361
Вопрос к практикующим - контакты мам на разъемах достаточно обжать или пропаять для гарантии?
Подумай, прежде чем подумать!
362
Bob Kalachinsky ©:
Достаточно обжать, только хорошо обжать, нормальным инструментом.
Если инструмента нет - припаять.
kvic ©:
Достаточно обжать
Понятно, спасибо.
364
kvic, калибровал я сегодня насос, оказалось что по блютуз невозможно записать данные, помог шнурок юсб. Нельзя поправить?
365 (2023-01-15 18:30:57 отредактировано )
Андрей6319 ©:
Да быть того не может.  :)
Управление по блютус работает?
Может забыл галку поставить, на которую стрелка на рисунке показывает?
Согласующие транзисторы
поставил?
    size: 83.61Кб type: jpg
    size: 15.51Кб type: JPG
kvic ©:
Подойдут также пары:
DTA124-DTC124
DTA144-DTC144
причем в любых комбинациях.
Правильно?
    size: 395.54Кб type: png
367
JohnJohnov ©:
пары:
Скорее да, чем нет.
kvic ©:
Неа. Но я думал что раз в последней версии порог по температуре стал работать без транзисторов, то и с калибровкой что-то аналогичное :)
369 (2023-01-15 20:00:36 отредактировано )
Андрей6319, а управления через блютус работает?
Ну, например, скорость отбора поменять с компа можешь?
Андрей6319 ©:
Не, он стал запоминаться в EEPROM при управлении с компа.
370 (2023-01-15 20:03:01 отредактировано )
kvic ©:
Да, работает без проблем.
Про галочку не забыл.
kvic ©:
Так. Я просто не правильно выразил свою мысль :)
371
Андрей6319 ©:
Тогда какой-то сбой связи.
Надо было ещё раз попробовать.
Там что по блютус, что по шнурку, одна и та же подпрограмма.
Данные приходят по одним и тем же линиям.
kvic ©:
Нет. Сейчас торкнуло :D Вот что значит заполучить категоричный ответ что все должно работать.
При запуске проги отбор 0 и подсвеченная кнопка "Пуск". Но ведь если идет отбор, хоть и с нулевой скоростью, записать то нельзя. Нажал "Стоп" и все прописывается.
Спасибо за наводку :)
373
Андрей6319 ©:
Не-а, можно.
Только отбор сбросится на 0.
Всё-таки похоже сбой связи.  :D
Есть у меня подозрение на кое-какой момент.
В программе на компе.
Я посмотрю, что можно сделать малой кровью.
kvic ©:
Не-а, можно.
Блин, так и есть. Но вчера не записывалось.
375
kvic ©:
Скорее да, чем нет.
Я dta124 поставил. Все работает.
Перегонял сегодня сахарный сырец. kvic, ... да шикарно все. Изменение отбора сидя в кресле - прелестная функция :)
На ходу подправил калибровку(х.з. почему позавчера не работало).
Наслаждаясь работой насоса, зародилась мысль к ротору приделать коняшку, чтоб скакала( как в волчке у что-где-почем), надо подумать :D
Не знаю, может опять у меня какой сбой, но при превышении порога температуры, ревун орет только если стоит галочка на отключение насоса. Хотя останавливать отбор при превышении температуры воды вроде как и не обязательно, а орать желательно.
Но это мелочь, в принципе можно и тормознуться. Больше изъянов не нашел.
Да, в принципе, и не искал :)
377
Андрей6319 ©:
Зеркальце приделай и лучик лазерный на него.
Пусть круги выписывает.  :D
378 (2023-01-16 19:31:13 отредактировано Андрей6319)
kvic ©:
:D
Дочь подобрала котенка, на днях в телефон скачала игрушек для него. На все движущиеся картинки реагирует адекватно - пытается придавить лапой, но интересна реакция на ползающих мух - смиренно смотрит и урчит :)
379
А у меня похоже ардуинки левые. Второй раз прошивка на стабе слетела. Экранчик погас, и не стал реагировать на энкодер. До этого перестал переходить в режим разгона, то есть переходил и через 2 секунды выключался. потом совсем потух. Препрошил заработало. Заказал новые у другого продавца.
380
wady1 ©:
А как реализовал отключение УЗО
    size: 76.17Кб type: jpg
