1 (2022-04-08 16:46:17 отредактировано )
Тема: Колонна из нержавейки 42 мм на клампах со съёмным дефлегматором.
Всем привет. Я Андрей из Самары. Представляюсь представляя свою колонну.
Это вторая моя колонна, так уж вышло, что я сразу начал с колонны, но чудес не бывает - с неправильной. Это была клюшка из 28, вроде, трубы с рубашечным дефлегматором, перегородкой в наклонной части и трубкой слива под ней. Дальше тройник на возврат и отбор. Высота была около метра. В общем что-то относительно съедобное уже получалось. Потом попал на этот форум, начало появляться понимание, но радикально все переделывать не хотелось, поэтому просто нашел 42 трубы и сделал колонну высокой.  Но колонна в сборе стала 2,7 метра, в квартиру не лезла, поэтому была отправлена в ссылку в деревню. Там начались пляски, то электричество скачет, то напор воды... В общем забил и забыл. Почти. Теперь организм стал болезненно реагировать на нержавейку. Тащил все что плохо прикручено. Ну почти. Как- то на алибабе попались клампы аж 5 штук по цене 2, что покупал в магазине. Прошли еще пара лет. И вдруг перед новым годом появились свободные деньги и время и понеслась. Сначала заказал кастрюлю на 25л. Старый куб был просто не эстетичный, не радовал.
Вот кастрюлька.
Пока она не приехала строить не начинал, курил мануалы.
    size: 248.7Кб type: jpg
Re: Колонна из нержавейки 42 мм на клампах со съёмным дефлегматором.
harleid ©:
25л
Маловато будет *KISSED*
Кастрюлька понравилась. Приехала сразу с тэном на 3 кВт. Не понравилось, что сосок под кран с внутренней резьбой. Кран из нерж папа-мама раза в полтора дороже чем мама-мама, да и вся торчулина длиннее получается.  И в наличии нигде нет. Забил, поставил из латуни, в кубе пофиг. Наверное.
Дальше. Царги. Безжалостно распилил старую поделку. Там были два куска разной длины с кривовато привареным фланцем под кламп. На новую пошли два уже одинаковых куска по 70 см. Плюс клампы. В итоге царги по 75 см. Показывать ничего особо. Все интересное в голове
harleid, хорошая кастрюлька.  *OK*
5 (2022-04-08 18:04:00 отредактировано )
Аркаим ©:
Маловато будет
К ней есть увеличитель. И она удваивается. Ну как есть... Пока нет, но есть
Итак голова. От обрезков старых царг остался кусок трубы с  почти ровно приваренным клампом. отрезаю угол 45° (удобно размечать лазерным уровнем) прикидываю горизонтальную часть итут вдруг оказалось, что трубы на дефлегматор не хватает. Авиты, форумы, разные, рынок... Нет нифига. Есть кусок перил 38 мм, но стремно хз из чего они, да ещё диаметр меньше на 4 мм. Как бы ничего страшного, но не эстетично. На какой-то базе предложили метр 42 за 3500...вежливо послал. Тут вспомнил, что с риском для морального облика упер кусок 50 трубы с одного НПЗ. :)  Параллельно ищу трубу на деф. Летом на кондер покупал 6,35 мм за 100 р/метр, а тут вдруг 250! Ладно, мне много не надо. 4 метра с запасом. Находится мужик на авито, как раз с таким куском. Забираю. Приезжаю домой, оказывается 3,4  ]:-> . Хз прям или хватит или не хватит. Сомнения...  Выход какой? Сделать так чтоб легко переделать. Надо сверху поставить кламп. А где ж его такой взять? Надо или 2" или 2 с четвертью. В наличии нигде нет, с китая ждать невмоготу уже.  Думаем...
Аркаим ©:
Маловато
Для рк норм. Для браги побольше лучше, конечно.
7 (2022-04-08 18:58:10 отредактировано )
Короче придумалось во сне. Почти. Хрен поспишь нормально когда что-то пригорело сделать. В общем отпилил кольцо сантиметра два шириной. Длины считать было лень просто выпилил примерно сегмент в 1 см, сжал и вставил в такое же целое кольцо, с торца заглушку от клампа на 2" с соском. Герметичность тут не нужна. Годится. Месяц курил форум. Можно ли большего диаметра трубу,  какого диаметра сделать трубку возврата, емкость стакана и т.д. и т.п. все как у всех. В итоге:
Так и задумано
Утеплял сначала слоем бечевки, потом к-флекс, взял у кондиционерщиков. У них же взял пленку, которой они защищают к-флекс и обмотал алюминиевыми скотчем.
Вроде ничешно. Нравится. Доохладитель из старой жизни, не нравится, буду менять на более короткий, чтоб на хранении в кастрюлю влезал.
    size: 249.26Кб type: jpg
    size: 249.56Кб type: jpg
    size: 71.73Кб type: jpg
    size: 249.07Кб type: jpg
    size: 248.3Кб type: jpg
    size: 249.89Кб type: jpg
    size: 249.32Кб type: jpg
    size: 249.74Кб type: jpg
    size: 249.52Кб type: jpg
    size: 249.4Кб type: jpg
Для браги
У меня и для браги и для сс одна кастрюля , ибо две места много займут!
9 (2022-04-08 19:40:11 отредактировано )
Тмас на контроле температуры. Клево. Регулятор какой-то китайский. Рм-2 не успел купить до подорожания. На авите за относительно вменяемые деньги в момент смели. Остались только спекулянты с конскими ценами. У китайцев заказал ардуины кое-как и втридорога. Еще едет. Пока два погона. Первый раз на старом сырце, года два простоявшем а деревне. Второй раз сахарный. наверное в последний день накупил сахару перед тем как пропал... а может я и спровоцировал?  :D Были грабли, почти во всем разобрался. Только никак не пойму как контролировать головы по термометрам. Как температура встаёт при стабилизации, так до хвостов и стоит
Аркаим ©:
Можно было на 37 литров купить, разница рублей 500 была, но высота. Колонну пришлось бы делать сантиметров на 10 короче
Вот так, кстати, выглядит деф после перегона зерновой браги на сырец до воды
    size: 249.3Кб type: jpg
10 (2022-04-08 20:04:04 отредактировано )
harleid ©:
на 37 литров
У меня такая
harleid ©:
сантиметров на 10
Какая высота сейчас?
Точно не скажу. Куб 39 см, царги 150, голова сантиметров 40 с соском
harleid ©:
Точно не скажу.
Какая высота потолка?
Аркаим ©:
Да 2,5, стандартно. Сейчас зазор сантиметров 15-20 до потолка вроде есть. Следующий раз соберу, обращу внимание. Тут тоже все осознанно, ну и частично так получилось. :)  Деф изначально планировал в 42 трубу прятать. Из-за того что труба стала 50 и деф двухрядным получилось чуть укоротить. И еще сейчас в комнате ремонт делаю, дом ппц какой кривой. В комнате 3х4 перепад около 6 см вдоль длинной стены. Потолок параллелен. Т.е. сделав стяжку и натяжной потололок горизонтально получу уменьшение высоты. Я могу конечно примерно спрогнозировать, но один хрен все как всегда будет по-другому.
