401
Sergey.Ignatovich ©:
А в чём проблема
Проблема в том, что верхний поясок от брожения засыхает и его довольно трудно отмыть.А сделать это необходимо, если варишь пиво на других дрожжах. Можно наверное хлорным раствором и т. д. ,но я предпочитаю отработанную кегу выбрасывать.
402 (2022-07-20 12:53:17 отредактировано )
Иваныч ©:
Тут каждый как говорится... как хочет. Есть офигенно приспособление. Щётка называется.
Вот ваще не проблема верхние "присохшие ободки" отмыть.
Хлорные растворы это здорово, но я ими не пользуюсь. закладку Нука слегка увеличиваю и после щетки полоскаю. Бродильников два,им два года, варю  пиво регулярно, скисаний и прочего не наблюдалось. Этот будет использоваться для лагеров и для элей (если все устроит в работе) и разумеется он будет в теплоизоляции.
Иваныч ©:
И это надо делать после каждого брожения.
После любого брожения надо мыть. Не только после пива.
    size: 237.58Кб type: jpg
403
Иваныч ©:
С стекла перешёл на такие кеги для брожения пива,всё отмывается на ура, не разу не было заражений,остатки от брожения мою каустиком,приспособился,каустик после помывки и ополаскивания водой  нейтрализую лимонкой то что могло остаться,дезинфекцию делаю спиртом благо что он есть :D
404 (2022-07-20 23:56:54 отредактировано Алексей30RUS)
Сегодня сделал две варки пива. Первая пшеничное в стиле Вайцен. Но с добавлением мюнхенского солода. 4 пэйл Эля + 1 мюнхенский тип 2 + пшеничная каша + овсяные хлопья. Опять туго с фильтрацией хоть и добавлял лузгу. И Толи каша развалилась оч хорошо Толи хлопья стали очень прям овсяные но в начальную не попал. На 3 еденицы. Разбавлять не стал, как отбродит, сниму с осадка и добавлю воды с осмоса  дрожжи мангрувы м20. (оказывается так можно).и на карбон. Ph5,6,, на 15,2 brixs (1,062) вместо 13,2. Добавил вирфлок, белок свернулся хорошо.литра 2,5 Бруха плотного вышло.
Вторая планировал в стиле красный АПА сварить... Но 1 кг двойной обжарки втянул цвет в коричневый. Хмеля получилось не очень много 58 ibu. Использовал в основном цытру и айдахо7. Дрожжи uvs04.
Сейчас перелью в бродильник и все. Спать
405 (2022-07-26 20:00:13 отредактировано )
Итак, пшеничное а ля Вайцен отыграло, запустил кегератор и подключив последовательно два его теплообменника дважды прогнал насосом через него пиво. С 24 остыло до 8 за 15 минут. отправил на карбон углекислотой, 1bar дважды по 25 сек. В перерывах по минуте активно бултыхал. При третьем подключении газа, СО2 практически не зашёл. Взял 8 метров силиконовой шестерки, обмотал кег, укутал ковриком для йоги, сверху полотенце.
Пока все это писал температура упала до -5°С. В воду добавил пол литра голов, дабы не замерзло.
Завтра на карбон пойдет вторая книга.
Мда. Мало поллитра на 20 литров. -6 и уже ледяная каша.
    size: 340.46Кб type: jpg
    size: 313.61Кб type: jpg
    size: 280.15Кб type: jpg
406
Алексей30RUS ©:
По опыту коллег, не советовал бы головы, чтобы не замерзало, нужно увеличивать концентрацию, а там они начинают активно разрушать пластик и резину (хрупкими становятся) в насосе и соединениях. Правда у них и ЦКТухи 0.4 - 1т. Советуют на основе гликолей. Для безопасности на основе пропиленгликоля.
407
Мыхалыч ©:
Я уже задумался над этим. И от части из-за запаха... Точнее вони голов. Пропиленгликоль потому что пищевой? Думаю обычный этиленгликоль для теплого пола подойдёт. Взять 10 кг до -30 развести их в пополам водичкой с осмоса и норм.
