1 101
В хроме так и не работает у меня, за то в других браузерах пашет, не знаю, что пошло не так, но действительно по http работает в foxe последнем и edge. Я как раз прочитал внимательно инструкцию и пошел настраивать хром и копал его часа 3 и безрезультатно. Спасибо за наводку про адр. строку.
1 102
но нужно просто один раз разрешить и он запомнит.  Вот и все..
в моем случае браузер (firefox) постоянно редиректил на версию https:// Пришлось погуглить как это дело выключить (Запрещаем принудительный переброс http на https в Chrome, Mozilla, Edge, Explorer)
1 103
AleksB ©:
В общем проблему решил путем установки FIREFOX (67) старой версии, там все пошло нормально, сначала заходим сюда https://alcodistillers.ru/forum/tm.php потом жмем кнопку онлайн версии и все работает. Железо работает нормально. Тут не надо обладать свойствами ванги а достаточно посмотреть, что  выдает консоль (выше пример), в коде ссылки с протоколом без шифрования блокируются, а установка флага...
Спасибо, заработало! Как-то не обратил внимание на редирект на https.
Советую взять прошивку здесь https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 80#p195980. Она избавляет от танцев с бубнами при ресете или пропадании питания. Жаль, что автор не внес изменения в стабильную версию прошивки. Может бы те, кто обещал отписаться об результатах тестирования чаще бы возвращались на форум.
1 104
а на esp8266 mini можно сделать?
Родник Про 3 + царга 50 см + диоптр + спн
1 105
lexmakh, без разницы, мини - это просто вариант обвязки. Смотри только чтобы версия чипа была актуальная из первого поста и нужные пины на плате присутствовали.  Можно вообще взять только сам чип ESP, но обвязку паять придется по питанию и подтягивающие резисторы. Как-то заморачивался, когда она только-только в природе появилась, потом появились готовые сборки.
1 106
lexmakh ©:
Здесь вариант
1 107
Может кому поможет. ESP 8266. Мучился почти год. То связь между есп и компом пропадёт, то есп зависает, а при включении управления всё это происходит ещё чаще. А всё потому, что при конфигурировании выбрал дисплей ssd 1306 вместо ssh 1106
1 108 (2023-01-31 09:54:12 отредактировано Jaster)
Привет, единомышленники!
Не так давно стал винокуром, начинал с простейшего аппарата, перешел на двухдюймовую дист.колонну, сейчас решил освоить и ректификацию, УО и комплектацию недостающую уже заказал, но ещё не приехала. Побродил в сети, насмотрелся на разные "автоматики", решил собрать на китайских модулях(уже заказал неделю назад, теперь жалею). Всё искал что то доступное для самостоятельной сборки на ESP, но всё было не то, а вот сегодня случайно забрёл сюда и не пожалел - то, чего мне не хватало, всё здесь имеется в свободном доступе!
Сразу же достал коробку, отсыпал необходимые принадлежности и на макетке собрал девайс с тремя датчиками t для экспериментов. Нахватался глюков с самой прошивкой - прошил, с конфигурацией в яндекс браузере - разобрался, всё вроде нормально заработало, правда релюшки ещё не вешал в связи с их отсутствием - закажу твердотельные, пара клапанов нерж. тоже едут, а водяной уже имеется. В общем постепенно хочу максимально обвесить автоматику, чтобы использовать на все 100%. Один вопрос по датчику давления: можно только 180-й использовать, или 280-й тоже пойдёт? Поставил 280-й, но его не видно в интерфейсе(библиотеки разные?), у себя копать, или только менять на 180-й(заказал, но приедут ещё не скоро)?
Если я правильно понимаю, без датчика давления пострадает термостабильность?
PS: спасибо мастеру и тем, кто активно поддерживает проект!
Как только всё соберу и отлажу, обязательно закину донат  *DRINK*
PPS: d.styler занимался ещё и таймером(на клапан отбора), если я не ошибаюсь, это отдельное устройство, или он тоже войдёт в этот проект? Прошу прощения, если это уже обсуждается в какой то ветке, я ещё далеко не всё прочитать успел...
Желаю, чтобы все!..
1 109
Jaster ©:
Менять на 180-й.
Либо собирать TM-WEB 3 с 280-м барометром на ESP32: ТМ ВЭБ 3.x
1 110 (2023-02-01 22:17:18 отредактировано Jaster)
SLOG ©:
Спасибо за отклик. На 32 пока переходить пока нет желания, ещё нужно остатки ESP 8266 израсходовать  :[
180-х заказал несколько, благо почти даром их сейчас отдают, но ТМ ВЭБ 3.x покурю конечно  *BOO*
PS: почитал про 32, не, пока не моё, может немного позже.
