1 181
AG ©:
колонну центрирую, ещё концентратор на возврате стоит в виде медной проволочки, скрученной сужающейся спиралью.
Колонна вроде ровно. Ну и выше писал, что пробовал наклонять ее в противоположную сторону.
Концентратор спиралькой видел. Но он центрует из трубки, а не со стенки же.
Ежели весь возврат флегмы пойдет по стенкам
Не весь по стенке. Часть. Вот на видео вроде видно, что по стенке со стороны головы
https://cloud.mail.ru/public/1J72/tcx5djDAL
1 182
Sandro77 ©:
ну правильно, если флегма возвращается в середину насадки, то не течёт по стенкам, а преимущественно по насадке, или я не понял вопроса... а трубу центрирую уровнем, все штатно работает...
вмеру...
1 183
AG ©:
Ты видео смотрел? (Ничего, что на "ты"?)
Флегма из трубки течет. И концентратор только сделает струйку точнее в центр, а не каплями, как я понимаю.
Но дополнительно еще течет по стенке. И это явно не из трубки. Поэтому концентратор тут никак не поможет.
Течет из паропровода, по идее. Больше не откуда.
1 184
Sandro77, На ты нормально, я видео смотрел, как мне удалось разглядеть, флегма с трубки разбрызгивается, часть попадает на стенку, чтобы избежать такой ситуации, я центрирую трубу и имею концентратор, а если флегма течёт по трубе, то попадёт туда через паропровод, а это уже захлеб, у тебя же им и близко не пахнет.
вмеру...
1 185
AG ©:
Не похоже на это. Слишком много. Ладно, в следующий раз сниму получше и проверю одну догадку.
1 186 (2023-03-20 16:20:17 отредактировано )
Sandro77 ©:
Попробуй нарастить силиконовой трубкой трубку возврата,может она коротковата вот и разбрызгивает на стенки
с неё.
Sandro77 ©:
1 187
Sandro77, и правда, по стенке течет. Очень странно. Думаю в голове косяк какой- то. Возможно, как-то с димрота напрямую в паропровод флегма течет
1 188 (2023-03-20 21:02:52 отредактировано )
Возможно что димрот со стенкой соприкасается.
Sandro77, А как глубоко заходит стакан внутрь тройника или что там?
    size: 374.64Кб type: png
1 189
Gerundey ©:
На 23 мм.
Там глубже не запихнёшь, расширение заканчивается.
1 190 (2023-03-20 21:37:31 отредактировано Gerundey)
kvic ©:
Они бывают гладкие. На сквозь просунуть можно. У него похоже такой
    size: 100Кб type: jpg
1 191
Gerundey ©:
Не, нельзя.
Я эту голову делал.
Почему по стенке течет самому интересно.
Конструкция то отработана неоднократно.
По видео плохо видно, если бежит только по этой части стенки, то похоже что с возврата разбрызгивает.
1 193 (2023-03-20 22:12:09 отредактировано )
kvic ©:
Не, нельзя.
Тогда ХЗ. Думал мож далеко пропихнули
а так то, по стенке кажись, больше течет чем из трубки
1 194
Gerundey ©:
Неа - в таких тройниках то же насквозь не пропихнуть. Покупал такие у кондиционерщиков: внутри наплывы, что бы трубу нельзя было пропихнуть дальше чем  положено. Ну если только расточить изнутри. *PARDON*
1 195
На трубку возврата можно одеть кусок силиконовой трубочки?
Ничего в продукт вредного не попадет?
Если можно, то в следующую ректификацию надену и сниму более детально.
Понаклоняю колонну в разные стороны. Попробую померить вертикальность всего.
Может еще повернуть димрот внутри трубы? Может стал так, что с него попадает в паропровод...
1 196
Sandro77 ©:
Так на возврате у Вас такой же силикон - и ничего.
1 197 (2023-03-20 22:40:12 отредактировано Sandro77)
SLOG ©:
Ну да. К вечеру уже голова не варит  :D
И можно на "ты". У меня еще пока внуков нет  :[
1 198
Sandro77 ©:
Маловероятно, но попробовать можно, если немного порассуждать, смоделируем ситуацию, когда кольцо димрота перпендикулярно плоскости паропровода, а форма кольца такова, что чуть заходит в паропровод или касается какой-то его части. В этом случае я бы повернул димрот таким образом, чтобы плоскость его кольца была параллельной плоскости паропровода. Ну и может само кольцо чуть выгнуть попрямее. Это лишь измышления, а для первоочередного эксперимента сойдёт и концентратор, будь это хоть банальный кусочек силиконовой трубки.
вмеру...
1 199
AG ©:
Вот я именно об этом и подумал.
1 200
YuryKh ©:
Danil, вот так выглядит вставка внутри
Источник: Ректификационная колонна 1500/42 на клампах, с диоптром стакана отбора AlcoDistillers.ru ©
Sandro77, посмотри у меня, было также стекание по стенке диоптра.
Решилось пропайкой вставки.
Как сделать ссылку на тему не знаю
