Тема: Моя первая колонна
Доброго времени суток!
Сделал свою первую РК (ну если ее так можно назвать). Делал из того материала что был в наличии, больше для того что бы набить руку. деф сделал прямоточным (выглядит правда немного несуразно). Делал на 28-ой трубе. Длина царги с насадкой - 880 мм.
На фото не хватает ТСА и втулки под термометр. На данный момент уже установлены. Идут полевые испытания))
Куб 38 литров, две тэны по 1 кВт, нагрев был на двух, отбор идет на одной. Спиртуозность к сожалению не могу показать, АПС не дома. А бытовой тонет. Хотя он и при 90% тонет.
И солнце светит ярче, и веселей пейзаж.
Когда в желудке плещется С2Н5ОН.
Re: Моя первая колонна
Большая фотография, скорее всего. Честно говоря, хочется пояснений...
Ого  :o  А где там что, у меня мозг не понимать)
4 (2015-12-28 20:39:08 отредактировано Костровой)
Щас, нарисую.
По узлам. Они на фото цифрами отмечены.
(1) Прямоточный деф, состоит из трех труб: 15-по ней идет подача воды (3), 22 труба по которой идет пар, и 28 в которую через разворот (2) возвращается вода. (Видно тройник над (3), это выход воды. (4) - сюда одет кран отбора. (5) представляет из себя 22 трубу(по которой поднимается пар), и рубашку из 28 по которой флегма (через тройник (8) уходит в узел возврата (7). От него через силиконовый шланг возвращается в царгу. Она не отображена, подключается (6).
Вроде все.
Костровой, натренировались вы знатно... Надо понимать деф по принципу холодный палец плюс прямоточник. И возврат странный через рубашку. Зачем?
Из основного- по воде, переохлаждение флегмы, т.к. пар встречается с охлаждением на подаче.
По возврату- холодная флегма будет работать как деф в БК. Были какие-то соображения насчет этого?
Костровой, если не секрет,по какой схеме собирали?сами разработали,или в нете нашли?
7 (2015-12-28 23:30:46 отредактировано )
Так флегма то не холодная. Она примерно той же температуры что и пар. В рубашке она нагревается.
Дмитрий Васильев ©:
Дмитрий, как писал выше задача стояла сделать аппарат из того материала что был в наличии. Форум этот конечно же смотрел и различные варианты колонн тоже видел. Но что бы их сделать нужно было либо нержу прикупить, либо медь на димрот. В момент изготовления, доступа к приобретению материала не было. Ну соответственно и рассматривал вариант с прямоточным дэфом. Ну а про подогрев флегмы через рубашку - это знакомый подсказал.
Костровой, хорошо,а вы рассчитывали дефлегматор?
Костровой ©:
Так в итоге, что на выходе? Руки набили? Продукт какой?
22 труба даст возможность работать на мощностях до 1 квт, мне кажется деф, с учетом подогрева флегмы избыточный.
11 (2015-12-29 12:47:13 отредактировано Костровой)
Дмитрий Васильев ©:
Нет, этого не делал.
Но после перегона понимаю что его смело можно в два раза делать меньше.
Хотя лучше конечно рассчитать.
Костровой ©:
На выходе получился продукт 94%. При разбавлении присутствует какой-то запах, с чем его сравнить - не знаю. На вкус - скорее всего нейтральный, по крайней мере я не чувствую посторонних примесей.
Да, соглашусь. Просто деф без расчета делался. Объективно, великоват он.
Костровой ©:
Это то, что показал ареометр, а анализ не делали?
Нет, анализ не делал.
На новогодних каникулах распаяю аппарат. Доступ к материалам есть, нужно сделать его практичнее и удобнее. Скажите, конструкция ДEФа имеет какое либо принципиальное значение? Димрот или прямоточный.
Рассчитал деф на сайте, получается достаточно всего 28 сантиметров.
Костровой, предлагаю сперва изобразить что планируется изготовить, чтобы не тратить время и деньги впустую.  Можно в тетрадке рукой и просто сфоткать.
16 (2015-12-30 21:57:19 отредактировано )
Хорошо. Сделаю. Художник я знатный)))
Вот так хочу сделать. В принципе все по стандартной и проверенной схеме.
Костровой, димрот ставь...
Изображения будут грузиться если браузер не через анонимайзер и если ява скрипты включены.
Костровой ©:
Рубашечник не пойдёт. Димрот надо мотать. Но труба 28-я маловата для него, если только 6-мм трубку отпустить и то фигзнает, не сплющится ли?
Николай (Фортуна) ©:
не сплющится ли?
В 22 мотали без пережимов, нормально :)
Тем более есть обрезок 32..
20 (2015-12-30 22:15:31 отредактировано Костровой)
Прямоток не пойдет,да?
Если димрот - то наверное только на 32-ой трубе.
Николай, а почему? Функция ДEФа сконденсировать пар и все. Или я не то говорю?
