Тема: Профилирование вкуса и аромата будущего зернового дистиллята
Давно хотел поднять этот вопрос, в прошлом году про это упоминал  https://alcodistillers.ru/yeast.html
Немного поэкспериментировал...   Суть темы не в выборе конкретного штамма, а в творческом подходе к сбраживанию.
  Короче...  раскрываю секреты, но четких и вменяемых подробностей у меня нет, так как производители виски их утаивают специально.  Многие винокурни занимаются смешиванием различных штаммов дрожжей для получения того или иного вкусо-ароматического профиля будущего дистиллята.  Делается это довольно просто.
Например, нужно получить виски с легкими ароматами, а они изветно где...в головах! Что они для этого делают... Они берут слабые винные штаммы, дают затору побродить сутки-двое до насыщения сложными эфирами производимыми конкретным штаммом, после чего поверх первого засевают второй штамм, обычно уже чисто спиртовой, чтобы максимально вытянуть по спирту.  В итоге получается дистиллят с сложными легкими эфирами и хороший выход по спирту, а фракционкой уже разгоняют и моделируют напиток купажированием различных фракций.
Мои эксперименты.
Винные sp1 двое суток (3гр на 20 литров), потом пакмая (10гр на 20л) досуха...  Получается, но что-то не яркое.
Винные белорусские 3 суток (медлено работают), потом спиртовые белорусские (жрут зерновые как динозавры)... Вот тут уже интересней, есть легкие эфиры похожие на грушу, но и хвост был кстати довольно вонючий, правда очень короткий. (винные по инструкции, спиртовые в два раза меньше чем в инструкции)
Пакмая (3гр на каждый кг сахара в пересчете)+ саф через 2 дня по 2 гр на каждый пересчитанный кило (считал по начальному сахару) ... вот тут получается примерно то, о чем недавно Артём заботился... тот самый хвостатый аромат выцепить будет не проблема...
ph нигде не измерял и не менял, ибо нахожусь в поиске своего профиля полученного естественным путем :)
Хочу теперь попробовать дикарей от винограда (пока живые) и спиртовые..
Кто будет экспериментировать, поделитесь плиз информацией.
Re: Профилирование вкуса и аромата будущего зернового дистиллята
Иван, интересует вопрос, почему на ирландском виски написано, что он тройной перегонки? Ведь если правильно сделать второй погон, третьего не требуется?
БК 35х970
Bergen, так ведь не весь виски тройного перегона, тройной по всей видимости делают для более "элитных" фирм изготовителей.
4 (2016-01-07 18:15:06 отредактировано )
На всех ирландских виски, продающихся у нас в городе написано: Triple Distilled.
Говоря честно, ирландский виски очень мягкий, когда я первый раз его попробовал, я сказал - как будто ангелочек по груди пробежал, босыми ножками)))
Самое смешное, что у меня получился дистиллят с таким эффектом из простой, сахарной браги. Я просто засунул ёмкость в морозилку, а потом подогрел, и так три раза)).
Воздействие на организм было очень мягкое - расслабление, радость общения(9 человек это ощутило, на День Рождения дочки)))
БК 35х970
Bergen ©:
У меня такой же эффект, не обжигает.
Правда этот ангелочек заставляет говорит в течении двух часов всю правду. "Эликсир правды".
Потом отпускает....
Здравия Всем!Алкоголь полученный при доскональном изучении данного Форума воздействует на организьм совсем не так как магазинный.
7 (2016-01-07 19:26:17 отредактировано )
geha69 ©:
Какой-то запоздавший отчет).))
Сейчас бродит вторая порция зерновых,  на винных дрожжах с  первого перегона. По запаху первой порции сс и сейчас браги очень отличается от сафа. Брожение очень затяжное, резких запахов нет, но и характерного вискового или зернового запаха не чувствую. Буду ждать дальше. Опыта не много, но похоже дрожжи один из важнейших факторов запаха. Сразу возник вопрос, что будет с сахарной на винных дрожжах?
