Вопрос к практикующим - контакты мам на разъемах достаточно обжать или пропаять для гарантии?
Alco Distillers → Электронное оборудование → Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 67 Следующая
с 361 по 380 из 1 331
Достаточно обжать, только хорошо обжать, нормальным инструментом.
Если инструмента нет - припаять.
Достаточно обжать
Понятно, спасибо.
kvic, калибровал я сегодня насос, оказалось что по блютуз невозможно записать данные, помог шнурок юсб. Нельзя поправить?
Согласующие транзисторы
Подойдут также пары:
DTA124-DTC124
DTA144-DTC144
причем в любых комбинациях.
Правильно?
пары:
Скорее да, чем нет.
Неа. Но я думал что раз в последней версии порог по температуре стал работать без транзисторов, то и с калибровкой что-то аналогичное
Андрей6319, а управления через блютус работает?
Ну, например, скорость отбора поменять с компа можешь?
Не, он стал запоминаться в EEPROM при управлении с компа.
Да, работает без проблем.
Про галочку не забыл.
Так. Я просто не правильно выразил свою мысль
Тогда какой-то сбой связи.
Надо было ещё раз попробовать.
Там что по блютус, что по шнурку, одна и та же подпрограмма.
Данные приходят по одним и тем же линиям.
Нет. Сейчас торкнуло Вот что значит заполучить категоричный ответ что все должно работать.
При запуске проги отбор 0 и подсвеченная кнопка "Пуск". Но ведь если идет отбор, хоть и с нулевой скоростью, записать то нельзя. Нажал "Стоп" и все прописывается.
Спасибо за наводку
Не-а, можно.
Только отбор сбросится на 0.
Всё-таки похоже сбой связи.
Есть у меня подозрение на кое-какой момент.
В программе на компе.
Я посмотрю, что можно сделать малой кровью.
Не-а, можно.
Блин, так и есть. Но вчера не записывалось.
Скорее да, чем нет.
Я dta124 поставил. Все работает.
Перегонял сегодня сахарный сырец. kvic, ... да шикарно все. Изменение отбора сидя в кресле - прелестная функция
На ходу подправил калибровку(х.з. почему позавчера не работало).
Наслаждаясь работой насоса, зародилась мысль к ротору приделать коняшку, чтоб скакала( как в волчке у что-где-почем), надо подумать
Не знаю, может опять у меня какой сбой, но при превышении порога температуры, ревун орет только если стоит галочка на отключение насоса. Хотя останавливать отбор при превышении температуры воды вроде как и не обязательно, а орать желательно.
Но это мелочь, в принципе можно и тормознуться. Больше изъянов не нашел.
Да, в принципе, и не искал
Зеркальце приделай и лучик лазерный на него.
Пусть круги выписывает.
Дочь подобрала котенка, на днях в телефон скачала игрушек для него. На все движущиеся картинки реагирует адекватно - пытается придавить лапой, но интересна реакция на ползающих мух - смиренно смотрит и урчит
А у меня похоже ардуинки левые. Второй раз прошивка на стабе слетела. Экранчик погас, и не стал реагировать на энкодер. До этого перестал переходить в режим разгона, то есть переходил и через 2 секунды выключался. потом совсем потух. Препрошил заработало. Заказал новые у другого продавца.
А как реализовал отключение УЗО
