Re: Моя новая ректификационная колонна из Калачинска. Проект.
Царга 2/3, пар.
А как мочалками будешь наполнять,гайка мешать не будет?
Царга 2/3, пар.
Использовать это можно если к месту установки можно свободно добраться инструментом - гайку при затяжке ведь нужно чем-то зафиксировать. В моем случае для установки используется короткая, 53 мм, царга.
Дополню предыдущий ответ - использовать этот порт можно и на плоской поверхности, только в этом случае силиконовая прокладка будет удобнее.
Раз если всё плохо с аргоном посмотри в сторону припоев,паять снаружи всё таки проще,раз припаял и забыл.Просто надо больше читать,на форуме много написано, кто и как справляется с такими проблемами.
Смотрел, читал... Для себя проблему решил так. Т.к. паять в квартире..., ну сам понимаешь. Да и в случае апгрейда разобрать легче.
А балкон есть?
А балкон есть?
Спасибо за заботу... Там то же зима.
Для себя решил пользоваться таким способом фиксации закладных деталей.
Опубликовал - может кому и сгодится.
