Re: Как переделать куб от магарыча под РК сохранив возможность дистиляции
И цвет приятный и на вкус, вроде, ничего!!
А у меня вот не получается закрашивать.
Определился для себя чистое делать).
Alco Distillers → Оборудование для дистилляции → Как переделать куб от магарыча под РК сохранив возможность дистиляции
с 41 по 60 из 146
IGAN, ну это вы делали дистиллят "самогон" а не СС
А я вот в названии форума прочитал - Alco Distillers ФОРУМ ВИНОКУРОВ, САМОГОНЩИКОВ, ...
IGAN, при чём тут название форума???
вы спрашивали про свой аппарат и что можно из него делать, вам отвечали, а вы пишите про изюм и про вкус
при чём тут это?
если вам нравится и цвет и вкус то тогда зачем что то менять? делайте как делаете и радуйтесь.
Пока у человека разброд мыслей. Как только они встанут на место- все сразу проясниться.
Я говорю это ни для того, что бы обидеть- просто все ответы на поставленные вопросы по несколько раз дали в разных вариантах.
Сегодня удачный день, принесли холодильник на переделку как раз с такого аппарата, человека не устраивало то что при увеличении скорости погона самогон тёк горячим, фото прилагаю, а дальше сами думайте.![]()
Сделали из 8мм трубки, набили речным песком и руками в тисках накрутил на трубу.
Сегодня уже сварил, завтра отдам, когда испытают могу отписаться о результате охлаждения, хотя думаю результат в любом случае будет положительный.
devil-arz, а справа то, что было?
Ну да, раза в два лучше чем было и раз в пять хуже чем можно было).
Именно так)
Клиент сам определился с трубкой, я просто помог в изготовлении и сварке
Клиенту нужно объяснить все, это недоработка испольнителя. В этих объемах систему можно было сделать более эффективной.
Клиенту нужно объяснить все, это недоработка исполнителя
Если все клиенты вдруг поймут это тогда что? революция на рынке дистилляторов начнётся
Это точно.
Пока, вот так сразу, всё понять не получается...
Насколько я понял, то всю эту байду, что выше крышки бака (сухопарники, холодильник) нужно просто выбросить...
Нуда...
Тогда почему devil-arz не вразумил человека...
Чтоб удачные дни не заканчивались?
Почему так сразу)) А бюджет.
Где найдешь емкость под холодильник готовую?
А так старый бачек и новую трубочку.
И за скоростью возможно клиент не гонится.
И колонну не тянет.
IGAN, прочитайте внимательнее сообщение номер 9 на первой странице!
devil-arz
Так и я именно об этом.
Мне советовали
оставить куб и верхнюю гайку
другому
Сделали из 8мм трубки, думаю результат в любом случае будет положительный.
Какой-то вот непостоянный Вы...
Что-то вот сомнения по нагреву бака тэном, вопрос появился - не будет ли подгорать брага?
Cахарная, наверное, нет, а вот из варенья, например, не появится ли какой-нибудь запах, привкус горелый в дистилляте?
вот из варенья
Открою тайну, там в теме про брагу из варенья было....
Перед тем как ставить брагу из варенья, варенье надо развести водой, прокипятить, и убить микроорганизмы...
И еще Вы спрашиваете про брагу, не будет ли подгорать, можно я спрошу, а брагу из сахара Вы видели?
vcherkun
Да с сахарной понятно, нечему там пригорать.
А вот когда из варенья делал, то помню сколько у меня там всего плавало...
Как-то тоже привык людям на слово верить - это насчёт рецепта этой самой браги.
И перед перегонкой сколько я её ни фильтровал через марлю, всё равно там микросуп был.
IGAN, про трубочку 8 мм это не вам, так что постоянный я, это вы никак не определитесь.
"Русский мужик долго запрягает..."
Определиться-то определился, но тут дело серьёзное, нужно, чтоб весь пазл в голове сложился.
Учу матчасть (пытаюсь).
с 41 по 60 из 146