408
в общем в кратце. Принесли в понедельник два ящика яблок, соковыжималки нет, пресса нет. Выкинуть жалко. Попробовали мясорубкой... Не, эт мазохизм. и тут на глаза попался старый кухонный комбайн. Перебили яблоки в комбайне. Яблоки сладкие но суховатые. Поэтому перебил с добавлением воды. Всю массу в бочку (4,6 ph 9 brix) мало ну и пусть. Кинул клич и меня навели на сад безхозный почти. в общем ещё 60 кг... Три лентовские сумки. Но очень сладкие. Вечером хватило на две сумки. Получилось 100 литров перебитых в кашу яблок (часть ушло на отходы, червячки...) Развел дрожжи батькины винные по две ложки десертные на каждую бочку. По 5-7 раз веслом перемешивали до сегодня. Вчера сьездили в Волгоград, купили соковыжималку (свшпп-301 "садовая") зверь агрегат. Ну и товарищ дал пресс попользоваться.
Подбродившую кашу яблочную (хотя по сахаромеру 2 brix всего) на пресс. Вышло 60 литров жидкости. Крайнюю сумку яблок на соковыжималку а жмых на пресс. На выходе с 16 кг3 кг обрезок с гнильцойи червяками и 8 литров сока. Остальное жмых. Хоть и маленький прес но не плохо отжимает.
Добавил по 4 кг сахара и 8 литров воды в бочки. По итогу в двух бочках по ~45 литров 14brix.
Яблоки очень сладкие (хоть и кислые) 12 brix 3,7 ph сок после соковыжималки.
Пусть стоит, в сентябре сниму с осадка.
    size: 341.4Кб type: jpg
    size: 248.8Кб type: jpg
409 (2022-08-28 21:24:29 отредактировано Алексей30RUS)
Алексей30RUS ©:
Вчера сделал контрольные замеры. Выбродило на сухо. Но небольшое движение сусла есть, периодически пузырится. Тихое брожение взбудоражил пятью кило сахара. Сегодня пена, бродит, ph 3,7.
Перегнал 55 литров кукурузной. Получилось 11 литров 48%. Надо выкрасить время запустить колонну и добить бочку. 18 литров залито осталось как раз литров 6 долить.
Алексей30RUS ©:
Пришла канистра теплоносителя.
Разведу на пополам водой и в кегератор. Можно будет лагер попробовать сварить.
    size: 86.24Кб type: jpg
410
Выходные прошли за варками пива. В субботу решил (ну как решил, друзья уговорили) сварить свой первый лагер. И не просто от балды а прям "хотим как в Чехии, пилзнер урквел". Покопав инет нашел более менее вариант (много рецептов с отварками) заменил отварки на более длительные паузы и добавил меланоидинового солода, для более менее похожего вкуса нужна очень чистая и мягкая вода. Взял с осмоса и добавил 5 литров (на 46 общего объема воды) 3 на промывку 2 в основную воду. Вышло ~ 57 ppm. Дрожжи fermolager w. На ноч оставил при комнатной температуре, утром как дрожжи запустились включил охлаждение.
В кегераторе "теплый пол" на пополам с водой. До минус 15-17 хватит. Охлаждение насосом мембранным управляемым терморегулятором stc-1000. Какой же он громкий... Уже и обмотал его пупыркой, поставил на мат от турковрика... Не сильно тише. Но за закрытой дверью кухни тихо. t брожения 10-13° (3° гистерезис выставил на регуляторе).
В воскресенье жена попросила сварить блонд эль. Его поставил на дрожжах фермоэль. Запустились сразу. Но греют сусло хорошо, поэтому обмотал кегу силиконовым шлангом 7 метров и утеплил турковриком. Охлаждение с трубки возврата кегератора. Охладил до 18° (долго охлождало). Надо подумать над насосом отдельным, дабы не отрубать кегератор каждый раз. А то можно эль в лагер перевести...
    size: 238.17Кб type: jpg
411
Яблочный сидр осветлился почти до полной прозрачности. Пахнет вкусно яблоком и чем-то кислоприятным, дрожжами и прочим практически не пахнет. Подожду ещё недельку другую и на перегон. Сидр по факту буду решать, оставлять немного или нет.
