По блютусу же?
Да.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
с 181 по 200 из 1 331
По блютусу же?
Да.
А как программа на компе подключится к "железу"? По блютусу же?
Да, блютус создаёт последовательный порт.
По нему(порту) и будет обмен данными.
Можно и по USB шнурку подключиться.
Собираю регулятор. Уже появился новый комплекс с новой прошивкой.
Подумал, что было бы интересно протестировать новую прошивку.
Жаль, только что автор распиновку энкодера поменял.
Чтобы новую прошивку загрузить, придётся энкодер перепаивать.
Сегодня, припаивая шлейф к энкодеру, что-то стал путаться в названиях ножек.
Составил для себя картинку, чтобы понятней было.
Может ещё кому пригодится.
Хотел ещё, поинтересоваться у Виктора в чём был смысл замены портов.
Потом подумал, что незачем человека беспокоить по пустякам.
Его проект - его право, что и как делать.
Наверно так было удобнее плату разводить.
И тут я решил, что неплохо бы было взглянуть на плату.
Когда я её увидел, всё стало на свои места.
Плата нарисована по старой схеме, а в новой ошибка.
Вот такие пироги....
Исправил.
Благодарю.
Не, ну не пустяки всё же.
kvic
А на печатной плате комплекса маркировка соответствует реальному положению вещей? Энкодеры ещё не подключал, а так то почти все распаял - недостающие разъемы только заберу на днях и ключ на старт . В итоге, решил все разъемы распаять как на авторском экземпляре на фото
. Только как выяснилось, от разъемов на кабель заказал только корпуса... Пришлось ещё терминалы т.е. контакты отдельно перезаказывать. По деньгам-то пшик, но придется опять ехать на дальний склад
Соответствует.
С точностью до распайки энкодера.
Не далее как вчера подключил энкодер от альтернативного поставщика из Китая.
Так он, зараза, работает зеркально.
Хотя маркировка ножек такая же как и у предыдущего.
Так что доверяй, но проверяй.
Мдя... Ну энкодер при неправильном включении скорее всего ничего подпалить не должен, по крайней мере очень хочется на это надеятся
С круглой платой не должен.
Там все выходы обвешано резисторами.
Да и голый тоже.
Ардуина на вход работает, ей пять вольт на входе пофиг.
Ну, если только плюс с минусом замкнуть.
Тогда да, может выйти волшебный дым, на котором работает вся электроника.
Ну мы ж не звери! Хотя, бывает конечно. Именно по этому стараюсь ничего не собирать в металлических корпусах.
У меня кроме пары разъёмов, остался не распаянным блок питания 220V/5V. Допустимо ли его сделать съёмным на разъёмах типа PBS? В принципе, китайцы эти блочки в таком исполнении даже делают (с распаянными "ногами") и по спецификации PBS-ки до 3А держат и пробой на 600V?
Держится он на них не очень надёжно.
Четыре ноги для такой бандуры маловато будет.
Лучше впаяй.
Блок питания на 12В какой мощности?
то двухамперника хватает вполне.
Я бы на всякий случай добавил, что честных 2А. Мне недавно попался новый блочёк для светодиодной подсветки - при обещанных 2А на наклейке, эти 2-ва ампера он ну ни разу не выдавал .
Немного изменил опрос энкодера в прошивках.
Вместо опроса по таймеру сделал опрос по прерыванию.
На мой взгляд стало устойчивее работать с хреновыми энкодерами.
А может это только кажется.
Измененные исходники не выкладывал, прошивки выложил.
Управление:
https://github.com/kvic68/PAC-RK/blob/m … ol_int.hex
регулятор:
https://github.com/kvic68/PAC-RK/blob/m … or_int.hex
kvic, какое прерывание использовал?
прерывание
Pin Change Interrupt Rorgest 2
Ещё одна ошибка:
Уже пофиксено(пофикшено? ) 09.11
Почикано )
