Re: Организуем самоделку в корпус
радиатор будет - снаружи, релюха - внутри бокса
Т.е. одна стенка корпуса одновременно является радиатором?
с 61 по 80 из 273
Днище в виде радиатора. И твёрдотельное реле прикручено через диэлектрический термоинтерфейс. По такой же методе хотел и контроллер перистальтического насоса переделать: LM-ка или другой линейный регулятор собран на отдельной плате и прикручен изнутри к внешнему радиатору через диэлектрик (соединение радиатора и корпуса герметичное) и драйвер насоса так же прикручен изнутри к внешнему радиатору (это пока в процессе - хочу сделать просто и красиво).
Идеально для обогрева внутренностей!
А если собрать и перевернуть, чтобы днище крышкой стало?
Радиатор воздушный? А то может он водяной какой-нить и тепло будет хорошо отводится. Тогда норм.
Днище распределительной коробки из которой будет сделан бокс а в "боевом" положении крути любой стороной к солнцу
. Можно ноги хоть со всех сторон приделать и переворачивать как черепаху в процессе
Чет вас понесло уже куда -то... Перфекционисты
корпус будет из алюминиевого профиля.
Вайфаю металлический корпус не помешает? Или планировалась внешняя антенна?
Хорошо иметь халявный металл.
Валяется несколько готовых алюминиевых коробок на работе и профиль где-то заныкан, но собираю в DKС-ных пластиковых боксах - у меня риск коротнуть на металлический корпус и пожечь комплектуху просто зашкаливает .
..две боковые стенки будут из стеклотекстолита .
Сегодня пришли платы из китая для "Простой стабилизатор мощности ТЭНа из китайских модулей" от JohnJohnov. Корпус под него я уже подготовил:
Корпус от БП радиостанции советских времен болгарского производства, вроде "Лён" называлась. Как БП ни о чем( 12 В 1 А), а вот корпус вполне приличный, пять штук досталось и это предпоследний
Правда потом немного перекомпоновал, убрал корпус с блока питания, добавил предохранители( два в параллель, потому что держатель рассчитан на 10 А), развел силовую часть:
У датчика напряжения крепежные отверстия нормальные, болтики М2 пролезли. А вот в ардуинке все так плотно и дырки под М1,6. Метчики то есть, но болтиков нету ни у меня, ни на сайте магазина, в котором я обычно покупаю крепеж, так что с креплением платы придется что-то мудрить. Придумаю что-нибудь.
Дисплей в предназначенное для него окно встает. Вроде как:
Вообще как-то непривычно. Я привык чтоб плата была почти во всю коробку, а тут их почти и не видно. Не солидно как-то
Пф... Берём шилд для Nano как на предыдущей странице - его вообще "клопами" для гипсокартона можно прикручивать и лишнее место скрадёт как заказывали!
Если и будет лишнее место, то немного. В это корпус хотелось бы еще TM-WEB засунуть. Там и окно под два дисплея.
А такую платку не стал заказывать, потому что где-то в темах было про низкое качество разъемов.
Хм... Я на такие шилды уже не первый год Наны ставлю - пока проблем не было. А у ТМ-Web из обвеса только датчик давления - места для него нужен минимум. В Ваш "чумодан" ещё и контроллер перистальтического насоса можно свободно засунуть - места вагон.
Вот тут прошу подробностей, если нетрудно.
Который именно не_первый_год? Сколько именно нан? В каких условиях эксплуатируются, т.е. влажность, температура?
Гложут меня сомнения относительно надежности штыревых контактов без влагозащиты во влажной среде, а по ним, к сожалению, в сети негусто инфы.
С тех пор как ТМАС анонсировали - можно по дате опубликования темы посмотреть (посмотрел - с 2017-го). Тут мне склероз нашёптывает, что было три ТМАС - две, включая мою, использовались для ректификации в условиях ванна, кухня. Хранились в комнатных условиях, сняты с боевого дежурства после анонсирования TM-WEB. Корпуса были от старых роутеров - т.е. не герметичные. Третий ТМАС сгинул в этом году в условиях форс-мажора - но до января эксплуатировался в частном секторе, хотя хозяин очень ругался на постоянные глюки с блютусом. На смену ТМАСам, были собраны два ТМ-WEB (в 2020-м году) - шилд свой, не нановский - но разъемы аналогичные. Живы до сих пор, собраны в DKC-ных распределительных коробках, не совсем герметичные, но брызгозащита есть.
Ещё пару TM-WEB собирал на шилдах в качестве уличных термометров - на улице только датчики, шилд в помещении: один для дачи, второй для города - вообще без корпусов. Дачный пару зим пережил в неотапливаемом помещении без проблем.
З.Ы. То, что было собрано на макетках и не на макетках, но в 2022-м году (включая Ваш регуль)- вообще не считаю, поскольку на макетках гребёнки впаяны аналогичные, но фирменные - из одного известного дорогущего магазина радиодеталей, а собранное в этом году нерепрезентативно из за малого срока эксплуатации. С дорогущими гребёнками проблем не ожидаю, поскольку покрытие на контактах весьма прочное (упиливал длинные гребёнки под меньшее число шпыньков - поширкал надфилем на пробу).
Я не буду спорить, сделал так, как сделал. "Гребенки" к ардуинке припаял без проблем( блин, а я считал что заказал с припаяными), проводочки к гребенкам - тоже. А вот штырьки дисплея не лудились, пришлось поработать надфилем. Цветного металла там нет, а хранится изделие будет в неотапливаемом гараже. Зачем мне возможные проблемы? Чтоб кому-то что-то доказать?. Мелко и проблемно.
Спаял, закрепил:
Распял ардуинку на контактных лепестках под М3, после распятия капнул суперклеем - держится супер
С дисплеем сложновато получилось, зато ровненько и на века:
Крепится стойками с резьбой к черному пластику, а он, опять же стойками, к корпусу. Под второй дисплей тоже крепеж сделан.
Светодиоды придется как-то прикрыть, а то не красиво:
JohnJohnov, ну что я могу вам сказать. А ведь и вправду, не видно стекла то. И нахрена выхреначивался?
На фото как-то коряво смотрится, а в жизни нормально. А главное пальцем я до китайского изделия не достану
Не, это не Лён.
Там все силуминовое и тяжелое было, и с запасом, ну никак не 1 А.
Но не важно..
Да не о чем спорить. Пайка надежнее, это очевидно, но разъёмы тоже имеют право на жизнь. Хозяин - барин, главное понимать риски.
А мне понравился вариант с оконным стёклышком.
Не, это не Лён.
Но не важно..
Может и не лён, но я не видел других радиостанций из соцстран в народном хозяйстве. А БП к ним были нескольких видов, может от года зависело, может несколько заводов делали, может вообще какие-нибудь универсальные в Болгарии выпускали. Этих мне больше досталось потому, что они чаще из строя выходили. Были еще по виду и размеру, как и радиостанция, низенькие такие симпотные и да, из алюм. сплава. А еще вот в таком корпусе были:
Эти мощные и редкие, по этому "дифсит"
Может и не 1А, только помню что постоянно защита срабатывала и два предохранителя по 1А стояли на лицевой панели. По какому напряжению они были, тоже уже не помню. Транс ватт 50, транзисторы на выходе П210. Я их ремонтировать даже не пытался, брал из-за корпусов для поделок.
Но, действительно, не важно.
с 61 по 80 из 273