Насколько я понимаю своим маленьким опытом в самогоноварении то винные дрожжи не дают запаха сохраняя аромат исходного сырья, так что думаю "вах как вкусно" не будет, сахар он и есть сахар. Вот если использовать не рафинированный тростниковый то да, можно поэкспериментировать на винных)
Bergen ©:
Но в самой Ирландии такого разнообразия вероятней всего нет :)
Есть такой виски сингл.. но его стоимость даже в Ирландии как правило в районе 70евро, а у нас все 150... если вдруг завести рискнут.   Настоящий у вас в городе виски? :)   Я сомневаюсь... хотя в элитных магазах иногда попадался, как правило в крупных городах.
Bergen ©:
У них сохранена традиционная технология для элитных сортов виски, каждая дистилляция дробится и из нее берут 30% самого сердца... трижды.  Как правило это только для односолодовых сортов и некоторых блендов.
Чуть больше голов и чуть меньше хвостов, зависит напрямую от самого штамма.  Смысла нет, чисто сахарную можно сбраживать любыми удовлетворяющими потребности  дрожжами, ибо все равно потом уходит на колонну в спирт.
Добавь поверху простых лагерных (хлебопекарских), сразу появится тот самый аромат, но хороший вискарь не хвостат как белая лошадь, а очень нежен.
Они дают сложные эфиры, даже на сахаре они будут, но там мало чего есть чтобы образовался развитый букет.
10 (2016-01-08 02:34:12 отредактировано )
Bergen, это с сайта Джеймсонвиски.ком/ру
Тройная дистилляция в перегонном кубе
По окончании брожения брага (прим. чисто солодовая) перекачивается в первый из трех медных перегонных кубов. Алкоголь характеризуется более низкой температурой кипения по сравнению с водой, поэтому брагу кипятят при температуре 80 °C, вследствие чего алкогольные пары поднимаются из горловины куба, проходят через конденсатор и возвращаются обратно в жидкость. Под руководством главного дистиллятора этот процесс повторяется еще дважды в других кубах, пока объемное содержание спирта не достигнет 80–85 %.
Тройная дистилляция в перегонном кубе с ректификационной колонной
Кукуруза, еще один важный ингредиент ирландского виски Jameson, также перемалывается в крупку вместе с осоложенным ячменем, заваривается и ферментируется для получения бражки с объемным содержанием спирта 15 %. Далее бражка подлежит тройной дистилляции в высоких и сложных перегонных кубах с ректификационной колонной, после чего мы получаем светлый, деликатный и ароматный спирт с объемным содержанием спирта 94,4 %.
вот эта фраза мне нравится даже больше, чем про чисто национальную ирландскую царицу полей. 3 ТТ? :D
10% того самого, который сложно пить, дистиллята и 90% почти ректификата. Ну или менее бессовестное соотношение. Традициями там только на словах пахнет.
Иван, я где-то встречал упоминание, что бурбон ставят на дрожжах для шампанского (champagne yeast)
Вообще тема крайне интересная, про дрожжи мало где упоминается, но все серьезные производства держат свою лабораторию. Про мои эксперименты с хвостами- пока не ясно, т.к. в данный момент хвост в этой бутылке уже пытается открутить крышку, явный перебор, хотя отбиралось строго по шотландской классике. Буду экспериментировать еще с пленочным режимом, но солод кончился, где взять молотый по нормальной цене пока не знаю. Без хвостов тоже люблю, те же бурбоны на мой взгляд без хвостов, но гораздо ароматнее и другого вкуса, чем то, что получалось у меня даже на БК. Либо режим не нашел, либо дрожжи.
