61
Re: Автоматика на Arduino для ректификации и дистилляции (схема-прошивки)
А все то зачем брать? Отобрали тело. После температура все равно будет расти. Остаются хвосты. На переработку они не идут, в быту в отличии от голов не используются. На фиг их отбирать?
Совершенно согласен.  Хвосты отбирать нет смысла. После нормального погона на РК - в кубовом остатке ничего нет и спирта 0%, специально проверял. От хвостов тоже пахнет спиртом, с небольшим отличием от спирта тела. А вот вкус - жесть, лучше не пробовать...
Считаю правильным - точно расчитать количество АС в СС, отобрать головы и подголовники в соответствии с расчётным количеством, со скоростью 100 и менее мл\час, затем расчётное количество тела. Скорость - по возможности (мощности) колонны, учитывая ФЧ. Тела можно даже чуть меньше отобрать на 1-2%, чтобы хвост не пролез. Лишние 50-100грамм спирта погоды не сделают, зато с гарантией. (ИМХО)
62
Николай (Фортуна) ©:
Не получится... даже погода за окном влияет на количество примесей в бражке... я не шучу. Относительно  точный объем можно вычислить только по одному конкретному не изменяемому рецепту. Под не изменяемыми параметрами считается все, от производителя сахара до поставщика воды в кран.
63 (2015-12-09 00:15:06 отредактировано Дмитрий Васильев)
чтоб точно расчитать АС в СС, а так  же обьемы по фракциям надо делать анализ сс.Но поскольку это не всегда дешево, да и трата времени та еще - никто так не делает,
Помимо ориентировачного расчета АС, надо еще следить за температурным режимом и неплохо бы еще и атм.д измерять, ну использовать нос в качестве инструмента))
64
Вот решил помучить графический дисплей 128х64.
написал интерфейс. Русский шрифт пока не прикрутил.
Краник будет показывать когда отбор включен.
65
Красиво!
Благодарю, а мне всегда чего то не хватает.
67
Здравия Всем!Наконец то и я дождался
попробовал скетч AutoSem v1 залил вроде все легло.Помучался немножко.заливал arduino 1.6.7.теперь буду собирать смотреть че в суме получится.
68
Кто-нибудь подскажет, на этом можно замутить автоматику, или есть что-то попроще и надежнее, просматриваю варианты, у всех вроде всё хорошо, но все равно что-то не так.
69
valerij.taktajkin ©:
Какой алгоритм хотите задавать?
Старт-разгон-температурный режим для отбора голов, тела, стоп для ТЭНов, ну и управление клапанами. Или может на что-то другое обратить внимание? Может сейчас появилось что-то более заточенное под РК, что-то более удобное в настройках, и менее замороченное, типа завязать на нетбук или планшет, имею ввиду не графики, а управление процессом.
71
Я не то, что противник полной автоматизации, но считаю , что учесть все параметры сложновато. Учитывая погоду за окном, давление, температуру воды и т.д. вмешательство оператора все же необходимо. Каждый раз какие то особенности в работе возникают, поэтому мне достаточно контроль температуры и управление клапаном отбора. Остальное возможно, но целесообразность мне не понятна.
Т,е,  лучше термостат для управления клапаном, и типа графиков, за которыми можно наблюдать где-нибудь в другой комнате?
73
мне двух термостатов достаточно почти середина и верх, клапан у меня работает от верха. Нужно от 2/3. На самом деле царга 190см и среднее измерение получается почти по середине. Графики штука очень полезная и наглядная, но можно обойтись без них.
74 (2016-02-27 11:03:24 отредактировано valerij.taktajkin)
Т,е, оди термостат на клапан отбора для ловли хвостов, а второй в куб, чтобы отключал ТЭНы выше 90 градусов ? Нашёл сайтик по комплектующим, вроде не дорого, сейчас на распутье, куда пойти, куда податься, кого найти, кому.....http://freeduino.ru/arduino/products.html
75 (2016-02-27 11:19:55 отредактировано )
хорошо бы еще чтобы ТЭН отключился по отсутствию воды из димрота, а то настроишь отбор, отойдешь на полчасика, а комунальщики в это время воду перекроют, беда. у нас конечно реедко когда без предупреждения воду перекрывают, но мало-ли, вдруг
можно самодельное реле сварганить , пластина(лепесток) и микрик, чтоб поток воды из охлаждения на пластину давил и микрик включался, по типу датчиков-реле потока воды
хотя, с другой стороны, при отсутствии охлаждения и по термостату ТЭН отключится от перегрева, чейта я усложняю
76
Я не отключаю подводимую мощность, но это совсем просто делать. Все завязывается на температуру в колонне, если отключили воду, температура резко поднимается.
77 (2016-02-27 18:38:51 отредактировано tag28)
Немного доработал скетч выложенный автором темы.
Добавил кнопку для включения и выключения тэна.
Алгоритм работы такой, при включении клапан отбора открыт, тэн выключен. Кнопкой (pin D5)включаем тэн. Идёт нагрев… если вдруг прозевали и не включили воду, то по превышении температуры в колонне 85 гр. Тэн отключится.
После стабилизации колонны и отбора голов, нажимаем кнопку старт(pin D2), и продолжаем работу в автоматическом режиме. При повышении температуры Тпар или Т2/3 на 0,1 градус клапан отбора закрывается , при снижении температуры клапан снова открывается. При повышении температуры  Тпар или Т2/3 более чем на 0,3 градуса тэн отключается и включить его можно только повторно нажав кнопку  (pin D5).
Скетч: https://drive.google.com/file/d/0B0y8dr … sp=sharing
Не пью уже 100 дней.
Не подряд конечно.
78
Если можно,фотки, как в колонне реализовано, и если не трудно, какие железки нужно приобретать, к примеру клапан- нормально открытый или закрытый (некоторые ставят закрытый, при отборе голов  открывается к примеру раз в минуту,  отбор тела регулируют числом открываний -10-20-30 в минуту) и т,д,?
79
Нет, это неверный путь, такая лабуда нужна толькона неправильно собранном оборудовании.  А железки к ардуине все стандартные, вон они все на картинках в теме. Так-то, ESP наверное и подешевле получится.
80
Помимо ардуино-железяк что указаны на общей схеме. В системе есть ещё твердотельное реле управления тэном. Клапан нормально-закрытый.
Кстати клапан использую (только не пинать) от систем газобалонного оборудования автомобиля. Предназначен он для отключения подачи бензина при работе авто на газу.
Не подряд конечно.
