Тема: Моя новая ректификационная колонна из Калачинска. Проект.
Опыт использования медной колонны 35 мм на резьбовых фитингах вдохновил меня на изготовление колонны (РК) из нержавейки на клампах. Все соединения,
кроме кламповых, резьбовые с ответными гайками т.к. аргона в моем провинциальном городке не обнаружилось, а электродами варить мелкие детали не эстетично. Всю РК на суд
уважаемой публики не выставляю - царга, что там может быть кроме трубы и насадки. О насадке - нж мочалки, как и в медной. Диаметр 2". А вот о головной
части колонны расскажу более детально:
1. Диоптр 100 мм. Задумал включить в схему для "ловли" захлеба. Первоначально думал использовать классическую схему с уровнем на стакане (он есть на картинке).
2. Контроль температуры воды на выходе из димрота решил перенести на узел измерения уровня флегмы в стакане (фактически температуру флегмы). Сейчас, когда
пришла идея использовать для контроля за захлебом диоптр, уберу уровнемер и вообще весь узел вместе с датчиком температуры. Датчик температуры перенесу на
положенное ему место. (При изготовлении димрота для первой колонны допустил просчет по неопытности - намотал его на 4 кВт, по мощности имеющегося в наличии
ТЭНа. В итоге ТЭН на полную мощность использовался только при разгоне, а при отборе на 1,5 кВт колонна уходила в "захлеб". И, естественно, даже при минимально
открытом игольчатом кране температура воды на выходе не превышала 30 градусов. Позже прицепил датчик температуры практически в зоне отбора к стакану снаружи.)
Сейчас, для определения необходимой мощности отбора для двух-дюймовой колонны крутил калькулятор РК в разных ржимах.
3. Флегмапровод - штуцера диаметром прохода 6 мм из нержавейки на резьбе к элементам колонны, между ними силиконовая трубка 6 мм.
4. Стакан отбора - для подгона объема стакана в 30 мл до перелива запроектировал коническую вставку из фторопласта. Штуцер флегмопровода ниже переносить не стал -
кламп с катушкой 21 мм, выше сварной шов, который может затруднить уплотнение штуцер-корпус. Поэтому родилась идея с конической вставкой.
5. Излив из флегморовода направлен вверх. Так будет равномернее распределяться флегма, наверное. Впрочем ничего не мешает развернуть выход на 180 градусов.
6. Димрот, естественно, медный. 3 кВт для отбора под завязку. Нужен достаточный ток воды, т.к. в отборе запроектирован пристальтический насос, а перед ним продукт
необходимо охладить хотя бы до 30 градусов.![]()
P.S. Рассчитываю на объективную критику
