С трудом добил первую версию куба. Пока только лишь для нагрева газом, то бишь для дистиллятора.
Ушел от мягкого припоя и начал сваривать детали. Началось все хорошо и даже как-то аккуратно.
А потом размахнулся и наляпал металла на шов, так, что убрать его стало невозможно. Оставил как есть. Снаружи получился узор напоминающий булат в изделиях мастеров каменного века, а шов пропаял изнутри для герметичности.
Замки сделал из китайских защелок - исходный вариант и результат.
Скобы получились из обрезков трехмиллиметровой нержавейки. В свое время купил пластины 100х100 мм для изготовления подобия диоптра. Их все равно надо было обрезать, ну так и получилось восемь замков, хотя можно было обойтись и шестью наверное.
Прокладку отлил из силикона, получилась толщиной миллиметров 15.
Опрессовал на 1.5 атмосферы. Давление держалось час без изменений.
Выявился интересный эффект. В этот куб (30л) я могу вставить вкладыш (одну из кастрюль, с которых начинал).
Если обрезать ручки, то можно и прижать с уплотнителем к кубу.
Это, как я понимаю, можно использовать. Заменит ли это парогенератор для дистилляции выжимок или густой браги?
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
