1 021
Чудные дела творятся в Датском королевстве. Скачал файрфокс 79 версии. Работать не хотел ни в какую. Вчера включил, всё работает, запустил хром - тоже работает, чудеса. Гаджеты живут своей жизнью. :cool:  :D
1 022 (2022-04-02 01:11:58 отредактировано teRmirt)
Все получилось, прошилось и работает. Респект за разработку :cool:
chrome://flags На странице настройки в поиске вводим -private network И отключаем на выпадающей кнопке  -  Disabled
Помогло подружить с Гугл хром
    size: 91.47Кб type: jpg
    size: 81.29Кб type: jpg
1 023
Здравствуйте, Дорогие форумчани, что можно использовать в место реле, которое срабатывает от 3.3 в, реле уже 3 меняю, попробовал 520 мосфет, клапан не срабатывает
Alan
1 024
Твердотельное реле можно попробовать.
На транзисторе вроде нормально. Я схемы где то выкладывал.
1 025
Alan ©:
реле уже 3 меняю
Может дело не в реле? Описал бы ситуацию подробно: что за реле, чем управляет (в смысле ток нагрузки), схема подключения. А то телепатические способности не сработали чегой-то. :)
Моя РК 28/1500
1 026 (2022-04-13 19:10:47 отредактировано )
JohnJohnov ©:
реле управляет клапаном, клапан на 12 воль
Николай вот я и хочу узнать какой именно транзистор будет срабатывать от 3.3 в, 520 пробовал от 5 вольт на nano, например работат нор, на esp8266 не срабатывает
Alan
1 027
Alan ©:
520 мосфе
Это IRF520 ?
У него пороговое напряжение на затворе 4 вольта.
Залезь на чип и дип и там покопайся.
Смотри на пороговое напряжение.
Вольта 2-2.5 и ниже.
Что нибудь из серии IRL скорее всего подойдёт.
kvic ©:
Это IRF520 ?
да это irf520
спасибо посмотрю
Alan
1 029
Alan ©:
Как дзен-монах, нах! Что-то сказал, но ничего не сказал.  :D
Реле на какой ток расчитано по DC, какой ток жрет клапан, защитные диоды стоят в параллель с обмоткой реле и клапана? Реле же горит не просто так.
Моя РК 28/1500
1 030 (2022-04-19 13:02:17 отредактировано )
Alan, вот схема реле на транзисторах. Сам его использовал для механизированного вентиля, для отбора по пару. Работает отлично.
IRLML2402 и IRLML6402, разводил сразу на плату. Места не занимает, работает на ура.
У меня кран на 5 вольт, на 12 вольт номиналы можно не менять.
    size: 80.9Кб type: jpg
1 031
zima.61, P-канальные транзисторы - сильно расточительно, боятся КЗ на выходе (если БП мощный), да и нафига?
Первого транзистора (нагрузку в сток) вполне хватает, для инверсии достаточно такого же каскада следом.
1 032
zima.61 ©:
Спасибо c1 номина любой?
Alan
1 033
Да. Я поставил 10мк. танталовый.
1 034
dostuk, моторизованный вентиль имеет три вывода: GND и два +5в. на один из положительных выводов подаёшь напряжение- открывается. Открылся, обесточивается через внутреннее реле. Для закрытия подаёшь +5 на другой вывод. Повторитель не катит. Расточительно, не знаю. КЗ ни кому не желаю, но до этого надо не доводить. Как по мне, всё работает как часы, что ещё надо.
1 035
zima.61 ©:
Попробуй имитировать выключение и включение питания и ты увидишь, что ещё надо.
1 036
zima.61 ©:
моторизованный вентиль имеет три вывода: GND и два +5в...
Тогда понятно такое решение.
1 037
Парни! А что бы сменить WiFi сеть, только перепрошивка поможет или есть более простой способ сделать TM-WEBу Hard Reset ? Заранее благодарю за ответ.
1 038
LEHiN ©:
В первом посте написано подробно как сделать сброс для новых настроек просто через браузер.
Если вам нужен сайт или форум - обращайтесь в личку.
1 039
...по настоящее время пользуюсь TempMeter, подключенный к ноуту. Все ок. Теперь настала пора апгрейда. Решил остановить выбор на TM Web , на 8266. Для начала чисто мониторинг, без релюшек. Есть идея повесить в удобном месте старый монитор с прикрученным одноплатником. Нашлась в закромах апельсинка pi lite. С монитором состыковалась, какую то ось пробную залил, в сеть  по wifi вроде заходит.
Вообщем касаемо прошивки модуля. Решил прошивать через консоль, хоте на всякий случай еще парочку прошивалок поставил.  Через консоль прошилась довольно просто, одно НО, пришлось команды комбинировать с двух тем форума. Если кому интересно, то вот конкретный мой случай:
C:\tmweb>esptool.py -p COM11 -b 460800 write_flash 0x000000 tm-web.ino.nodemcu.bin
ну и после:
C:\tmweb>esptool.py -p COM11 -b 460800 write_flash 0x100000 tm-web.spiffs.bin
После прошивки сеть wifi появилась, законнектился с телефона. Ничего не сохранял. Завтра приедет экранчик , барометр, можно будет продолжить .
Питание модуля решил сделать отдельною. Взял старую зарядку телефона, выковырял плату, дополнил LМ-кой..
1 040 (2022-05-16 23:48:48 отредактировано smotors)
... вообщем, собрал компоненты на столе,  запустил в режиме sta. На ноуте все ок, в телефоне, как то вертикальная шкала и график с середины экрана. Переворачивал горизонтально, менял браузер, чистил кэш, разницы нет..
с одноплатным компьютером тоже проблема. там стоит какая то убунта, открываю TM-WEB, белый экран
но тут нужно попробовать что-то другое из операционок поставить.
а так поставлю работать до утра, пусть тестится..
    size: 44.97Кб type: jpg
    size: 71.81Кб type: jpg
    size: 72.76Кб type: jpg
