201
Re: Комплектующие
Vadim.Kravtsov, хорошие мочалки долго служат, а кольца могут затык в колонне устроить.
Re: Комплектующие
Vadim.Kravtsov ©:
"Керамические кольца Рашига"
По сравнению с мочалками будете терять ТТ и производительность.
Re: Комплектующие
al, а почему терять ТТ? Производительность- точно.
204 (2015-12-20 22:34:44 отредактировано al)
Re: Комплектующие
При той же трубе, насадка будет иметь меньшую площадь поверхности. Значит высота одной ТТ увеличится.
Сейчас заглянул в калькулятор для РК, подставил свои значения, одна ТТ 9 см, керамические кольца 6 мм ТТ 19 см, кольца 13 мм ТТ 30 см.
Re: Комплектующие
Vadim.Kravtsov ©:
Ну мочалки менять надо
А зачем их менять?
Вот мочалкам год
Re: Комплектующие
Ого! мне казалось, что керамика хорошо смачивается, поэтому не должно быть такой рвазницы.
Re: Комплектующие
Пришли игольчатые краники Качество на первый взгляд неплохое. Если ставить на воду, резьба под гибкую подводку, которая к смесителю идет. На отбор сейчас его пристраиваю с диоптром для визуализации скорости отбора.
208
Re: Комплектующие
О, спасибо! А я не допёр. Краник получил, собирался переходник покупать ехать. А гибкие есть в кладовке.
209
Re: Комплектующие
Для этого и написал. Вчера тоже мудрить собрался, а сам шланг в руках кручу. Подсознание видать сработало  :)
210
Re: Комплектующие
Николя, У меня был такой же краник, на входе холодильника стоял. Со временем увидел, что собирается капля воды на резьбовом соединении и решил подмотать фумки побольше, ну и лопнул он у меня в руках при навинчивании, я даже ещё и затянуть не успел... :mad:
211
Re: Комплектующие
Будем аккуратно. Конструкция конечно хрупкая. Если на подачу будет поддтекать, оставлю только на отбор.
212
Re: Комплектующие
Привет,а фотку можна?
213
Re: Комплектующие
Алексей ©:
Это научное название отрезка силиконовой трубки, или к силикону еще стеклянная трубка добавлена)))
Re: Комплектующие
Алексей ©:
У меня в темах есть из шприца стеклянного изготовленный.
215
Re: Комплектующие
У Виталия посмотри. Я потом выложу, что получилось. Я как всегда своим путем иду. Не знаю что и как получиться.
216
Re: Комплектующие
Да все получится нормально!
Re: Комплектующие
Надеюсь. Был единственный шприц, и того кокнул. Ходил по двору думал чего в качестве диоптра приспособить. Попался на глаза уличный термометр, его и раскурочил. У него колба стеклянная.
218
Re: Комплектующие
Зря, стекло тонкое и  хрупкое очень. Лучше поискать из химической посуды, пробирки какие нибудь или трубки и обрезать.
Я на митинском радиорынке на развале пару шприцов советских купил на всякий случай.
Re: Комплектующие
Да там мужичок лабораторкой еще советской торгует, я просто давно там не был.
Я уже потихоньку, алмазным надфилем отрезал от термометра кусок колбы. В субботу доеду куплю трубку на доохладитель, и буду все собирать. Попался кусочек трубки нержи, ни как не хочет паяться. Буду из меди делать. Как раз и краники пришли.
220
Re: Комплектующие
Вот я и говорю, разная она, пробовать нужно.
