Ну если я собираю по твоей схеме, как на первой странице, тэн 4.5 кВт. Справиться Ардуино или нужно все же отдельно записываться 5в
Если не используешь блок контактного реле, то можно питать от внутреннего стабилизатора ардуинки, подавая внешние нестабилизированные 7-9В на вход "vin".
Но всяко лучше от внешнего стабилизированного БП 5В., как нарисовано на схеме.
Открыл файл Stab_AVR_v9_8_5.ino в Arduino IDE, посмотрел код, понял, что есть какие то настраиваемые параметры, но что с ними делать пока не понял.
Дальше куда?
В скетче все параметры подробно комментированы. Настраиваешь под себя согласно описанию в комментарии.
Если собрал всё по схеме и не напутал с комплектующими, то и менять ничего не надо, всё заработает "из коробки". Только библиотеку дисплея ASOLED не забудь скачать и положить рядом со скетчем (файл "Stab_AVR_v9_8_5.ino").
Далее подрубаешь ардуинку к компу, компилируешь скетч в ArduinoIDE и прошиваешь. Мануалов в сети вагон и тележка, не выгуглишь за день.
что за входы сигналов такие на ноги A2 и A3 подключаются, отчего они идут, и что на них должно приходить
Замыкаешь соответствующую ногу любым способом на "землю" (активный низкий) - сигнал срабатывает.
Замыкать, разумеется, лучше через защитные диод и резистор, как на схеме.
