да, можно и сразу воду пускать
О!
Это самое лучшее решение.
А тумблер используй где-нибудь ещё.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
Назад 1 … 22 23 24 25 26 … 74 Следующая
с 461 по 480 из 1 467
О!
Я в прошлый выходной пытался добить чачу на сс.
Запустил нагрев и ушел из подвала на пару минут не включив воду. И супруга меня отвлекла.
Когда вспомнил, поскакал в подвал. А там хорошая такая струя алкогольного пара из дистиллятора херачит.
Лучшее не экономить на воде. Включил нагрев- сразу воду.
Извиняюсь, что влезаю в разговор.
Я гоню на индукции. После того, как раз упустил включение воды, стал пользоваться таймером.
Своё время разгона все довольно точно знают.
Если речь про тэны, то сделать через реле времени + нормально закрытое реле.
Мне в ветках вроде не попадалось такое.
evg-gryadunov, вот нафиг это все?
Кубометр воды стоит, ну пусть 60 руб. Сколько вытечет за время разгона? Ну пусть 100л. 6 рублей...
Я раз тоже прощелкал включение воды, теперь сразу включаю.
Вообще не спорю, нафиг не надо, включил и будь спокоен.
Но может у кого-то дело принципа, или насос отдельный, или другая ситуация.
сам тоже перешёл на включение сразу, так спокойней
Чего то я ни как не могу дисплей найти 2.42 на 1306. Где есть, там 1309.
На 0.96 кто делал, работает?
1.3 работает, но с боку вертикальная строчка с мусором.
Вот: https://alcodistillers.ru/forum/uploads … _A6tNy.jpg
Где есть, там 1309.
Должен работать. Практически аналог 1306.
1106 контроллер?
Библиотеки вроде разные.
1106 контроллер?
Надо уточнить вечером. Снимал для проверки с TM-WEB, т.е. дисплей один из этих: SSH1106 или SSD1306.
Кстати, один наш коллега прикручивал экранчик 0.96(если память мне не врёт):
https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 22#p204022
Может и я не буду заморачиваться, на 0.96 сделаю. Я в основном на графики смотрю. А дисплей для поддержки шатанов.
Я вот тоже думаю мелкий экран оставить. Большой-то мне приехал, вот только в отзывах пишут, что его от 5-ти вольт включать нельзя: горит-с! Можно, конечно понижайку ещё одну прикрутить на 3.3в, но если смотреть графики с компа, то большой экран не очень-то и нужен - только если текущий статус позырить.
А команды одинаковые.
Впрочем, я лично не тестировал в железе, а только доки сравнивал.
Короче заказал два 0.96.
Где есть, там 1309.
Они годятся. Работают.
Там про систему команд 1306.
У 1309 такая же.
Я делал. Работает.
Фантазёры.
Есть ещё вариант на жки индикаторе на ksd0108.
Только там нужна дополнительная плата расширителя портов на mcp23017.
А на неё дядюшка Ляо поставил такую цену, что нь мал аж ахуй.
Проще и дешевле согласовалку ещё на одной ардуине сгородить.
Только, думаю, это уже перебор.
Ну и, соответственно, прошивка другая.
Фантазёры.
Ну хз... В отзывах на али два человека написали, что от 5 вольт - товой и с дымком
. И китаец в описании исправил, что максимум 3.3В. Как-то проверять за свои деньги... А от 3.3В точно работает.
Видимо куда-то не туда или не то ткнули.
У меня все от 5 вольт без проблем работают.
А там хз, китаец китайцу рознь.
Заказывал кард-ридеры для ардуино - все пять штук полегли с дымком из стабилизатора при подключении от пяти вольт... Одна радость, что от 3.3В работают - если вход с выходом на стабилизаторе соединить.
У 1309 такая же.
Подтверждаю. У меня именно 1309. Все работает, от 5 вольт. Прямо вот в эти секунды идет отбор тела. Уже 9 часов как работает, полет нормальный
Правда стоит он сейчас 1323 рубля
