221
Re: Винокурня дачная
Веня ©:
1,4л воды  + 130гр лимонки + 0,4л перекиси водорода
Эта смесь и медь жрёт ого-как! Платы травил - видел.
222 (2023-04-18 19:49:04 отредактировано Крымчак)
JohnJohnov ©:
А зачем долго  держать в растворе? Дал раствору "лизнуть чернуху" и смывай.
223 (2023-04-19 08:30:20 отредактировано JohnJohnov)
Крымчак ©:
Да, это я перебдел.  :)
Кислоты из раствора "1,4л воды + 130гр лимонки + 0,4л перекиси водорода" едва хватит, чтобы сожрать всего 10мкм меди со стенки полутораметровой 35мм царги, а с учетом окислов и прочей грязи - того меньше.
Так что беспокоится надо начинать помывок после 100.  :D
Перекись концентрированная, по-видимому, т.е. 30%. Если так, то её можно раза в два меньше лить и добавить грамм 20 поваренной соли в качестве катализатора, если я правильно понимаю химию процесса.
Химическая суть реакции хорошо описана в статье автора.
UPD. Чего-то в расчетах чуток запутался. Исправил цифры. Суть не поменялась.
224
JohnJohnov ©:
Нет 3%.
Для эксперимента засунул на половину кусок проволоки в раствор и оставил на 6 суток, диаметр не изменился как был 2,63мм так и остался.
225
Веня ©:
Нет 3%.
Тем более. Перекись в этой реакции влияет как раз на скорость.
Тогда смысла нет класть столько лимонки, она не успевает вся отработать.
226
JohnJohnov ©:
А сколько надо с учётом того,что раствор многоразовый?
227
Веня ©:
Раствор, скорее, одноразовый, бо перекись довольно быстро разлагается на воду и кислород. Т.е. во второй и последующий разы работает одна только лимонка. Ну и пока она есть - она работает.
Почитай по ссылке, там дядька расписал вполне понятно. Правда, раствор придумывался для растворения меди, а при чистке царги необходимо растворять её оксиды, но суть сильно не меняется.
228 (2023-04-25 11:16:44 отредактировано Веня)
Венёвский солод проявил себя вполне недурственно.
Статистика по первым 9-и заторам показала выход 382мл/кг по СС, что сопоставимо с Курским, с которого было 388.
Отогнал на РК на белую (брал 96%), развёл, продегустировал - весьма замечательно.
Дешевле Курского на 20%, вкусо-ароматика на высоте, однозначно Венёвский на первом месте, рекомендую.
И пару слов про экономику, для тех кто гонит на электричестве и платит по счётчику.
Казалось бы, что солод дороже зерна в 3 раза и соответственно продукт будет так же в разы дороже.
Ан нет, если учитывать всё: зерно, солод, вода (фильтра), дрожжи, электричество и больший выход АС с солода, то Солодовый оказывается дороже Зернового всего на 10-12%.
А если учесть и оценить свои трудозатраты, коих при работе с солодом в 1,5 раза меньше, то Солодовый выходит дешевле Зернового.
    size: 164.74Кб type: jpg
    size: 156.42Кб type: jpg
229
Веня ©:
как? Ну как вы столько берете? Я почти мешок уж извел, у меня выход 250 мл, максимум. Что не так? Йодная проба всегда отрицательная и вроде даже по бриксам как у всех, а выход слезы. Я в шоке если честно, расчитывал ну хотя бы на 300...
230
Веня ©:
Венёвский солод
А где брали?
231 (2023-04-26 12:39:46 отредактировано )
Сеня, в личку контакт кинул
VanoCHIN ©:
Солод 9.1кг дроблю на Фермере, засыпаю в 28.5л воды при Т примерно 45-50гр и довожу до 65 при включённой мешалке.
1,5 часа жду, охлаждаю до 28,5гр вношу регидрированные М1 7,6гр.
Бродит неделю при Т 25-26гр, отгоняю на прямотоке без укрепления до ±1% в струе..
Получаю СС спиртуозностью ±27.5% около 12,7л.
232
Веня ©:
Т.е. с дробиной бродит? Сегодня попробую тоже с дробиной, до этого фильтровал.
233
Веня ©:
Спасибо Веня, хотел аналогичный вопрос задать, но опередили. И я твоей технологией воспользуюсь.
Фермер ячейка 5 мм или 2 мм?
234
Крымчак ©:
Что-то среднее
Винокурня дачная
235
VanoCHIN ©:
Да и перегоняется.
236
Веня ©:
А вчем смысл низкой температуры засыпи? Не проще ли нагреть воду до 71° и внести солод и как раз на 65° попадаешь? Вроде не пиво и кислотная и белковая не нужны паузы? Хотя электричество (или другой источник тепла) ваши
Но время сократится значительно. Не думаю что котел нагрее это варево быстрее чем за 40-50 минут а в это время уже бы осахаривалось.
237
Алексей30RUS ©:
Алексей30RUS ©:
Динамика нагрева воды и затора практически одинакова. Затор то жидкий.
ПВК штука инертная, нагрев выключаю при Т 59,3 в верху рубашки и по инерции догревается до 65.
238
Веня ©:
Да и перегоняется.
Все понял, уже стоит осахаривается, оставлю на ночь охлаждать. Посмотрим что выйдет таким образом.
239
VanoCHIN ©:
У меня охлаждение занимает до 20 минут..
240
Веня ©:
У меня нет чилера, поэтому пока так. Фильтрованное быстро охлаждал, тут только на улицу вынести, больше нет вариантов.
