wady1 ©:Вечером выложу, там особая конструкция
Живу в частном доме, гараж на первом этаже. Как обычно захламлен, но иногда для использования по назначению, приходится весь свой охотничье-рыболовно-радиолюбительски-самогонно….. скарб разгребать. Поэтому стараюсь все хранить максимально компактно и мобильно. Да и пол в гараже очень не ровный. Для колонны сделал вот такой короб, с регулируемыми ножками, можно плоскость выставить по уровню. Он разделен на три части. В средней хранится аппарат в разобранном виде, и все аксессуары. На него же ставится куб.
В боковой подводка воды. Установлен редуктор давления воды, так как своя скважина и насосная станция, давление плавает. И там же хранятся шланги.
В другой боковой - электроника. Панель с органами контроля и управления напечатана на 3D принтере. Ваттметр оставил от прежнего регулятора напряжения – пущай будет, да и дырку обоями не заклеишь, а новую крышку выпиливать и красить лень. Радиатор семистора с куллером вынесен за пределы корпуса, на фото видно. Там же установлен Дифавтомат.
SLOG ©:По старой памяти проверяю что всё так (картинка стырена из интернета) - но если мне склероз не врёт, по умолчанию всё так и выставлено.
Все так и выставлено. Но я с этим игрался. пробовал все комбинации. Не помогло. На ноуте с встроенным и десяткой на борту подключился сразу, даже в настройки порта не заходил. И прога сама нашла нужный порт, он там и был один всего
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
