тоже стану в очередь за платой
Хорошо.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
с 141 по 160 из 1 467
Хорошо.
Ого, какой ажиотаж! А я знал
kvic, А есть какие-нибудь противопоказания для замены M3 с импульсного на линейный? На тот же L7805? Или греться будет как утюг?
З.Ы. На фото с референсной платой линейный вместе с импульсным распаян?
Греется. А радиатор ставить неохота.
Линейный для питания вентилятора охлаждения пониженным напряжением.
Он не греется.
Можно вообще не ставить.
Ну т.е. технически заменить возможно, но надо предусмотреть радиатор. Ок. Спасибо!
А если гасящий резючок помощнее перед кренкой? Рассеет лишнее и кренке радиатор не понадобится.
Его рассчитывать надо от потребляемого тока.
А потребляемый ток может хорошо колебаться.
Проще радиатор поставить.
М3 же питает всю правую (от adum) часть схемы, кроме бипера и движков, если я правильно понял?
Можно отвязать ещё управляемые выходы, что будет вообще правильно, и ток станет вполне предсказуемым.
Ага.
Там больше всего жрёт индикатор.
В принципе кренка греется не так чтобы критично (я ставил), но при наличии недорогих импульсников почему бы не поставить их.
Возможно кто-то захочет переработать плату под кренку и радиатор.
А я исходил из того, чтобы уместить всю конструкцию на плату размером 100х100.
Иначе дядюшка Ляо поднимает цены на платы до неприличия.
В итоге что получилось, то получилось.
Возможно не совсем оптимально.
Но работает, монтаж не особо замороченный, да и ладно.
Можно.
Но я ими так ни разу и не воспользовался.
Ага.
На принципиальной схеме, кстати, ошибка: индикатор с ардуинками и иже из воздуха питаются.
kvic, Приветствую!
Может уже было, но спрошу. На схеме нога REF ардуины регулятора никуда не подключена. На плате соединена с Тлкой. Так должно быть?
Привет.
Это ошибка.
Я её поправил.
Там ещё было
Тоже поправил.
Скачай схему заново.
kvic, а какие провода используешь для датчиков?
Когда как.
Либо штатные, когда они сразу в сборе.
Либо ССС-3, когда самодельные.
Я с дохлых мышей и клавиатур режу - на брэндовых очень даже ничего кабель бывает. Можно и USB-кабель распотрошить, если попадётся - всякий USB-ный неликвид в ларьках ОПСОСов и сетевых магазинах бывает отдают дешевле чем кабель метражом в ЧиДе.
Обычно там коротковат провод.
Ну как попадётся: на Lenovo и HP не меньше метра (корпоративный сектор
. На старых Sven и Logitech - тоже метр или около того. На датчиках в "родных" гильзах - там же тоже 1 метр?
там же тоже 1 метр?
Отнюдь.
Есть и 2 и 3 и 5 метров.
И даже 2 с половиной.
