1 281
Re: Пиво- это просто!
VanoCHIN ©:
А при какой температуре и сколько времени карбонизация проходит?
Т карбонизации= Т брожения.
По времени примерно неделя.
Дистиллятор с укреплением 1.5"Х 100, нержавейка
1 282
СэмВар ©:
Я спрашивал про конкретный случай.
1 283
VanoCHIN ©:
У кого? Только варщик пива знает все ньюансы конкретной варки. А их много: как молол, параметры затирания, НП, КП, дрожжи, время брожения, температура.  В этом конкретном случае может быть много несбраживаемых. Или вообще синяя варка.  Или дрожжи дохлые, или...
1 284
СэмВар ©:
У кого?
у того кто варил. я же его цитировал.
1 285 (2022-02-15 19:04:24 отредактировано )
VanoCHIN ©:
Температура 20-22.7-10 дней.
LatgalecLv, попробуй декстрозу.
Попробую. Есть российская в магазине.
1 286 (2022-02-20 14:48:38 отредактировано VanoCHIN)
Прошло две недели как бродит вторая партия. Сегодня замерил плотность-8 брикс, начальная была 13. На вкус сладковатое, пузырьки ещё поднимаются. Первая партия за 10 дней досуха сбродила и начальное брожение было очень активное,  в этот раз не так активно. Дрожжи чтоль за неделю в холодильнике крякнули? Разбраживались долго. Ждать ещё неделю?
Вчера попробовал первую партию. Газировалось слабо, ну тут я свои ошибки понял. На пиво похоже :) Но чего то не хватает. Дрожжевой вкус есть, подожду ещё недельку, попробую снова.
1 287
VanoCHIN ©:
Не должны...
VanoCHIN ©:
Месяц.
Не должны...
И шо теперь делать? *SCRATCH*  сомневаюсь что выбродит вообще, больно уж медленно всё. а ведь ещё карбонизировать надо.
Месяц
*OK*
1 289
VanoCHIN ©:
шо теперь делать
Теперь только ждать. Скиснуть не могло?
Скиснуть не могло?
Однозначно нет, сусло чуть мутное, цвет пива. Пленок нет, вкус сладкого пива.
1 291
VanoCHIN ©:
Может с паузами не попал. Декстринов много. Дай еще побродить, авось сожрут.
1 292
Я вот еще что думаю, воды бутилированной было мало, я добавлял из под крана. Вода жесткая у нас. В остальном все точно так же было как и в первый раз, только в воде разница.
1 293
VanoCHIN ©:
100% - pH нужно замерять.
1 294
pH нужно замерять.
по китайскому показометру, если память не изменяет вода из под крана 7,4 была.
1 295
VanoCHIN ©:
Извини - не полно написал, я не про воду сказал, что pH нужно мерять. Мерять нужно кислотность затора. Должна быть в пределах 5.2-5.8.
То есть сделал затор, подождал 5-10 мин, взять немного, остудить до 20С и померять. И при необходимости скорректировать (и снова померять).
Это нужно сделать 1-2 раза - потом уже примерно ясно про корректировку, учитывая что вода и состав насыпи одинаков. У засыпи есть свойство - чем темнее она (больше в ней темного солода) - тем больше она сдвигает pH в кислую сторону, иногда полностью исправляя pH затора (обычно он сдвинут в щелочную сторону).
1 296 (2022-02-21 12:44:24 отредактировано VanoCHIN)
Все понял. Вода тут наверняка сыграла свою роль.
1 297 (2022-05-02 10:14:38 отредактировано Алексей30RUS)
Так как на первое мая погоды небыло чтоб не пропадал день решил сварить ipa. 8 кг пэйл Эля курского смолол (как оказалось слишком мелко, не правильно отрегулировал после тонкого помола на бурбон) заторная вода 25 литров и промывочная 16. Фильтровалось плохо, приходилось раз в 10-15 минут махать веслом. Но по итогу справился. В начальную расчетную немного не попал, пришлось доливать воды после кипа. По итогу 29 литров с нп  15.8 brix. Хмель на варку взял каскад 40 гр на 40 минут, азакка 20 гр на 30 минут и айдахо7 20 гр на 20 минут. Расчетная гореч 53 IBU. Вирфлок 1 таблетка, решил не за 10 минут до конца а в начале закинуть. По итогу на охлаждении очень много Бруха (белка)
Дрожжи шведские, фермоэль. 15 грамм. Разбродил мешалкой магнитной. Завелись хорошо, пена сантиметра 4-5.
Сегодня с утра внёс 40 гр хмеля на сухое охмеление, решил попробовать медузу. Сперва поперла пена но после того как поставил в таз и обмотал мокрым полотенцем (ну нет пока холодильника для этих целей, да и ставить некуда) температура упала с 23,5 до 20°С и пенообразование успокоилось. Судя по описанию дрожжей съедят все и быстро, так что дней через 5 надо будет проконтролить плотность. И как вариант числа 7 на карбон. Карбонить углекислотой буду.
1 298
Седгодня обнаружил что одна стеклянная бутыль сделала бах, стоит после карбона уже вторую неделю. И ладно бы одна, так она ещё пронзила ПЭТ литрушку и та сделала фонтан :D убрал остальное стекло от греха подальше. Надо в стекляшки меньше фруктозы заливать.
1 299
VanoCHIN ©:
стеклянная бутыль
А какой объем у бутыли был?
VanoCHIN ©:
А если воспользоваться калькулятором карбона а не гадать рванет не рванет?
1 300
Алексей30RUS ©:
объем у бутыли был?
0.5 литра.
Алексей30RUS ©:
Да какие там гадания, все из этой темы. 10 гр на литр. Дело думаю в другом. Бутыль была не пивная, с бугельной крышкой от "первака". Стенки там тонкие на узорах по всей видимости.
