Re: Размножение винограда
VVB, без ваты проще, а уровень под контролем... посмотрим как дальше дело пойдет. Корешки первые через какое время обычно появляются?
с 121 по 140 из 268
Ну, где -то через 2,5-3 недели начнут появляться белесые бугорки на местах травмирования коры. Ранее уже писал, что они начнут вытягиваться в белые зачатки корешков. Они очень хрупкие. Когда отрастут, ну максимум до 10 мм, надо переносить черенки в грунт.
1/2 стакана заполнить грунтом и притрамбовать его, затем поставить туда черенок и присыпать оставшуюся 1/2 часть грунтом мелкой фракции. Останется только пролить водой и ждать тепла.
Побеги, выращенные в комнатных условиях боятся ультрафиолета. При высадке в открытый грунт их надо обязательно притенять иначе листья получат ожог.
А если я поставлю ждать тепла на балконе за стеклом, куда попадает северное солнце? Ожога не будет? У меня там сейчас уже 11 тепла ночью, днем под 22
Думаю стекло не кварцевое, а значит оно ультрафиолет не пропускает.
Т.е. саженцы надо будет закалять ультрафиолетом, открывать окна, чтобы прямые солнечные лучи попадали на листья минуя стекло.
Кстати подумал, а если есть ультрафиолетовая лампа, то наверное ее можно использовать для закаливания, и тогда окна открывать не надо.
Север-вечный геморой, по себе знаю.
Оконные стекла пропускают ультрафиолет 400-315нм.... диапазон короче 315 уже нет, то есть 315-280 - B диапазон и 280-200 - C диапазон.
Какой диапазон растению надо я честно говоря не знаю... Может чем попрыскать от загара при высадке?
В инете есть много советов по закалке саженцев винограда. А без этого ожог будет обеспечен.
VVB, Думаю, что на недельку для аклиматизации в тепличке постоит поликарбонатной и хорош... Или прикрою укрывным немного....
Пока еще рано говорить, может и не вырастет у меня нифига.... я садовод-то еще тот...
Тогда предлагаю такой вариант.
За две недели до высадки в грунт провести закалку на балконе - выставлять под прямые солнечные лучи саженцы на балконе при открытых окнах.
1и 2 день - на 30 минут,
3 и 4 день - на 1 час,
5 - 7 день - на 2 часа,
8 - 10 день - на 4 часа,
11- 14 день - на 6 часов.
Но решение принимать тебе. Удачи.
VVB, Благодарю за информацию, постараюсь все сделать по рекомендации
Один чубук принялся активно, на сантиметр за сутки лист вырос.... во как..
Однако рановато. Корней еще нет, а вегетация уже началась. Как вариант можно выламывать первые проклюнувшиеся почки. Там есть вторые, а то и третьи.
Ну, ради эксперимента можно оставить, а вдруг у чубука хватит силы до появаления корней питать росток.
VVB, с точки зрения моего понимания биологии растения, пока ничего выламывать не нужно, лучше пусть погибнет все слабое само. Як тому, что корни по идее должны начать появляться в процессе фотосинтеза. То есть, когда листы начнут работать на поглощение углерода и когда в самом чубуке уже не останется свободных питательных веществ... Возможно я ошибаюсь, но по другим растениям примерно так. Если мы останавливаем разрастание "зеленки" и перенаправляем процессы на корневую систему, то получим не гармонично развитое растение.. Тут надо какой-то баланс выдержать, а опыта нет...
Да, для этого и создают разницу температур.
На первоначальном этапе в зоне корнеобразования она выше, а у почки - ниже. Иначе корни не успеют зародиться и чубуку не хватит запаса питательных веществ. Или слабая корневая система будет задерживать развитие зелени.
У мну был куст, который мучил меня лет пять. Он тупо не развивался, о плодоношении я уже и не говорю. Когда мое терпение лопнуло и я его выкопал, то обнаружил что там тупо нет корневой. Саженец покупал на базаре, после этого зарекся что либо там брать.
VVB, вот думаю как создать разницу температур в квартирных условиях... на радиаторе не вариант, я не могу его контролировать.
Насчет корней куста... там мог еще и паразит какой жить, я вон с лавром из крыма привез себе Бронзовку... она как раз корнями питается.
Тоже думал об этом, но покупал в стакане укорененный чубук.
Ну да ладно, дело прошлое.
VVB, У меня сперва первый жук по кухне ползать начал, не обратил внимание... ну типа питащили с чем-то, выкинул его... Потом еще один и еще один.... и все три раза при обильном поливе лавра с подкормкой. Потом стал разбираться что за жук такой, оказалось, что тропический... но бывает и в крыму и у нас в субтропическом сочи. Видимо личинки с комом земли в котором покупал....
Сейчас большая часть чубуков выглядит так:
Крымский пока не проснулся, но я надеюсь... интересно же.
Бронзовка выглядит вот так... две с белыми пятнами, одна с ярко оранжевыми.. размером чуть побольше колорадского жука.
Приспособа типа кольчиватора. Думаю понятно как работает интуитивно, главное пригрузить надежно на подоконнике.
VVB, хороший вариант, но не мой... у меня под подоконником радиаторы закрыты в короба и декоративные решетки.... только если ломать
Так-то варианты всякие есть, но я просто заранее не подумал о них... Можно взять ТЭН от старой кофеварки, бросить в пластиковый контейнер датчик температуры через термостат и два шланчика от этого тэна... ну и настроить температуру.... Желательно прикрыть воду пенопластом от потерь тепла.
Получится теплая ванная, в которую можно поставить банки.
Иван, так конвекция есть даже из под решёток, тепло рукой должно ощущаться. Приделай термометр в месте где воздух тёплый поднимается, прикинешь возможность.
Я во всяком случае думал о таком варианте.
Владимир вот наглядно показал.
devil-arz, на холодильник переставил под фитолампу.... там тепло
Ну да, тепло, и вершкам и корешкам. В идеале это корешкам тепло а вершкам прохладно.
с 121 по 140 из 268
