавказа.
1 324
Олеган ©:
На Авито с вероятностью 50% доска может оказаться с мухотравинска тму тараканьского уезда....
1 325 (2025-03-09 15:17:59 отредактировано Олеган)
Иван, то да но можно по месту регистрации продавца посмотреть с какого он города, да и поиск чисто по Кавказу выставить... Вот, Новороссийск....
Позвонил им, не хотят одну доску отправлять.
    size: 43.13Кб type: jpg
1 326 (2025-03-09 16:09:11 отредактировано Алексей30RUS)
Олеган ©:
Мы легких путей не ищем!
Много предложений по щепе и импорт и отечественной, у проверенных продавцов/бондарей.... Но нет. Надо у мебельщиков/лесозаготовителей искать.
У хорошего бондаря после перерезов много щепы остается, почему бы не использовать?
Олеган ©:
Хорошую бочку готовить не надо, это не рыба фугу. И причем тут подготовка бочки и спирт?
1 327
Алексей30RUS ©:
Надо резюмировать, что хороших бочек куда меньше чем бочек с эффектом рыбы фугу проглотившей буратино  :D
    size: 66.19Кб type: jpg
1 328
Алексей30RUS ©:
Таких например?
Или есть проверенный продавец с твоей личной гарантией?
    size: 42.23Кб type: jpg
1 329
Олеган ©:
Да
1 330
А скажите, если есть синева, можно такую доску использовать? Ну она просто очень широкая под 30-35 см и годов этому дереву так прилично.
    size: 310.09Кб type: jpg
1 331 (2025-03-09 22:26:59 отредактировано skoff)
Олеган ©:
если есть синева
На фото не "синева", а просто поверхностная зеленая плесень.
Это некачественная сушка, доски просто немного "задохнулись".
Пользуйся.
Синева вызывается грибком, обычно с залеганием внутрь. Поражается древесина естественной влажности при неправильном хранении.
Точно для органолептики не пиветствуется.
По сути любое грибковое поражение древесины для наших нужд не приветствуется.
1 332 (2025-03-09 22:31:25 отредактировано Олеган)
skoff ©:
Не, они просто на земле на улице лежали, думаю это синева.... Но жалко материал, доска широкая просто, годов дереву порядочно так.... Сниму рубанком чуть, так и быть.
1 333 (2025-03-09 22:40:45 отредактировано skoff)
Олеган ©:
...думаю это синева....
Я не думаю - я вижу. Образование и опыт позволяют.
А, коричневые разводы - танинные пятна
Олеган ©:
А, дуб молодой, лет 20-30.
И центральная часть древесины не потемнела еще.
1 334
В маг. Колба продают щепу для копчения, стоит недорого 100 руб/400 гр. Есть и дуб, и вишня, и слива, и груша и др. Может ее купить и приготовить по рецепту с форума? Как считаете?
1 335
kratodox73,
Попробуй, только вся эта шелуха продатся и в простой пятерочке или ашане... зачем такие сложности с тройной переплатой за мусор? Это же отходы....
1 336
skoff ©:
Надо искать дубовые доски с тёмной серединой? Такие вкуснее будут?
1 337
Олеган, если есть опыт посещения каких-то старинных деревянных домов, то наверное тебе знаком особый запах старого сухого дерева?  Это и не ванилин еще но уже похож (хотя в домах за 150 лет именно он)....  Вот если у сухого дуба будет похожий аромат - это уже идеальный вариант.  В целом ближе к сердцевине древесина намного интересней по ароматике...   Если не для бочки, то и сердцевина повалявшаяся на улице лет 5-7 даже у 30-50 летнего дуба даст фору любой самой крутой бочке по ароматике после прожарки...
1 338
А она должна быть темной или светлой?
1 339
Олеган, с цветом все уникально, это зависит даже просто от почвы где растет дуб. К центру обычно потемней, но как ты определишь не видя всего среза целиком?
1 340
Было бы полезно узнать ширину диаметра дуба такого возраста. Чтобы после формулировать задание на пилораме в поисках материала...
