581
Добрый день Подскажите пожалуйста Планирую изготовить перегонный  куб на 50 литров Какой мощности ТЭН лучше приобрести и в каком месте куба правильнее установить термометр на крышке или корпусе
582
zxcvb123, термометр в кубе в принципе не требуется, но если ставить - то повыше или в крышку.
Тэн.... тут зависит от задачи и возможности твоей линии электропитания. Можно и 5 киловатт поставить.
583
Благодарю за помощь По термометру понял
С питанием все хорошо потянет и 6 и 7 квт и больше
Интересно что в идеале будет под этот литраж куба 50л
584
zxcvb123 ©:
Там нет ни какого идеала, чем больше мощность, тем выше производительность дистиллятора.
585 (2021-09-30 18:08:07 отредактировано Александр Золотарев)
zxcvb123, https://alcodistillers.ru/xcalcs.html
Ищем калькулятор разогрева и калькулятор флегмового числа. В последнем есть информация по мощности в зависитости от диаметра колонны. Можно прикинуть что к чему *YES*
586
zxcvb123, нет н какой закономерности. Чем больше мощи, тем быстрее дистиллятор. Да, о дистилляторе речь, на колонне по другому.
У меня был 3 кВт - маловато. Поставил 3.75 кВт - повеселее. Сейчас приехал 4.5 кВт - ещё не пробовал.
587
zxcvb123 ©:
Если куб будет использоваться как заторник - на боковой стенке. В противном случае он вашпе не нужен.
588 (2021-09-30 18:32:49 отредактировано Алексей30RUS)
zxcvb123 ©:
В идеале два тэна. Если куб будет не только на дистиллятор но и на РК. Один разгонный второй рабочий. А для дистиллятора оба. По 3,5 кВт в аккурат. ИМХО.
Термометр лишнее.
589
Всем спасибо Пока все понятно Калькулятор разогрева и калькулятор флегмового числа обязательно посмотрю для информации думаю не помешает
590 (2022-05-25 22:48:08 отредактировано SLOG)
Прикупил из жадности два куба из неликвидов по объявлению на авито - по 1 т.р. каждый :). К одному кубу вопросов нет - самая дешмань на 15-ть литров с коническим верхом, без сюрпризов. А второй оказался весь из магнитного материала - как днище для индукционки :(. Если помыть водой, образуется желтый тонкий налёт - ржавеет собака... Но при этом солёная мокрая тряпка лежала на бачке почти сутки - коррозии нет. После мытья похоже на фото шва у Четланина:
Вот думаю, что с таким подарком делать... Не лудить же его изнутри полностью?
    size: 4.85Кб type: jpg
591
SLOG ©:
Электрохимическое меднение. Ну либо  что-то подобное
592
Алексей30RUS ©:
Хм... Слишком много возни... Если бы протирать его каким-нибудь химикатом периодически - ещё куда ни шло. А заморачиваться по-полной, ни сил ни желания. Да ещё у него горловина 90 мм - рука до конца не лезет. Что бы отмыть изнутри пришлось супругу привлекать :).
593
SLOG ©:
Зато почти халява))
594
Сеня ©:
Зато почти халява))
Скорее как чемодан без ручки.
595
SLOG, попробуй обработать ортофосфорной кислотой, поверхность. Правда не знаю, сколько продержится фосфатирование в кипящей браге... нет опыта.   Меднение вероятно надежней, можно все устроить прямо внутри куба Гальваническое покрытие узлов колонны медным слоем за 20 минут
596
SLOG ©:
Тяжело нести,но жалко бросить :(
597 (2022-05-26 12:03:32 отредактировано SLOG)
Sergey.Ignatovich ©:
Прокипячу с лимонкой и содой для начала. Будет дальше ржаветь - продам его нафиг. Это уже прости господи пятый бачок в хозяйстве не считая 30-ти литровой кастрюли.
А дешманский на 15-ть литров оставлю - только крышку из нержавейки выпилю:
Зато теперь бачков МНОГО и не жалко зарЭзать квадратный куб под ТЭН :).
    size: 271.77Кб type: jpg
598 (2022-05-26 17:17:25 отредактировано Sergey.Ignatovich)
SLOG ©:
Не знаю,у меня куб сделан ещё в СССР,нержавейка тоже магнитится,квадратный,но ржи по швам нет,у тебя может от металла зависит,марку из какого сделан у меня назвать не могу.Два куба уже отдал,набрал когда делал колонну,в то время ещё не было понимания что в действительности понадобится,колонна вся сделана из нержи взятой на молокозаводе,как говорится,"на боже,что нам не гоже" и заметил если трубы варенные электродами по нержавейки тоже ржи нет,если уони или мр-3 то есть.
599 (2022-05-26 21:05:41 отредактировано SLOG)
но ржи по швам нет
У меня ржа не по швам, а либо тонким налетом после сушки, либо мелкими точками в глубоких царапинах. При этом от солёной мокрой тряпки ржа не образуется - блестит как у кота известно что. Всю ржу, что была оттер - посмотрим что будет дальше. А так то понятно, что китаезы известно из чего бачок сварганили.
600
SLOG ©:
Значит дело в металле,тем более знаешь кем изготовлен :D
