621
Bob Kalachinsky ©:
не было ни каких надписей.
Утилизировал уже?
Надписи всяко были. Либо "0", либо что-то типа "103".
622
Тэкс, а у меня тож засада с дисплеем. Без датчика давления всё работает. Подключаю датчик давления, черный экран!
Маленький дисплей с датчиком работает нормально. Где собака порылась?
    size: 399.17Кб type: jpg
623
Gerundey, О!!!! Это же у Вас распределительная коробка в качестве корпуса? А общий вид посмотреть выложите? Я то же в распред.коробку упихиваю :).
624
SLOG ©:
Не совсем распределительная :)
https://youtu.be/iyStHbY43oE
625
Gerundey, привет.
Есть вопросы.
1. Энкодеры с круглыми платами?
2. Резисторы R7,R8 установил?
Показание датчика Т0 странное какое-то.
    size: 263.56Кб type: jpg
    size: 258.08Кб type: jpg
626 (2023-03-14 20:13:43 отредактировано Gerundey)
kvic,
Да, энкодеры с круглыми платами. Резисторы установил. Но они как раз лишние оказались  :)
Удалил. Сейчас регулятор работает как положено  *THUMBSUP*
Датчик температуры просто воткнут был в проводки. Сейчас распаял как следует, температура тож заработала!
Остался вопрос с дисплеем по поводу не совместимости с датчиком давления?
может там тож адрес какой поменять надо?
627
Gerundey ©:
Да не должно быть там никакой несовместимости.
Адреса совсем разные.
Пока даже не знаю что и предположить.
С таким глюком ты первый.
Gerundey ©:
Ручки заменить на "silver", сверху прикрутить решётку из люминя и надпись DENON по центру! Вестчь! Куды там моей "мыльнице".... :).
629
kvic, Если наоборот втыкнуть то работает с датчиком
    size: 107.7Кб type: jpg
630 (2023-03-14 21:46:03 отредактировано Андрей6319)
kvic ©:
kvic, по схеме у вас питание датчика давления 5В, а когда я смотрел его описание, то, получается, что они могут быть с питанием 5В, а могут и с 3,3В. Может в этом дело?
Хотя вряд ли,ведь
Gerundey ©:
631
Андрей6319, выше картинка. С маленьким дисплеем работает. Питание одинаково
632
Андрей6319 ©:
питание может быть 5В, а может 3,3В
На них вроде согласование напаяно, да и в комплекте с другим дисплеем работает же.
Здесь какая-то несовместимость с большим дисплеем.
Надо подумать над этим вопросом.
Скорее всего нужно тестовый скетч сделать.
Тут надо подождать, ибо у меня их сейчас нет (дисплеев).
Где-то в Новосибирске едут.
kvic ©:
Тут надо подождать
Как говорится, на ход машины не влияет. Можно и без давления гнать  :)
634
Gerundey ©:
Можно, но непорядок.
Кстати, а подменить BMP другой нет возможности?
Ну, может, завалялась где от другого проекта.
kvic, Две есть. Ставил разные
636
kvic, По дисплею новая вводная  :) Неожиданно начал включаться, но зависает.
https://youtu.be/Qmfjj7nVwt0
637
Gerundey ©:
Смотрю bluetooth адаптер воткнут непосредственно в плату.
Есть возможность вынуть из разъёма и отнести в сторону?
Он прилично вдувает в эфир.
А разъем индикатора рядом.
Может тут помеха ему(индикатору) создаётся?
kvic ©:
Да ваще без него включал. Тож самое
А так да, можно и в сторонке поставить. Место есть
639
Gerundey ©:
Тож самое
Вот же ж вредный индикатор попался.
Может ему питание не нравится?
А когда крутишь ручку при висящем индикаторе скорость мотора регулируется?
kvic ©:
Не, мертво висит. Только выключить и включить.
Заказал у китайцев чуть другой дисплейчик, приедет попробую,  мож конкретно этот вариант просто глючный.
Я еще пробовал на нем резюк перепаивать. R4 снял поставил на R3 дисплей ваще не работает. Если не впаивать не тот не другой
то работает, но также только без датчика.
