141 (2022-04-11 19:25:01 отредактировано Saks)
Re: Переделываю дистиллятор
Loshkar73, первая моя колонна на 42й трубе, трубка возврата 8 мм. А 35 или 42  уже сам смотри, если куб не большой и тэн меньше 3 кВт, наверное и не надо 42ю
142
Saks ©:
А внутренний диаметр 6мм?
143
Даже на двухдюймовой трубе , трубки 8×6мм достаточно.
144
smotors ©:
Спасибо!
145 (2022-04-12 17:12:53 отредактировано Saks)
Loshkar73 ©:
А я и не замерял, скорее чуть побольше. И замереть нечем, инструмент в гараже
smotors ©:
Да, согласен. На 2"вой сейчас стоит 8 мм
146
Прикупил кое что почти на 12 000р.
    size: 17.42Кб type: jpg
    size: 48.2Кб type: jpg
147 (2022-04-13 14:26:01 отредактировано SLOG)
Loshkar73 ©:
Прикупил кое что
С почином Вас! Но перед нашинковыванием трубы на кусочки, Вы все таки выложите, как собираетесь паять с размерами. Во избежании так сказать.
148 (2022-04-13 14:43:36 отредактировано )
клампы пришли вчера из Москвы 2шт. на куб фитинг из Китая прислали, взял еще трубу 10мм. на доохладитель, ее на фото нет, она в 42-ой трубе. Вообще то припой можно было не брать, обойтись оловом. Осталось трубка 6мм. 4м. для Димрота. И отверстие под фитинг 53мм как-то надо сделать. Можно конечно коронкой по дереву и потом наждачкой на дрели подогнать под 53мм.
SLOG ©:
Потолки у нас 2,70. Стремянка есть. Сепаратор планирую стеклянный с регулируемым объемом. Сделаю покажу. Холодильник Димрота хочется из 6-ки двухрядный, пока не знаю влезет в 42-ю; 6х4=24, 40-24= 16 минус расстояние между витками - 3-4 мм. т.е. мотать на пруток 10мм.
149
Loshkar73 ©:
150 (2022-04-13 20:14:32 отредактировано mzen)
Loshkar73 ©:
Практически на всех фотографиях димрота на форуме расстояние между витками около 2мм. Я планирую сделать 1.5 мм.
Или ближе к 2  мм.
151
mzen ©:
У меня и 1,5 мм нет на большинстве витков, проблем нет.
CHINa РК 35/1500, медь на клампах
152 (2022-04-14 15:01:43 отредактировано )
За это спасибо, с дополнительной трубой, очень понравилось, а то я картонку наматывал.
Стакан отбора будет стеклянный, но трубка отбора 10мм будет стоять под углом 45град. в ней стеклянная трубка, которая будет при желании двигаться вверх - вниз, на силикон шланге
Loshkar73 ©:
имелось в виду между спиралями внутренней и внешней, 2+2=4
Loshkar73 ©:
с проволочным зажимом - кольцо на стеклянной трубке
Посчитаю объем сепаратора инф. источник:  Про объем узла отбора ректификационной колонны Источник: Про объем узла отбора ректификационной колонны AlcoDistillers.ru ©
Dвнутр. = 4см. h = 200см. "чистюля" 100%-0,86%=14%, объем сепаратора 5-10% от объема колонны.
2х2х200х0,86х0,05=108см.куб.
10% соотв. 200см.куб.
Ошибка! 3,14 пропустил
Нет, в записи П пропущено!
Для 35-ой, 1,5м: 1,6*1,6*150*0,86*0,05= 52см.куб., а рекомендация 35мл. ?? 52/35=108/х  35*108/52=73мл. - Это так ИМХО мысли вслух.
Loshkar73 ©:
1,6*1,6*3,14*150*0,86*0,05 = 52, простите, старый стал - "педали путаю"
По ходу зависимость не тупо прямо пропорциональная, скорее всего есть какая-нибудь сигма-экспонента, причем при условном разделении на головы, предголовья, тело, предхвостья, хвостов для каждой своя. ИМХО.
153
Неудачный опыт с разрезанием стакана. Нужно было отрезать донышко у 100гр. граненого стаканчика. По кругу алмазным надфилем прошел, вроде хорошая бороздка, намотал на нее виток медной проволоки и горелкой начал греть. Лопнул весь стакан. Нужно потренироваться на бутылках. У меня друг в молодости бутылки отрезал ниткой смоченной в бензине.
154
Loshkar73 ©:
Ты прогрел весь стакан, вот он и лопнул.
Ниткой с бензином/керосином раньше пробовали, результат не стабилен.
Лучше нихромовой проволокой и ток, чтобы до красного каления быстро грелась. Потом мокрой тряпкой или в холодную воду.
155
Да, грел сначала кончик проволоки медной, она в месте нагрева покраснела, а на стакане нет, вот я и погрел ее на стакане, он и лопнул, буду пробовать нихромовой проволокой. ток на нее как подать? С двух сторон? 12в. с зарядника хватит? Или с АКБ? Могу с блока четырех акб 1865 по 3,7в.
156
Ток на проволоку есно подавать с двух сторон. Предварительно подобрать ток на воздухе, до красного свечения.
Сила тока зависит от сечения проволоки...
Конечно и от длины. Длины нужно немного больше, чем окружность отрезаемого сосуда.
Прикручиваем к проволоке подводящие провода. Накладываем виток, натягиваем проволоку за подводящие. Подаем ток на небольшое время. В точке перехлеста кольца проволоки КЗ как правило не возникает, изолятором работает оксись на поверхности проволоки.
После нагрева сосуд может лопнуть сам. Или быстро опустить его в холодную воду либо обтереть по линии нагрева мокрой тряпкой.
Желательно иметь помощника, который будет включать-выключать напряжо.
157
Мих Саныч - Спасибо!
158 (2022-04-25 15:32:36 отредактировано )
Вопрос по доохладителю. Трубка медная внутрен. 100мм. Внешняя пластик.  Сколько минимальная длина доохладителя. Очень длинный делать не хочется, потому что в режиме получения СС, царца будет 50см.
трубка 10мм
На калькуляторе посчитал примерно 70 см.
159
Loshkar73, проще отдельный доохладитель на рк сделать. Сантиметров 20-30 вполне достаточно.
так и сделаю материал есть
