1 281
АлексРом ©:
будет интерес расскажу.
Интерес есть :)
АлексРом, при таком количестве серы (при каждом движении) можно и пренебречь плавающими крышками.  Лично я считаю, что контакт с кислородом необходим любому живому вину в процессе приготовления, иначе получается выхолощенное чистое и без изюминки. Насчет диких дрожжей сложно сказать, от региона сильно зависит.... а вот с кислородом надо бы быть и попроще. ИМХО
1 283 (2022-02-19 16:56:16 отредактировано АлексРом)
Всё сводится к дозам, это звучит грозно, но при разрешенном количестве 300-350 мг/л, я ввожу всего 125-200 мг/л. Но здесь всё не однозначно, вводимое количество серы в большой зависимости от ph. Допустим что при уровне ph 3,4-3,5 для красных вин, вам необходимо ввести 50 мг/л, а при уровне рh в 2,8 добавить только 15 мг/л, и этого будет вполне достаточно.
(Даже стандарты производства органических вин (самых экологически чистых) допускают наличие сульфитов. Но их концентрация допускается от 100 до 210 мг/л в зависимости от стандарта.)
Ну а на счёт кислорода, он всегда был врагом вина, особенно белого.
Некоторые ошибочно полагают, что белое вино надо пить с рыбой. Это не верно! Люди не должны пить с рыбами.
1 284
Такое ощущение, что попал в институт на предмет мат.анализ совмещенный с теорией вероятности. Все сказанное, надеюсь очень полезно, но для обычного обывателя, думаю такие методы для производства домашнего вина, ну очень как-то не подходят. Слишком сложно. ИМХО сугубо мое личное мнение.
1 285
АлексРом ©:
С белым согласен, но не так страшен чОрт как его малюют, в этом я убедился уже не один раз на своем примере.  Я к тому, что диоксид нам совсем не интересен, если речь идет о живом вине, проживающем свою реальную жизнь, а не находящегося некоторое время в консервационном состоянии. Намного важней как раз своя естественная кислотность, в итоге и приводящая к длительному периоду жизни напитка и развитому букету.  Тут тоже как бы есть всякие НО...  НО! Я за выпадение камня даже в бутылке, за выпадение осадка в бутылке.... если разговор о настоящем вине, а не выхолощенной отфильтрованной жиже по европейской технологии.  Мне не нравится эта новомодная истерика про кислород, про работу под инертными газами - это все конечно имеет место быть, но основной задачей стоит сохранить товарный вид вина в ущерб реальному вкусу и развивающемуся даже в бутылке аромату.  Эксперименты с разными марками вин в слепых дегустациях однозначно указывают на то, что вина на ЧКД  по новомодной безкислородной технологии все кажутся одинаковыми на вкус....  Нет-нет, я не противник ЧКД, но и не противник апикулятуса, или полного сбраживания на дикарях...  все имеет свое место.
Использую ли я диоксид?  Иногда и очень мало.... Но например, если в планах получить тот же кагор (ну или говоря научным языком - окислившееся вино) то сера будет первым врагом на пути к успеху.   В сентябре попробовал новомодный кагор по европейской технологии - лучше бы даже не покупал...  яркий образец испорченной старинной технологии.
1 286 (2022-02-19 23:12:54 отредактировано АлексРом)
Сеня ©:
Человек двигается, от простого к сложному, десять лет назад я делал домашние вина и считал что это отлично, и теперь я делаю домашние вина только качеством выше, и считаю что отсутствие прогресса это регресс. Как говорит один философ - Если ты сегодня делаешь то что делал вчера, то завтра ты будешь иметь то что имеешь сегодня.
В природе всё стремится к совершенству, природное совершенство винограда это винный уксус, винодел лишь может задержать вино на пути к этому, а какой способ он выбирает это ему решать.
Интерес есть :)
В Михайловске 14 числа проходил праздник Святого Трифона, там собирались Ставропольские виноделы можно было пообщаться.
По поводу интереса, интересно как оградить вино от воздуха?
1 287
АлексРом ©:
Да. Есть какие-то способы, кроме как налить "под пробку"?
АлексРом ©:
Ответ неверен в принципе. В природе все стремится к равновесию и в дальнейшем хаосу, приводящему к очередному равновесному состоянию системы. Равновесие не является синонимом совершенства. Можно брать как пример любое физическое явление или химическую реакцию, а также взаимоотношения или финансовые структуры, все стремится к равновесию и этот закон природы нарушить невозможно, он непреодолим по своей сути.  Религиозные люди это называют просто - бог. Я же материалист, но законы природы чту и пользуюсь ими по мере своего познания бытия.
Совершенство - это изобретение людей, оно у всех субъективно.