Иван, заказал сегодня солод, взял спец. дрожжи coobra whiskey (с амилазой). Ценник конский, поэтому сразу вопрос- есть ли смысл их размножать, или надо по инструкции использовать? Еще взял винные- какой-то малтифлор, и обычную пакмайу. Есть еще остатки САФа, того самого, который из 100 гр пачки, конца 14 года. Ставить буду скорее всего односолодовый, либо пополам с несоложенкой. За одну варку могу делать две 19л бутылки, чтоб бродили одновременно, в одинаковых условиях. Есть какие-нибудь мысли насчет комбинации дрожжей? Также могу регулировать температуру брожения, т.к. маленькое помещение и теплый пол. Солод взял немолотый- могу поджарить, если надо. Решил вопрос с помолом. Все будет завтра, либо в понедельник.
Я брал солод немолотый и молол кофемолкой. Два кг очень быстро получилось.
al, да я уже всякое думал. Кофемолка в хозяйстве только советская, где на крышечку нажимать надо- там объем маленький, молол, не понравилось. Купить кофемолку с жерновами- она мне как-бы нафиг не нужна. Электрическая зернодробилка- дешево, но очень пыльно и шумно, явно не в квартире.. Мельничка двухвальцовая стоит 10+, в итоге заказал ручную дробилку, типа мясорубки. Товарищ пивом грезит, а она вроде как зерно давит, а не режет, оболочки более-менее целые должны оставаться. Ну и ценник в 3 раза ниже, чем у двухвальцовой. Как попробую, отпишусь.
На сидровых вроде... так опять же только как для будущего купажа... делают фракционку, потом подмешивают к другим погонам.
Я с этими не работал, так что сказать ничего не могу.  Пробовал я работать с амилазой в дрожжах, причем двумя разными.. в первом случае была помесь аспергилуса с сахаромицетами, а во втором случае я сам добавлял глюкоамилазу в обычные лагерные... Вот первый случай какраз мне и не понравился, а второй добил остаток крахмала и выход был чуть поболее. Есть там один момент... сероводорода в сусле будет прилично. Пихни их пожалуй по инструкции в затор с несоложенкой, по крайней мере они подъедать остатки крахмала получше будут.
Малтифор хвостов дает не меньше сафа, но неплохо работает в кислом сусле.. попробуй его на сутки-полтора брожения, только меньше чем в инструкции, а потом пакмаей добей.
А солод... езжай на оптовку где комбикорм, купи пару мешков ячменя... раз в 10 дешевле выйдет. Будешь сам выращивать.
Понял
А солод
40руб/кг, по-моему приемлемо. С зерном проблем нет, в области работаю )
Это нормально, а то и по 120 попадается...  завтра ячменя еще прикупить поеду, я привык самостоятельно делать, так как пивной солод меня не устраивает, с него выход по спирту всегда меньше, так как его выращивают для пива.  Вискарный солод останавливают в росте раньше пивного, сохраняя в нем больше крахмала.
по 120 попадается
Это импортный, он и дороже попадается.
Тут момент еще интересный есть. То, что я взял называется "солод светлый тип А", производство Балтийская солодовенная компания. Как высушен- не понятно, но цветность минимальная. Смотрел "солод пивоваренный светлый", производство Суффле по 45 руб, сушится при температуре до 70. Я так понимаю, это "жаровой", цветность чуть выше.
Это уже частично мертвый...
Пивной для осахаривания только самый простой белый, все остальное только как ароматика...
Я для ароматики сам делаю  Солодовые фантазии. Различные виды солода в домашних условиях
Сегодня взял ячмень по 12 рублей, 360-30кг мешок... розничная цена.
Вроде как весь российский пивной солод сушат в печах при повышенной температуре. Цветность около 4 ед.
В общем на радостях от покупки мельницы и солода ставлю такой затор:
-4,5 кг светлого ячменного солода
-500 гр спецсолода 3-4, хотя в цветах не силен.
-800 гр кукурузного крахмала.
Затираю по пивной технологии, с фильтрацией сусла.
Пауза 64-62 С, слив, следующая 72-73, промывка.
По дрожжам попробую, наверное, первый слив сбродить Пакмайей, второй- Малтифором, либо по дням, как ИН писАл.
Отгоню часть на БК в пленочном режиме, остальное на РК пущу, с завышением.
