1 081
Всем доброго времени суток, коллеги)
Собрал схему, все работает в обоих режимах пока что на столе.
Есть вопросик, можно ли где-то взять оффлайн-клиента для режима STA? Нужно пользоваться автоматикой в сети, где нет интернета.
Родник Про 3 + царга 50 см + диоптр + спн
1 082
lexmakh ©:
Так браузер  *PARDON*
Вся информация есть в первом посте. Это все  *HI*
1 083
Уважаемые коллеги просьба объяснить для особо одаренного в сфере IT как реализовать доступ через интернет к TM-WEB.  Гугл не предлагать я унего уже спрашивал.
1 084 (2022-12-16 23:03:46 отредактировано SLOG)
Alik61 ©:
Так у яндекса ещё можно поспрошать :). Ищите: "Проброс портов и настройка роутера для внешнего доступа". Всё равно теорию читать придётся - кроме Вас никто не будет настраивать. Обычно так внешний доступ к IP-камере в домашней сети настраивают. Вот про это и ищите.
1 085
Alik61, проброс портов на роутере.
Соединение по внешнему ip роутера, но не по серому, нужен белый.
Пробрасываем на локальный ip платы порты 80 и 81.. обычно эта настройка находится в параметрах - "переадресация"
Также неплохо бы забиндить постоянный локальный ip своей плате.. то есть назначить, зарезервировать и т.п.  просто названия в разных роутрерах обычно разные...   И после этого пробрасывать.
пс. В таком случае всегда существует риск стороннего доступа... хотя это и маловероятно, но она существует чисто теоретически.
1 086
В адресной строке браузера необходимо набрать адрес chrome://flags На странице настройки в поиске вводим -private network И отключаем на выпадающей кнопке  -  Disabled
Хром перестал работать на win7 даже после этого, Яндекс работает!
1 087
Denis.Malmalaev,
Чтобы TMWEB работал на современных браузерах, на примере гугл хром - нужно произвести один раз одну настройку браузера. Без разницы в каком варианте, мобильном или десктопном, все работает. На данный момент у меня самые новые версии и в мобильном и на десктопе, после обновления браузера настройка сохраняется. В адресной строке браузера необходимо набрать
Источник: TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками AlcoDistillers.ru ©
пс. Рекомендую почаще посещать форум  *HI*
1 088 (2022-12-17 19:51:22 отредактировано )
Иван, спасибо Иван, так и сделал, затем в том веб вбил свой белый IP. И всё заработало, опера,файеррфокс, я вижу свою есп , я счастлив!!!
в TM-WEB
1 089
Alik61 ©:
я счастлив!!!
Отлично!
*DRINK*  *INLOVE*  *ALCOCLUB*
1 090
Иван, так я ж и пишу, даже после этого не хочет... А так, да, почаще бы заходить:)
1 091
Denis.Malmalaev ©:
Вчера обновлял браузер до крайней версии - все работает.
1 092
Denis.Malmalaev ©:
попробуйте использовать portable версии браузеров, у меня хром последней версии работает
1 093
Всем доброго времени суток. На сегодня был запланирован запуск TM WEB, но всё пошло наперекосяк. Последний раз устройство работало год назад, после вышеупомянутых настроек браузера всё работало как часы. Сегодня все браузеры упорно показывали чёрное окно. в т.ч и на андроиде в то время как дисплей устройства показывал активное термостатирование. После трёхчасового мучения наконец то подключился. Уже хотел перепрошивать,но в последний момент решил сделать сброс кнопкой reset(nodeMCU v3). Сброс ничего не дал. Вышел на страницу TM WEB , заново открыл онлайн клиента и о чудо! Всё работает! Переподключаю устройство, чёрное окно. Обновление страницы ничего не дало. Выхожу опять на страницу TM WEB, заново открываю онлайн клиента - всё работает! Должен заметить что подобные манипуляции до этого проводил безуспешно, работать начало после reset. Работает только в Brave( в нём как и во всех остальных браузерах произведены настройки).
Я просто живу и радуюсь жизни.А злые и завистливые люди называют это - АЛКОГОЛИЗМОМ!
1 094
Николай77, нужно отключить все впн, также всякие блядские "резалки рекламы" и так далее.
Все прекрасно работает на самой новой версии браузера  *HI*
Просьба... прежде чем говорить о проблеме, указывать версии браузеров и показывать настройки. А также полностью отключить всякие якобы полезные плагины, который занимаются прежде всего просто воровством информации с вашего браузера или блокирующие скрипты.
1 095 (2022-12-23 19:32:25 отредактировано Николай77)
Прошу прощения, с хромом на компе разобрался,сам затупил, но на андроиде не работает( экран горизонтальный)
    size: 192.68Кб type: png
1 096
Николай77 ©:
Та же настройка как и на десктопе.
Уже из страницы в страницу одинаковые вопросы, а тему прочитать все ленятся  TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
1 097
Не работает TM WEB на chrome, черный экран. Все внимательно прочел, про флаги и сделал. Прилагаю консоль из хрома, где понятно почему не работает. Chrome только установил, там нет плагинов и прочего.
    size: 88.71Кб type: jpg
1 098 (2023-01-02 19:30:03 отредактировано )
AleksB ©:
Вчера вечером ставил самую новую версию браузера
Все работает  *HI*
Что-то невнимательность начинает напрягать... думаю, что пора завязывать с подсказками уже через пост.. Если люди ленятся читать и проверить, то почему мне каждый раз приходится буквально за руку водить, при всем том, что я в электроннике просто полный ноль и нуб?
По всем вопросам о "не работающем TMWEB" буду отвечать только в случае детального описания своего варианта сборки, пошагово весь отчет с детализацией качества пайки проводов + пошаговые рассказы как настраивали.  Все остальные запросы типа как выше, будут удаляться.   Прошу модераторов также обратить на это внимание, а то тема превращается в балаган.
Нужно понимать, что никто тут не обладает свойствами Ванги или подобными фокусами и догадываться о том, что вы там делали, можно страниц на 10... Эта тема точно не из гаданий, так что потрудитесь детально все показать и рассказать.  *EL*  *HI*
    size: 87.52Кб type: jpg
    size: 64.78Кб type: jpg
1 099
В общем проблему решил путем установки FIREFOX (67) старой версии, там все пошло нормально, сначала заходим сюда https://alcodistillers.ru/forum/tm.php потом жмем кнопку онлайн версии и все работает. Железо работает нормально. Тут не надо обладать свойствами ванги а достаточно посмотреть, что  выдает консоль (выше пример), в коде ссылки с протоколом без шифрования блокируются, а установка флага (который разрешает миксед контент) это костыль, который после очередного обновления возможно не будет работать. Может кому-то поможет в будущем.
1 100 (2023-01-02 22:50:40 отредактировано )
AleksB ©:
Именно, в адресную строку, чтобы зайти правильно как по кнопке по HTTP а не по HTTPS ..  Это два разных протокола.
По умолчанию нешифрованный траффик сейчас блокируется, но нужно просто один раз разрешить и он запомнит.  Вот и все..
AleksB ©:
Этот флаг разрешает передавать данные в частную сеть без шифрации, причем тут миксед? Миксед, это как раз когда пытаются по ssl заходить... Шифровать температуру от датчиков?  Так-то можно конечно  :D
