1 (2022-04-17 14:17:15 отредактировано МихСаныч)
Тема: Варианты посадки винограда
Сильно зависит от почвы...
Добавлять перепревшую органику.
Ниже текст и схема от Виталия Холкина:
По поводу гряд. У меня почва – плохо прогреваемый,тяжелый суглинок, весной грунтовые воды могут поднимаются до поверхности земли. Схема посадки примерно следующая. Хорошо себя показывает уже почти 15 лет.
    size: 73.62Кб type: jpg
Re: Варианты посадки винограда
МихСаныч, у меня по такой схеме не получится, чубуки короткие... только если потом добавлять сверху по мере роста. Но принцип я понял - спасибо  *HI*
Иван, ты невнимательно смотрел схему.
Чубук короткий. Он весь остался в нижнем слое.
А в верхнем уже прирост.
Я сажаю аналогично. Холмик подсыпаю на второй-третий год. Уже по хорошо одревесневшей лозе. Часто поэтапно.
МихСаныч, так внимательно, яж и говорю, что только по мере роста получится..
Только вот думаю, не вымерзнет ли он по корню так неглубоко?   Хотя, я и не хотел глубоко закапывать.
У нас не вымерзает... Хотя малышей можно пару лет укрывать получше.
Затем только прижимать к земле. Снегу у нас достаточно.
МихСаныч, а если написано, что сорт не укрывной, то его можно не укрывать?  Или все-таки желательно?
Хотелось бы как можно меньше возни именно с этими моментами...
Иван, не укрывной это вроде относится к корням, а почки могут и при -2 погибнуть если не вызрели.
8 (2022-04-17 16:15:14 отредактировано МихСаныч)
Иван, devil-arz, как раз это больше к корням относится. Малышей желательно укрыть. Ну хоть окучить на зиму компостом, опилками, соломой...
Не забываем, что наряду с листопадом имеется и корнепад - отмирание всасывающих корешков.
Укрывной-неукрывной настолько условное понятие... В ОГ я укрываю только малышей. Остальных прижимаю к земле.
В парниках укрываю всех.
В основном обкладываю мешками, набитыми как матрасики лапником и прочими ветками. Для создания воздушного слоя. И укрываю дорнитом.
При этом особо ценные сорта страхую черенками на случай экстремальной зимы...
devil-arz*WRITE*
МихСаныч ©:
Значит в ямки лучше сажать - удобней укрывать потом...
Интересная тема. Сам в этом году хочу посадить. Еще бы про сорта почитать.
Раствор коварен ©
Винни, о сортах лучше читать на специализированных ресурсах.
Например  https://vinograd.info/  Сорта винограда выращиваемого в России. База сортов с фотографиями.
МихСаныч ©:
И там тоже читаю. Конкретно интересует сорт Ливия и его агротехника в Подмосковье.
Раствор коварен ©
Собственно, начал раскопки..  45 сантиметров - дальше чистая жирная глина, иногда с прослойками песка.
Закрыл пленкой на прогрев.  Завтра мне привезут 15 саженцев разных сортов... Примерно: Кристалл -2 шт   Таежный -2шт Альфа - 2 шт  Алешенькин-2шт и Рислинг- 2 шт. Зигла- 2шт  Кадарка -1шт Агат Донской 2 шт. + У меня 5 штук из Нижегородской области (мускатный) и 24 моих... Думаю куда все распихать.  И еще надо что-то от майского жука... только начал копать, а тут такие сюрпризы...
    size: 302.6Кб type: jpg
    size: 175.87Кб type: jpg
    size: 162.89Кб type: jpg
14 (2022-05-04 07:31:10 отредактировано МихСаныч)
Окоп для стрельбы стоя на лошади?
Кончай копать. На штык вполне достаточно!
Насчёт майского жука - да, вредитель. Да, в садомагах есть препараты против него. Можно пролить почву. Но прикинь, сколько нужно отравы, чтобы пропитать обитаемый слой. И кому, кроме Хруща, она достанется...
Так что я на это дело забил. Хотя у других может быть другое мнение...
МихСаныч ©:
Вот сейчас мне фанат финограда привез 17 саженцев... долго мне объяснял твою схему посадки, обозвав ее "Белорусской" но предупредил, что риск вымерзания выше намного.
МихСаныч ©:
Да вроде есть гранулы... типа под корень немного и все... они же корни жрут.
    size: 289.77Кб type: jpg
16 (2022-05-04 11:09:48 отредактировано МихСаныч)
Риск вымерзания?
Малышей 1-2года укрываем несколько тщательнее, затем корни находят своё место на глубине 15-30см.
Для средней полосы.
"Белорусская" схема видимо подразумевает "Чугуевское гряды. "
МихСаныч, Он мне распишет как все сам высаживает... говорит, что за 15 лет вымерзло у него только два куста.  А я тебе потом все расскажу обстоятельно. Правда я решил всеж сажать сперва в ямки, а потом только формировать гребень...  Причем буду формировать из плодородного слоя с мульчей...   Чтобы при дождях подпитывало микроэлементами.
У меня вопрос иной... если я пленкой закрою, то "продыхи" делать? Хочу всеж на пару недель первых в парнике подержать на всякий, а ну как морозы вернутся.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Днём открывать, на ночь, если холодно можно закрыть.
МихСаныч, у меня нет возможности днем открывать.... потому и спросил. Сад далеко от города.
20 (2022-05-04 12:46:02 отредактировано МихСаныч)
Иван, значит просто оставить продухи в торцах.
Но высаживать ещё рано. Ещё будут заморозки.
