661
Внешняя антенна для меня тоже актуальна. Связь постоянно прерывается. Можно поподробнее? Сама антенна, я так понимаю просто кусок провода? А длинна этого провода?
662
Коллеги, а вот такой теоретический вопрос: под какой тип УЗО нужно убирать комплекс: тип A или достаточно AC? С одной стороны - у нас синусоида на выходе, а с другой стороны - она резаная, плюс (вернее минус) импульсные питальники постоянного тока (у меня так вообще на 6 ампер)... Так-то я знаю, что приличные УЗО тип АС КАК ПРАВИЛО отрабатывают не только синусоиду :). Но как оно будет с точки зрения теории процесса?
663
SLOG ©:
Ставь А, не экономь на защите.
Последствия аварии дороже выйдут.
664 (2023-03-30 11:13:49 отредактировано )
kvic, у меня основной комп на втором этаже.
Т.е. по прямой где-то метров 5 -6 получается. На пути кирпичная стенка 60см и деревянное перекрытие. Без антенны не достаёт до компа.
wady1, антенна от вай фай роутера. Ее же видно на видео. В принципе да, там в пластмассовом этом колпачке, кусок провода. Грубо см 10 наверно
665
kvic ©:
Хы, "у меня конечно с собой было"(С) :), но в текущей ситуации найти УЗО тип А, да ещё с током утечки 10 мА для мокрых помещений... ИЕК разве что какой-нибудь постылый (АРМАТка, да - но за много денег как раньше брали за АВВ). А так, усё правильно, усё справедливо :(.
666
SLOG ©:
Выводи оборудование из мокрого помещения.   *YES*
667 (2023-03-30 18:08:52 отредактировано SLOG)
kvic ©:
"Импосибл, мистер Карабасофф!"(С). :). При наличии двух санузлов в хатке и тотальном недостатке места на остальных площадях - съехать из санузла это будет не менее чем безумие! ;). Так-то у меня Шнайдеровских УЗО нужных кондиций с времён ДО ещё осталось, но уже пустеют "закрома родины"(с)... Да-с... А ИЕКу я не доверяю ещё с тех времён, когда по несколько раз в год к ним на тренинги посылали. Правда, мы ничего на ИЕКе в корпоративных интересах так и не собрали - дураков то нет :). Так, чисто по приколу сгонять пургу разную послушать - ну и фуршет, опять же - не без этого, а уж как кормили на сборищах Axis'a - ууууу!!!!! На фоне такого изобилия, тот же Хьюлетт наш Паккард всегда выглядел, как старый жадный нильский крокодил! :).
668
Уважаемые коллеги. Извините, если не по теме, может есть лишняя печатная плата для  программно-аппаратного комплекса. Я бы приобрел.
669
APP ©:
У SLOG-а точно знаю, есть.  :D
У меня тоже есть, но модифицированная и с небольшим косяком.  :[
kvic ©:
но модифицированная
Ух ты! Новая версия :)
kvic ©:
Я без авторского разрешения: ни-ни!
Но если надо, готов "отпустить демонов" - и даже в сборе. Но только с разрешения автора темы!
671
Готов на любой вариант. Ваши предложения.
672
SLOG ©:
Хорош юродствовать.  :P
Изначально всё в свободном доступе.
Делай, модифицируй, распространяй.
На свой страх и риск.
И со своей ответственностью.
Во как.  :D
APP ©:
Ваши предложения.
Моё - плата в сборе или аппарат в сборе.
Могу и пустую плату отослать с описанием косяка.
Только это не экономично на мой взгляд.
Для уточнения лучше в личку.
Ибо тема не коммерческая.
SLOG ©:
Ух ты! Новая версия
Да там ничего особо нового.
Добавил пару конденсаторов в стабилизатор.
По питанию и на сброс.
Изменил связь общего и полигона в нем же.
Регулятор для вентилятора на LM317 (там и есть косяк).
Добавил место под установку радиатора, если делать понижайку 12->5 на 7805.
674 (2023-03-31 14:08:27 отредактировано SLOG)
kvic ©:
Фигась, ничего нового...
А на платы с прежней разводкой вкрячить дополнительные конденсаторы возможно - навесным монтажом? На гитхабе ещё прежняя версия - без изменений.
kvic ©:
Так для 317-го тоже обвес нужен?
675
SLOG ©:
навесным монтажом?
Навесным можно хоть всю плату обвешать.  :D
SLOG ©:
Ага. Надо же косяки отловить.
SLOG ©:
Нужен. Немного.
676 (2023-04-02 17:26:39 отредактировано SLOG)
Запихал таки в распредкоробку:
З.Ы. Глюк с регулятором (не отключалась и не регулировалась нагрузка) был связан с перепутанными силовыми выводами симистора (он же симметричный! :)). Ан нет - вход с выходом менять низзяяя!!!
    size: 54.39Кб type: jpg
    size: 49.41Кб type: jpg
    size: 74.78Кб type: jpg
677
SLOG ©:
Запихал таки...
А чё управление сбоку, а не сверху?
SLOG ©:
... в распредкоробку:
У тебя же принтер есть.
Сбацал бы что-нибудь этакое.
Клокпанковое.  :D
SLOG ©:
Можно, только вместе с цепью управления. *ELECTRO*
kvic ©:
А зачем сверху? В печатном корпусе же сбоку? Всё равно управление с компьютера (ну разве что регуль по-месту крутануть). Если сверху, то неудобно на хранение в шкаф запихивать - у меня больше хранится чем используется.
kvic ©:
Не обладаю должным экспириенсом... И нет времени новый софт осваивать - даже не знаю в какой софтине это всё рисовать... Да и желания нет - вот разве что в "бубен" кого-нибудь отоварить :), да и то... Пустое это :(.
679
SLOG ©:
Я тебя уже боюсь.  :o
kvic ©:
Я тебя уже боюсь.
Не все желания имеют свойства реализовываться :). И как говорил Остап Ибрагим Бендер-бей: "Я чту уголовный кодекс!" (С).
Просто уже "всё з...о!"(С). Стимула нет. Да и болел почти четыре месяца - принимаемые пилюльки (естественно местного разлива, импортнозаместительные) оказались без действующего вещества. Ну т.е. вообще "пирожок с никто" - чего я, признаться, ну никак не ожидал :(. Вот и запустил кишочки - практически в космос ;).