АлексРом ©:
Уксус - это как раз промежуточное состояние вина, равновесие же заключается в образовании из этого уксуса эфиров. Только после этого химическая структура вина остановится на какое-то длительное время в равновесном состоянии. И кстати, именно этим и ценятся бутылки возрастом по 30-50 лет. Дальше уже происходят необратимые реакции распада до не полезных для человека соединений, но все зависит от условий хранения.... этот срок может оказаться весьма длительным- 3-5 поколений людей. Дело в том, что этерификация - это обратимая химическая реакция, а условия хранения сильно влияют как раз на то равновесие химической структуры... Причем, обращу внимание, что равновесие распространяется не только на заключенное в бутылку вино, но и на внешнюю среду влияющую на вино (условия хранения)... это к слову о вездесущем равновесии...   *HI*
Сейчас есть даже оборудование, где ты бросаешь виноград и он уже давится под азотом или другими нейтральными средами. Но это все промышленные заморочки, они в итоге приводят к однообразному вкусу вина... бери в магазине европейские вина разных сортов например белого винограда и ты в итоге не почувствуешь никакой разницы между ними.  Это как современное якобы "пиво" в банках, оно все одинаковое и все не вкусное.  Устранить весь кислород невозможно, он есть внутри каждой ягоды.
1 289
Этот способ когда то я придумал для себя: в ёмкость на поверхность вина укладывал пищевую плёнку, так что бы края плёнки поднимались в верх. На плёнку клал велосипедную камеру и накачивал её. Тем самым отсекал вино от воздуха
Второй способ нашёл в старой литературе: По диаметру ёмкости изготавливается дубовый плотик (как дно у бочки) так чтобы он входил в ёмкость с небольшими зазорами, доступ воздуха в данном случае возможн через эти зазоры. Так вот герметизировались они маслом виноградной косточки (для вина оно нейтрально), которое растекалось плёнкой по поверхности и тем самым отсекало вино от воздуха. Вино из под масла сливается при помощи сифона
    size: 33.65Кб type: jpg
    size: 34.4Кб type: jpg
1 290
Хочу поделится радостью, сегодня пришла моя "француженка" бордоский барик Раду
    size: 343.04Кб type: jpg
1 291
АлексРом, прям в новый вино будешь заливать?   Дорогая игрушка?
1 292 (2022-02-21 23:40:14 отредактировано АлексРом)
Она не новая, это двухлетка восстановленная на бондарне Фанагории. Можно промыть и заливать. С доставкой обошлась в 20 рублей.
Я для неё специально держу 250 литров Каберне совиньона.
Скачал сегодня брошюру Раду,
    size: 90.29Кб type: JPG
1 293
АлексРом ©:
Бесплатно.
1 294
Бесплатно
Наверное, ещё три нуля надо прибавить, это слэнг такой, сокращённый...  :[
1 295
Бесплатно.
Средняя цена для бочки на 225 литров, просто все привыкли к ценам перепродавцов в интернете.
1 296
Иван, оптом - да, а если одну, то там цена другая. Хотя если посмотреть, то разница в цене небольшая между разными объёмами - мне на 30л обошлась в такую же цену.
dostuk, да я понял  :D
1 297 (2022-02-22 19:41:00 отредактировано )
Бесплатно.
Ну не без платно, но я считаю что цена адекватная, майкопская 130 литров обходилась мне в 14600 с доставкой.
dostuk ©:
На счёт нулей, ты прав. Это я просто ахренел, решил что я Набиулина и сделал локальную реформу :lol:  :lol:  :lol:
1 298
virafa, а красная схема подразумевает брожение с гребнями?
как то вопрос возник... Сам часто обрываю ягоды винограда  мну и выжимаю на сите. Ох и трудоёмко...
Делаю пресс, если буду выжимать сок с гребнями и ставить его на брожение, будет ли это белой схемой. Брожения с гребнями ведь не будет, а сам  сок имеет краткий временной  контакт с гребнями. Думаю так и на заводах винных делают.
1 299
Крымчак, на заводах первое что делают, это бросают в шнековый гребнеотделитель. С гребнями лучше не сбраживать на вино, будет горькое.
Или работаем через дробилку для винограда, она гребни не раздавит в таких пропорциях, как это будет в прессе.
Хотя, некоторые давят с гребнями, так как с ними давится в прессе проще, но тут как повезет со вкусом в итоге.   ИМХО танин гребней полезен, но в какой-то адекватной пропорции, иначе потом осадок будет сыпаться несколько лет.
Красная схема - это сбраживание какое-то время с мезгой, белая - чистый сок.
Гребни с суслом контактируем по минимуму .... не до фанатизма, но не кладем их на сбраживание.
Чача же наоборот- все отходы в кучу сбраживаем...
1 300
Крымчак,В зеленых гребнях есть сок. Он виноградный , т.к. гребни виноградные, НО не тот ,что нам нужен.
  Когда жмешь на прессе с гребней тоже выжимается.
Сделаешь пресс -давани отдельно гребни. Попробуешь то , что выжал  :! - все станет на свои места..