А вот с датчиками температуры какая то беда - провалы на любом питании, что с ESP, что с БП внешнего на 2А
Правда эти 2 датчика (что с глюками) с ардуиновского конструктора и на них резисторы уже имеются, для экспериментов прицепил, а сейчас только про доп. резисторы подумалось  *PARDON*
Ладно, это не беда, а вот то, что ниже, как то лечится? Экран на пару-тройку пикселей сдвинут вправо:
Пока на коленке, но думаю в коробку от ресивера Телекарта всё уместить, либо что то другое успею подобрать, пока вся остальная комплектуха приедет.
Было бы интересно посмотреть, кто как у себя всё это реализовал  *DRINK*
PPS: нашел ветку, пардоньте...
    size: 78.38Кб type: png
    size: 81.12Кб type: png
    size: 99.12Кб type: png
    size: 111.99Кб type: png
    size: 373.19Кб type: jpg
    size: 303.94Кб type: jpg
    size: 401.07Кб type: jpg
Желаю, чтобы все!..
1 111
Jaster ©:
Надо было правильный экран при первоначальной настройке выбрать - сбросьте настройки и выберите экран заново.
1 112 (2023-01-31 20:00:05 отредактировано Jaster)
правильный экран
как вариант - выбрал первый в списке, заработал и ладно, сразу как то и не напрягало, попробую скинуть и выбрать другой.
PS: сделал сброс, выбрал правильный экран, теперь всё ок, благоДарю.
А как это лечится?:
На винде всё ок, а на Андроид (причем работает только на "лисичке") вот такое безобразие. Перезапускал - не помогает, ориентация экрана любая.(бОльшая часть экрана без графика)
PS: отключил в ЯБ "-private network" - заработало, но если изменяю вид с вертикального на горизонт, то появляется такая же бяка. Теперь ясно, откуда это лезет, буду искать способ решения, т.к. основной мониторинг будет как раз на смартфоне...
    size: 201.83Кб type: jpg
Желаю, чтобы все!..
1 113
Jaster ©:
Эта тема не про автоматику. Скорее полуавтомат. Если прицепишь к автоматике клапана подачи воды и разгон от РМ2, то будь готов получить спиртовую баню при выключении и включении питания. А также танцы с бубнами при презаписывании назначения выходов и привязке их к термодатчикам, т.к. эти параметры сбросятся. Ну и напоследок ещё одна ложка дёгтя - при повторном включении устройства, если температура достигла заданного порога, ещё тот гемор запустить правильно автоматику.  Прошивка в таком виде весит годами. Есть прошивка, где эта третья проблема решена, лучше использовать её. Если дорога жизнь родных и близких, то нужно сделать так, чтобы повторный запуск автоматики происходил только по команде оператора. Здесь контактор в помощь.
1 114
Yuriy_Dtr ©:
Это которая?
Вчера у меня TM WEB кровушки попил.
Постоянно зависал.
1 115
Это которая?
Поднимись чуть выше на сообщение 1103, там ссылка есть.
1 116
Yuriy_Dtr ©:
Скорее полуавтомат
Вся обвеска у меня ещё в дороге, поэтому возможности поиграться с прошивкой пока вполне достаточно, попробую  конечно залить из 1103.
Клапан подачи воды будет, разгон под вопросом. Но у меня не РМ2, а китайский аналоговый, которым сейчас пользуюсь, планирую повесить его на стабилизатор.
Вторым комплектом(вернее - первым) едут дискретные терморегуляторы с таймером, если не понравится работа этого девайса, то будет запасной вариант, подстраховался.
Yuriy_Dtr ©:
уже ждёт своей очереди.
Это как с навигатором - доверяй, но свою голову не отключай.
Желаю, чтобы все!..
1 117
Буду уходить с нее. Просто надоело постоянно перезагружать.
Уж не знаю,  может у меня только так.
1 118 (2023-02-07 13:14:42 отредактировано )
Николя, у меня сутками без сбоя работает  *PARDON*
а вот в режиме AP иногда падала, было дело
Yuriy_Dtr ©:
Именно так
1 119
а по питанию точно всё хорошо, может фильтров добавить?
Желаю, чтобы все!..
1 120
Постоянно зависал
Попробуй посмотреть в сторону качества сигнала Wi-Fi, если конечно не в режиме ap работаешь. У меня тоже постоянно зависал, когда роутер в другое место перенес.
