641 (2023-03-17 10:32:28 отредактировано wady1)
Gerundey ©:
По дисплею новая вводная   Неожиданно начал включаться, но зависает.
У меня же была подобная проблема, мы ее обсуждали. Проблему решил подпаиванием конденсатора 1000 мкФ на выход АС-DC преобразователя. Там пульсации большие, около 400 mV были
Вот нашел на 20 странице.
wady1 ©:
Может тоже кому полезно будет. Я тут писал, что дисплей вис, прошивка со стаба два раза слетал. Вчера, по совету автора, подпаял параллельно выхода преобразователя 220АС/5DС (М2) конденсатор 1000 мкФ. Второй вечер кручу-верчу на столе, все ОК. Наверное буду засовывать уже в корпус.
И еще, почитай 18 страницу, там мы как раз эту проблему обсуждали
642 (2023-03-17 14:01:52 отредактировано )
wady1 ©:
Тут дело в том что у меня всё нормально работает без датчика давления.
kvic, Слушай, обманул тебя. Мотор реагирует на регулятор. Просто с новым драйвером он ваще не жужит, и на малых оборотах и не заметишь прибавки  :)
А тут подольше покрутил энкодер, да прибавляет и убавляет обороты.
Получается сам дисплей зависает. Ардуина работает
643 (2023-03-17 14:51:11 отредактировано )
Gerundey ©:
Ага, это упрощает. (наверное)
Попробуй повесить непосредственно на ноги питания дисплея конденсатор микрофарад на 2000.
А к компу подключено?
Там что-то показывает?
kvic ©:
Устройство подключается, блютус его видит. Но прога пишет не поступают данные в нужном формате.
Кондеры подключал, отключал регулятор мощности, пробовал от лаб. блока питания подкидывать 5в на управление, тож самое.
Это по питанию 5в осцил. не очень вроде шумит
    size: 146.19Кб type: jpg
645
Gerundey ©:
Вот! И я на этом попался. Мой старый вариант песни пел в такт скорости мотора. А сейчас тишина!
646
Ну вот. И на моей улице машина с кока колой перевернулась
    size: 210.26Кб type: jpg
Подумай, прежде чем подумать!
647
Bob Kalachinsky ©:
Ну вот.
Колор - "вырви глаз!" (У меня такой же :))
Ура!
648
Bob Kalachinsky ©:
И чё было?
Индикатор ёвый?
kvic ©:
И чё было?
Пришел другой. Картинку скидывал, 4х пиновый IIC
650
Bob Kalachinsky ©:
Пришел другой
ИМХО - прежний экран если отдать на перепайку перемычек человеку привычному к паяльнику, тоже может получиться "поднять из пепла". Ну может с минимальной заменой погоревшего обвеса. По крайней мере попробовать-то можно.
651 (2023-03-24 09:54:31 отредактировано )
kvic ©:
Индикатор ёвый?
В инете рыл - оказывается не факт, что дисплей может быть с адресом 0х78. Проверять надо или по установленной микросхеме (прочитать не могу), или программно - заказал нану придет поюзаю.
SLOG ©:
Так же подумал. Нана придет, если с адресом все в порядке - отдам. У меня паяльник не приученный к таким размерам :D , да и сам я паяю редко, в основном стараюсь все на болты крепить
652
Четланин ©:
Каким образом кладёшь? Я с помощью шприца, одеваю кусочек винилки и на самое дно гильзы выдавливаю немного термопасты.
JohnJohnov ©:
У меня паста в тюбике, потому просто выдавливаю горошину в гильзу и корпусом ds18b20 проталкиваю.
Тут понадобился датчик температуры в длинной гильзе( 300 мм)
Гильза Ф 6 мм, датчик Pt100, которым невозможно протолкнуть термопасту до дна, размажется по дороге. Если использовать шприц с трубкой - много пасты останется в трубке. Пришлось немного думать :)
Сделал эрзац-шприц. В качестве цилиндра использовал кембрик с внутренним диаметром 2 мм( что попалось), в качестве поршня - кусок вязальной проволоки с намотанной и пропаянной медной проволочкой, чтоб входило в кембрик с небольшим натягом:
Вдвинул поршень в кембрик до примерно нужного мне объема пасты(примерно 5 см). Для выхода воздуха, перед поршнем проколол трубку иголкой. Из шприца( а паста в тюбике у меня находится ровно до тех пор, пока не лопнет его крышечка, потом в шприц), вкачал пасту. Дальше понятно: эрзац-шприц до дна и чуть назад и... паста ровно там, где она и должна быть, причем без потерь на заполнение паразитного объема.
Мелочь, но кому-то тоже пригодится. Особенно таким же жадным, как и я :)
    size: 314.53Кб type: jpg
    size: 351.85Кб type: jpg
653
Андрей6319 ©:
Улыбнул.   Давно не экономлю на нашем хобби, сколько нужно, трачу, думаю, здесь большинство такие, как я... Если задел, прости, видит Бог, не хотел. А руки у тебя золотые, по белому завидую  ;)
вмеру...
654
AG ©:
Мне не жалко тратить деньги, но мне очень жалко их выкидывать.
655
Андрей6319, бесспорно, на дело не жалею, но напрасно выкидывать, то есть глупость делать...
вмеру...
656
С новым экраном всё заработало как положено. Новый на четыре контакта такой
https://youtu.be/E5ceUl17wSw
    size: 72.05Кб type: jpg
657
Gerundey ©:
Это же хорошо.
Герман, не поделишься конструкцией подключения внешней антенны?
kvic ©:
внешней антенны
Я на плате блютуч модуля напечатанную антенну перерезал и туда подпаял центральную жилу от антенны, оплетку на минус.
kvic ©:
С обратной стороны модуля подпаял гнездо.
проводочком к антенне
а ответная часть от какого-то роутера оторвал, и гнездо тож от туда
    size: 140.53Кб type: jpg
    size: 197.47Кб type: jpg
    size: 169.31Кб type: jpg
660
Как с внешней антенной дальность связи?
Большая разница?
