521
dik01 ©:
после проверки в железе.
Хорошо.
Напиши когда надо будет.
Не забудь делитель пересчитать.
Привет Виктор.
Вот такой вопрос. При такой схеме подключения, какой из проводников идущих к регулятору можно разорвать, чтобы просто выключить регулятор не отключая остальные силовые элементы?
    size: 13.96Кб type: JPG
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
523
Хоттабыч ©:
Отключи А1 от регулятора.
От него питается вся схема.
При отключении А1 выгорает резистор R6.
525 (2023-05-13 23:11:27 отредактировано )
Хоттабыч ©:
Такое происходит при отключении G.
При отключении А1 отключается питание всей схемы.
Следовательно открыть оптопару нет возможности, следовательно ток через R6 пойти не может, следовательно он не сгорит.
Разумеется А1 отключаем не от симистора, а от точки, указанной на твоей схеме.
P.S. Можно убрать R6.
kvic ©:
Это я уже проходил  :D . Там выгорают два резистора  R6 и R7.
А если оторвать А1 то только R6 испустил дух.
527 (2023-05-13 23:31:46 отредактировано )
Хоттабыч ©:
Убери R6 и отрывай, где угодно.
Хоттабыч ©:
Значит он был слабее R7.  :D
На самом деле если отключить питание схемы, то ничего гореть не будет.
Наверно не должно гореть, но у меня горит.  :( .
Симистор  и ТЭНы подключены проводом сечением 2,5 квадрата сразу ко входному УЗО. Разрывать этот провод только ради отключения регулятора не вариант. Точнее есть, конечно автоматы в силовой цепи - все после симистора и перед ТЭНом
А регулятор подключен тонким проводом. Я тоже рассуждал вроде правильно - А1 это питание. Отключаем и цель достигнута.  Отключил - подал напряжение и...  пыхнул R6.
529
Хоттабыч, а зачем всё это?
Какая-то цель должна быть?
Я просто не врубаюсь в смысл всего этого.
Просто нажать на кнопку и выключить регулятор нельзя?
kvic ©:
Прошу пардону... какую кнопку?
531
Хоттабыч ©:
какую кнопку?
Э-э-э.
Предусмотренную.
На энкодере.
Его ведь можно не только крутить, его можно и нажимать.
Мож я что-то пропустил.
Кнопка отключает напряжение на нагрузке. Или она еще выключает и сам регулятор?
533
Хоттабыч ©:
Да.
Хоттабыч ©:
Нет.
Привет всем!
Уважаемый kvic, что со ссылками на схему и прошивку в первом посте?
Гугл диск пишет (кстати все ваши ссылки в теме на гугл диск): "Владелец переместил файл в корзину"
Пробовал, как гость, потом зарегался, активировался - нет файлов.
Потребовался стаб именно на сегментном индикаторе, хотел повторить, но...
535
Maxus ©:
Всё пропало...
Потерпите немного, я восстановлю всё на гитхаб.
Там как-то надёжнее мне кажется...
Спасибо большое!
Не тороплю. Есть чем пользоваться для процесса, это для другого.
537
Maxus, вытащил из корзины, если что.
Ну, поторопился, думал уже не так актуально.
Но на гитхаб все-равно перенесу.
Спасибо! Скачал.
Ардуинка, дисп и энкодер работают, что-то делают)))
Высоковольтную часть еще не подключал
Чувствую, без печатки не обойтись. Буду делать.
539
Добрый день!
Сразу прошу прощения за дилетантские вопросы (минимальные познания в электронике и схемотехнике)....
на REF напряжение около 1v (вроде должно быть около 2.49)
в какую сторону начинать копать?
540
bubblemusic ©:
В сторону исправности и правильности подключения TL431.
