621
за почти полторы тыры.
Ого сцука аппетиты.
5мкр, уголь, 1мкр примерно 500р.
Уголь похкакой, так чтобы был.
У меня мембрана 75гал на 5й год пошла, проток нехилый - заторы, бочки, в Крыму выручила..
622
Веня ©:
Ого сцука аппетиты.
не.. это по божески..
Веня ©:
Размеры те. Но ценники разные. Можно купить за 500 и менять раз в пол года а можно за 1500 и раз в полтора - два. У меня дома вода жопа. 380-450 ппм эт еще более менее (не надо про санпины и т.д. тут все вертели это сами знаете где....) я меняю раз пол года. Картриджи покрыты  (первый) слоем 5-6 мм ржи и ила. Угольный нужен для удаления хлора. Это жизнь твоей мембраны Меньше хлора дольше жизнь.
624
А у кого какой порядок фильтров?
У меня по порядку стоит так: два механических по 1 мкм, карбон блок, мембрана и постфильтр.
Почему именно так, а у других другие конфигурации, я уж и не упомню.. :)
ПыСы вчера потекло быстросъемное соединение, вход в постфильтр.. Посмотрел, там тройник два входа быстросъем на 1/4 ", и пластиковая трубка 6 мм вставляется в фильтр.. Она поцарапанная.
Чтоб долго нее гадать, кто виноват - фильтр или тройник, пришлось купить и то и другое. А там разберемся.
Тройник купил все три входа быстросъемы, сделаю по человечески, чтоб можно было промывать систему белизной , или перекисью, чем там еще.. 4-й год эксплуатации пошел.
Пока придут заказы, в районе 3-4 октября, придется воду таскать с магаза или с разливайки-автомата.. непривычно.. :)
625 (2024-10-01 07:39:53 отредактировано Алексей30RUS)
bubble-gum, первый 5 мкм удаляет предварительно загрязнения механика. Угольный - хлор и 1 мкм пост очистка перед мембраной. Мембрана и минерализатор (по желанию).
626 (2024-10-01 07:48:46 отредактировано bubble-gum)
Алексей30RUS ©:
то есть, у меня не совсем правильно установлен порядок?
Я ставил так, как с завода колбы были закручены, а они подписаны.
Получилось, повторю, по порядку: 1 колба - механический 1 мкм, 2 колба то же, и третья угольный "карбон блок".
Стоит ли менять порядок фильтров?
bubble-gum, у меня уголь стоит между двух механических. Обоснование- чтоб уголь не полетел на мембрану.
628 (2024-10-01 08:24:46 отредактировано )
Принято к сведению!
Но! Например у Гейзер Престиж порядок таков: механика, два карбон блока.
У меня на старом "Аквафоре" было так: 20 микрон-> 5 микрон-> уголь -> мембрана-> минерализатор. И в инструкции была рекомендация при замене угольного картриджа промывать его первоначально со снятой мембраной, что бы не забилась. Сейчас посмотрел новую инструкцию на такой же "Аквафор" и таки да: угольный стоит между механическими фильтрами: 20 микрон-> уголь -> 5 микрон->  мембрана-> минерализатор
630 (2024-10-01 11:30:56 отредактировано Алексей30RUS)
SLOG ©:
Большая нагрузка на мембрану. Но дешевле. В одном комплекте вообще рекомендуется фильтр переменной плотности.10/5 первый, уголь с кдф и третий 0.5 мкм. Но стоит он с минерализатором почти 2350
Вот он
С по проще 5 и 1 мкм 850
Я себе вот такой взял за 1350
С минерализатором
    size: 107.89Кб type: jpg
    size: 195.71Кб type: jpg
631 (2024-10-01 15:09:33 отредактировано Веня)
Алексей30RUS ©:
Не факт, на даче 5мкр на входе в дом живёт ± одинаково, что дорогой, что не очень, что нитки что полипропилен.
632
Веня, дорогой это переменной плотности который и угольные разные. С катализатором кдф дороже гораздо. Я про это говорил
